Uszczelka pod glowica
mam pytanie ostatnio zauwazylem w swoim opelku ze sie poci pod glowica toz na blokiem silnika dodam ze poprzedni wlasciciel wymienial uszczelke. czy to cos powanewgo ze wystapilo takie pocenie sie podejrzewam ze to plyn w oleju go nie ma poziom tez ok czy musze to ruszac czyli wymieniac uszczelke czy moge tak jezdzic i jescze jedno czy pod ta uszczelke powinno sie dawac silikon?? bo poprzedni wlascieciel widze ze dfal bo jescze wystawal
https://forum.opel24.com/topic/10279-uszczelka-pod-glowica/
  • Odpowiedzi 33
Ojojoj... pod uszczelka od glowicy silikonu nie dajesz... po to jest uszczelka zeby silikonu nie uzywac... silikon daje sie na zlaczeniach tam gdzie nie idzie zadna uszczelka...
Nie wiem jak w twoim silniku ale pewnie jest tak jak u mnie czyli silikon dajesz na zlaczeniu gowicy i dekla bo tam nie idzie zadna uszczelka...
Jezeli poci ci sie silnik przy uszczelce glowicy to radze sie na koszty przygotowac bo bedziesz musial to zrobic predzej czy pozniej... teraz jest cieplo i bedzie bardziej ci olejem chlapac w upalne dni, oczywiscie mozesz tak jezdzic jezeli wyciek jest niewielki ale i tak wymiana uszczelki bedzie konieczna.
https://forum.opel24.com/topic/10279-uszczelka-pod-glowica/#findComment-268569
czy to napewno uszczelka? Bo u mnie też tak wygląda na pierwszy rzut oka, a jak popatrzysz bardziej to widać (przynajmniej u mnie), że olej cieknie gdzieś spod aparatu zaplonowego, czyli powyżej uszczelki i splywa na nią, co daje efekt jakby się to ona pocila, a teoretycznie to tylko jakiś oring czy uszczelka na aparacie.
https://forum.opel24.com/topic/10279-uszczelka-pod-glowica/#findComment-268558
Gość andrzej_m55
witam
powiem wam taką sytuację
przyszedł do mnie chłopaczek dopiero kupił Asterkę otwiera maskę silnik mokry
był u mechanika i też sugerował wymianę uszczelki
zmyliśmy olej no i z przyzwyczajenia sprawdziłem olej chowając bagnet okazało się że
zbyt lekko się chowa odpalił silnik a bagnet skacze góra duł i to była przyczyna mokrego silnika
powodzenia...
https://forum.opel24.com/topic/10279-uszczelka-pod-glowica/#findComment-268544
tylko koledzy ze to nie olej na 100 % tylko plyn on wycieka tzn poci sie widac to toz nad blokiem silnika miedzy glowica w oleju nie ma pluny i wszystkieplyny w porzadku czy rozbierac to czy nie? zy tak mozna jezdzic??? aha i jescze jedano pod miskeolejowa stosuje sie na uszczelke silikon???
https://forum.opel24.com/topic/10279-uszczelka-pod-glowica/#findComment-268313
Gość andrzej_m55
wiesz ciężko doradzić czy z tym jeździć czy nie
jeśli nie kapie a się tylko poci to ja osobiście bym się tym nie martwił [nie wiem jak inni]
a co do uszczelki pod miską gdzieś czytałem że smaruje się jedną stronę od str. miski olejowej i dokręca momentem 5 nm.
powodzenia...
https://forum.opel24.com/topic/10279-uszczelka-pod-glowica/#findComment-268172
Ja jeździłem 5 lat Unem z pocącym się silnikiem,nic nie dolewałem do wymiany oleju i nic sie nie działo.
Silikon może ktoś dał pod uszczelke zamiast planowanie głowicy.Silikon może wrównywać nierówności
https://forum.opel24.com/topic/10279-uszczelka-pod-glowica/#findComment-268145
No moze silikon wyrownuje nierownosci nie wiem ale wiem ze uszczelka przystosowana jest do laczenia metalu tzn glowicy i bloku silnika a nie np. glowicy i silikonu... silikon zmniejsza wydajnosc uszczelki glowicy.
Jakby mozna bylo dawac silikon z uszczelka glowicy zeby miec pewnosc ze wszystko ok to by tak w instrukcji serwisowej pisalo i by fachowcy robili... a pozatym uszczelka droga nie jest i planowanie glowicy rownierz !
Ja na twoim miejscu wogole bym to rozebral bo to podejrzane ze silikon na uszczelce glowicy jest. Byc moze ktos to rozebral, zobaczyl co jest nie tak i zlozyl z powrotem na szybko. Musisz pamietac ze jak sie za to wezmiesz to czeka cie przy tym robienie rozrzadu, wymiana termostatu, w razie czego robota glowicy... bo jak zdejmiesz glowice to jak juz robic to kompetnie, po co 2 razy to samo rozbierac pozniej... wiec ja bym ci radzil odlozyc troche kasy i dopiero sie za to wziac i przy okazji wymienic inne rzeczy ktore wyjda przy zdjeciu glowicy.
https://forum.opel24.com/topic/10279-uszczelka-pod-glowica/#findComment-268090
