ja37 Opublikowano 15 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2024 Cóż, OK, wymieniaj, sprawdzaj. A dalej nie wiesz, czy wartości są ok. Nie chcesz wydać na mechanika - kup sobie ciśnieniomierz. Są i to niedrogo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103370-nm-dokr%C4%99cania-korbowod%C3%B3w-z14xep/page/2/#findComment-815721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DominikSz1 Opublikowano 15 Grudnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2024 Samochód ma 210tys km przed wymianą rozrządu z ciśnieniem było tak samo około 2-3 sekundy po odpaleniu gasła kontrolka ale wcześniej bardziej grzechotał przez tą chwilę teraz jest trochę lepiej ale nadal lekko grzechoczę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103370-nm-dokr%C4%99cania-korbowod%C3%B3w-z14xep/page/2/#findComment-815726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 15 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2024 Jak już będziesz grzebał po ściągnieciu miski to wymień sobie te panewki korbowodów. ALe na już bym sprawdził po dłuższym postoju co widać po odkręceniu filtra oleju - czy coś jest oleju czy suchutko w nim. A jaki olej jeszcze tak z ciekawości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103370-nm-dokr%C4%99cania-korbowod%C3%B3w-z14xep/page/2/#findComment-815729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2024 A ja spytam inaczej. Ile wynosi ciśnienie oleju na zimnym i ile na rozgrzanym po pół godzinie pracy? U mnie po pół godzinnej pracy jest 2,4 bara. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103370-nm-dokr%C4%99cania-korbowod%C3%B3w-z14xep/page/2/#findComment-815733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DominikSz1 Opublikowano 15 Grudnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2024 Po 24 godzinach w podstawie filtra oleju jest olej teraz jest zalany gulf 5w-40 wcześniej był zalany mobil 5w-40 ale nie było żadnej różnicy ciśnienie oleju sprawdzę jutro o ile uda mi się kupić zestaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103370-nm-dokr%C4%99cania-korbowod%C3%B3w-z14xep/page/2/#findComment-815734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2024 W dniu 15.12.2024 o 14:52, DominikSz1 napisał: Po 24 godzinach w podstawie filtra oleju jest olej Rozwiń Nie jest to winą zaworka. W dniu 15.12.2024 o 13:50, DominikSz1 napisał: przed wymianą rozrządu z ciśnieniem było tak samo Rozwiń Bo "wymiana rozrządu" to tak jak "remont silnika". Ktoś majtnie łańcuch i napinacz i twierdzi "wymiana rozrządu". Ktoś zrobi uszczelkę pod głowicą i pisze "remont silnika". A ten silnik pod tym względem jest wymagającym i należy wymienić pełny zestaw: łańcuch, ślizgi, koła zębate, napinacz, popychacze hydrauliczne + komplet nowych uszczelek. I każdorazowo zweryfikować stan pompy oleju stosując w razie potrzeby zestaw naprawczy. CIŚNIENIE OLEJU UCIEKA PRZEZ POPYCHACZE HYDRAULICZNE i gotów jestem się założyc, że nie były wymieniane. Poprawiałem takich "wymian rozrządu" kilkadziesiąt. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103370-nm-dokr%C4%99cania-korbowod%C3%B3w-z14xep/page/2/#findComment-815736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2024 Arek, no jak ty tak.... A ceramizer? A musztarda? A jakie inne placebo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103370-nm-dokr%C4%99cania-korbowod%C3%B3w-z14xep/page/2/#findComment-815746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DominikSz1 Opublikowano 15 Grudnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2024 A okej na samym początku obstawiałem właśnie popychacze ale jeździłem do mechanika i powiedział żebym najpierw zrobił rozrząd więc odpuściłem temat popychaczy teraz pojechałem do innego i powiedział żebym sprawdził smok czy nie jest zapchany jestem nowy w mechanice w szkole zbyt wiele się nie nauczyłem więc wolę się podpytać tutaj czy do wymiany popychaczy trzeba ściągać wałki? I czy jak popychacze są miękkie to oznacza że nadają się do wymiany? Jest to samochód siostry a ona uważa że jak samochód jeździ to jest wszystko dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103370-nm-dokr%C4%99cania-korbowod%C3%B3w-z14xep/page/2/#findComment-815748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2024 W dniu 15.12.2024 o 18:17, DominikSz1 napisał: zbyt wiele się nie nauczyłem więc wolę się podpytać tutaj czy do wymiany popychaczy trzeba ściągać wałki? Rozwiń Uczyli cię na maluchu, czy 125p? A może na hondzie, gdzie fucktycznie reguluje się luzy zaworowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103370-nm-dokr%C4%99cania-korbowod%C3%B3w-z14xep/page/2/#findComment-815750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DominikSz1 Opublikowano 15 Grudnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2024 Nie uczyli mnie w ogóle całe warsztaty siedziałem bo nie było sprzętu dlatego wolę się dopytać zanim coś rozkręcę i popsuje a zawory w hondach już ogarniam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103370-nm-dokr%C4%99cania-korbowod%C3%B3w-z14xep/page/2/#findComment-815753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
