Witam wszystkich Forumowiczów. Posiadam Zafirę B 1.8 140 KM 2005 r. z gazem. Mam problem z pracą na zimnym silniku.
Po odpaleniu auta na zimnym silniku falują obroty i auto gaśnie, z pracy silnika wynika tak jakby nie chodził na wszystkie gary. Przy oddawaniu gazu od razu gaśnie. Po kilku próbach odpalania, gdy auto się zagrzeje i przełączy na gaz obroty się stabilizują i silnik pracuje równo na wszystkie gary i problem znika.
Wcześniej problem już się pojawiał ale ograniczał się jedynie do tego że po odpaleniu na zimnymi silniku na wolnych obrotach pracował normalnie jednak gdy od razu ruszyłem i gwałtownie wcisnąłem pedał gazu auto się dusiło i obroty nie rosły, musiałem delikatnie wciskać gaz aż auto się rozgrzeje.
Dodam, że świece są nowe. Kiedyś miałem problemy z cewką i też została wymieniona na nową.
Proszę o informację czy ktoś z Was miał podobny problem i udało się go rozwiązać?
Za wszelką pomoc z góry dziękuję i pozdrawiam.
Mateusz.
Ostatnia regulacja luzów zaworowych była przy przebiegu 197 tyś. Teraz mam przejechane 216 tyś. ale aktualnych pomiarów nie mam.
Wygląda jakby chodził na dwóch paliwach lub gaz się puszczał w dolot. Ewentualnie rozjechały się mapy benzynowe ale to powinien wywalić błąd.
Na początek ten akurat silnik musi być sprawny mechanicznie.
Później będziemy radzić.
Na czym to polegało?
Zmierzenie i już, czy coś więcej?
Zmierzenie, a regulacja, to 2 różne sprawy.
Luzy zostały zmierzone i wyregulowane.
Po złożeniu ponownie zmierzone, na każdym zaworze luz w zakresie określonym przez producenta.
Mam wrażenie, że piszę z laikiem.
Na czym polegała regulacja luzów?
To nie honda - pamietaj.
Na wykonaniu pomiarów, wyciągnięciu szklanek i skorygowaniu do odpowiednich wartości.
Wyłączyć gaz i kilka dni na samej benzynie jeździć. Jeśli objaw ustąpi i silnik zacznie poprawnie pracować, to LPG do regulacji.
