Nm dokręcania korbowodów z14xep
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez ArKos,
Cóż, OK, wymieniaj, sprawdzaj.
A dalej nie wiesz, czy wartości są ok.
Nie chcesz wydać na mechanika - kup sobie ciśnieniomierz.
Są i to niedrogo.
https://forum.opel24.com/topic/103370-nm-dokr%C4%99cania-korbowod%C3%B3w-z14xep/page/2/#findComment-815721
Samochód ma 210tys km przed wymianą rozrządu z ciśnieniem było tak samo około 2-3 sekundy po odpaleniu  gasła kontrolka ale wcześniej bardziej grzechotał przez tą chwilę teraz jest trochę lepiej ale nadal lekko grzechoczę
https://forum.opel24.com/topic/103370-nm-dokr%C4%99cania-korbowod%C3%B3w-z14xep/page/2/#findComment-815726
Jak już będziesz grzebał po ściągnieciu miski to wymień sobie te panewki korbowodów.
ALe na już bym sprawdził po dłuższym postoju co widać po odkręceniu filtra oleju - czy coś jest oleju czy suchutko w nim.
A jaki olej jeszcze tak z ciekawości?
https://forum.opel24.com/topic/103370-nm-dokr%C4%99cania-korbowod%C3%B3w-z14xep/page/2/#findComment-815729
A ja spytam inaczej.
Ile wynosi ciśnienie oleju na zimnym i ile na rozgrzanym po pół godzinie pracy?
U mnie po pół godzinnej pracy jest 2,4 bara.
https://forum.opel24.com/topic/103370-nm-dokr%C4%99cania-korbowod%C3%B3w-z14xep/page/2/#findComment-815733
Po 24 godzinach w podstawie filtra oleju jest olej  teraz jest zalany gulf 5w-40 wcześniej był zalany mobil 5w-40 ale nie było żadnej różnicy ciśnienie oleju sprawdzę jutro o ile uda mi się kupić zestaw
https://forum.opel24.com/topic/103370-nm-dokr%C4%99cania-korbowod%C3%B3w-z14xep/page/2/#findComment-815734
Nie jest to winą zaworka.
Bo "wymiana rozrządu" to tak jak "remont silnika". Ktoś majtnie łańcuch i napinacz i twierdzi "wymiana rozrządu". Ktoś zrobi uszczelkę pod głowicą i pisze "remont silnika". A ten silnik pod tym względem jest wymagającym i należy wymienić pełny zestaw: łańcuch, ślizgi, koła zębate, napinacz, popychacze hydrauliczne + komplet nowych uszczelek. I każdorazowo zweryfikować stan pompy oleju stosując w razie potrzeby zestaw naprawczy.
CIŚNIENIE OLEJU UCIEKA PRZEZ POPYCHACZE HYDRAULICZNE i gotów jestem się założyc, że nie były wymieniane. Poprawiałem takich "wymian rozrządu" kilkadziesiąt.
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/103370-nm-dokr%C4%99cania-korbowod%C3%B3w-z14xep/page/2/#findComment-815736
A okej na samym początku obstawiałem właśnie popychacze ale jeździłem do mechanika i powiedział żebym najpierw zrobił rozrząd  więc odpuściłem temat popychaczy teraz pojechałem do innego i powiedział żebym sprawdził smok czy nie jest zapchany jestem nowy w mechanice w szkole zbyt wiele się nie nauczyłem więc wolę się podpytać tutaj czy do wymiany popychaczy trzeba ściągać wałki? I czy jak popychacze są miękkie to oznacza że nadają się do wymiany? Jest to samochód siostry a ona uważa że jak samochód jeździ to jest wszystko dobrze
https://forum.opel24.com/topic/103370-nm-dokr%C4%99cania-korbowod%C3%B3w-z14xep/page/2/#findComment-815748
Uczyli cię na maluchu, czy 125p?
A może na hondzie, gdzie fucktycznie reguluje się luzy zaworowe?
https://forum.opel24.com/topic/103370-nm-dokr%C4%99cania-korbowod%C3%B3w-z14xep/page/2/#findComment-815750
Nie uczyli mnie w ogóle całe warsztaty siedziałem bo nie było sprzętu dlatego wolę się dopytać zanim coś rozkręcę i popsuje  a zawory w hondach już ogarniam
https://forum.opel24.com/topic/103370-nm-dokr%C4%99cania-korbowod%C3%B3w-z14xep/page/2/#findComment-815753
