Gość gomezzz1 Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 opelek16, nie napisałeś ile Ci ubyło...jak nie masz oleju w płynie, poziom oleju też w normie, nie dymi na siwo, nie wywala płynu z układu to nie szukaj dziury w całym zwróć uwagę czy dalej Ci będzie ubywać i ile...pamietam jak miałem Astrę to zimą też mi troszkę ubywało płynu, nie było widać żadnych wycieków a raz na jakiś czas minimalnie trzeba było dolać. Ewentualnie posprawdzaj może jakąś opaskę trzeba dociągnąć na przewodzie, czasami zdarza się, że zaczyna gdzieś na łączeniu delikatnie się sączyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10279-uszczelka-pod-glowica/page/3/#findComment-8716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelek16 Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 nie napisałeś ile Ci ubyłogdzies okolo z 1cmjak nie masz oleju w płynienie zaobserwowalem tego a zagladam do zbiornika czestopoziom oleju też w normieraczej nie wchodzi na drut, mysle ze w normienie dymi na siwodymi na bialo i chyba jest zapach slodkawy, jak moge inaczej sprawdzic ta slodkosc??nie wywala płynu z układuraz mi wywalilo ze zbiorniczka bo mialem pochlapane pod maska, teraz dokrecilem korek i jest ok może jakąś opaskę trzeba dociągnąć na przewodzie, czasami zdarza się, że zaczyna gdzieś na łączeniu delikatnie się sączyć sprawdze ale mysle ze jest ok bo pod autem nie ma zadnych wyciekow a tym bardziej na silniku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10279-uszczelka-pod-glowica/page/3/#findComment-8703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 gdzies okolo z 1cm to nie jest dużo dymi na bialo i chyba jest zapach slodkawy, jak moge inaczej sprawdzic ta slodkosc??może to tylko para, co do tego jak sprawdzić zapach/smak to nie wiem moim zdaniem, tak jak pisałem wyżej, nie masz chyba narazie się co przejmować, obserwuj czy dalej będzie Ci ubywać płynu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10279-uszczelka-pod-glowica/page/3/#findComment-8698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelek16 Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 Ok dzieki za zainteresowanie tematem. A swoja droga to pozdrawiam Hrubieszow, pochodze z Wlodawy choc obecnie mieszkam w Gdansku co do tego jak sprawdzić zapach/smak to nie wiemjak ktos wie jak to sprawdzic to prosze o podanie tego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10279-uszczelka-pod-glowica/page/3/#findComment-8693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 sprawdze ale mysle ze jest ok bo pod autem nie ma zadnych wyciekow a tym bardziej na silniku Nie musi być wycieku przy silniku. Może czasem być przy chłodniczce ogrzewania i wówczas będzie mokro w środku auta. Choć możesz tego nie zauważyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10279-uszczelka-pod-glowica/page/3/#findComment-8642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelek16 Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 Nie musi być wycieku przy silniku. Może czasem być przy chłodniczce ogrzewania i wówczas będzie mokro w środku auta. Choć możesz tego nie zauważyć. czyli gdzie? przy nogach kierowcy patrzylem reka i nie bylo mokrego, gorzej bylo u pasazera gdzy dotknalem bylo wilgotno tam wsadzilem gazety zaraz pojde zobaczyc czy wchlonely   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10279-uszczelka-pod-glowica/page/3/#findComment-8629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 gorzej bylo u pasazera gdzy dotknalem bylo wilgotno no to teraz musisz użyć funkcji szukaj bo są tematy o cieknącej nagrzewnicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10279-uszczelka-pod-glowica/page/3/#findComment-8623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelek16 Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 sprawdzilem gazety i musze powiedziec ze jestem zaskoczony bo myslalem ze beda mocniej wchlonieta wilgoc a tu szalu nie ma zostawiam je jeszcze na noc. ubywa mi 1cm plynu przed chwila znow dolalem kuzwa gdzie ten plyn spierdziela ps. ide poczytac o tej nagrzewnicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10279-uszczelka-pod-glowica/page/3/#findComment-8611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 sprawdzilem gazety do takich rzeczy dobry jest też "żwirek dla kota", rozsypujesz go, absorbuje wilgoć a potem zbierasz odkurzaczem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10279-uszczelka-pod-glowica/page/3/#findComment-8556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelek16 Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 hehe moze sprobuje kiedys Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10279-uszczelka-pod-glowica/page/3/#findComment-8537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
