Witam, czy w Merivie A istnieje regulacja zakresu pracy wycieraczek przód? Lewa wycieraczka ma za mały zakres pracy, a prawa za duży i obija się o słupek. Nie chodzi o przestawienie ramion na osi, tylko odpowiednio zwiększenie i zmniejszenie zakresu pracy.
https://forum.opel24.com/topic/103962-meriva-a-regulacja-mechanizmu-wycieraczek/
Takiej regulacji nie ma. Może masz obrobione lub nie dokręcone i dlatego tak się dzieje.
Wycieraczki w stanie spoczynku powinny leżeć równolegle do siebie a przy pracy odchylać się do pionu maksymalnie około 3 cm od słupka.
Wszystko zależy jak sobie wyregulujesz. Oczywiście lewa kierowcy jest dłuższa od tej od pasażera o 5cm.  Lewa 60 prawa 55.
https://forum.opel24.com/topic/103962-meriva-a-regulacja-mechanizmu-wycieraczek/#findComment-817002
U mnie jest coś nie tak. Od strony kierowcy zostawia nie wyczyszczony fragment szyby o szerokości +/- 10cm, a od strony pasażera stuka o słupek.
https://forum.opel24.com/topic/103962-meriva-a-regulacja-mechanizmu-wycieraczek/#findComment-817003
A jak są w spoczynku ? Leżą równolegle ?
https://forum.opel24.com/topic/81650-poprawne-ustawienie-mechanizmu-wycieraczek-przednich/
Może nie o merivie ale zawsze coś można poczytać.
https://forum.opel24.com/topic/103962-meriva-a-regulacja-mechanizmu-wycieraczek/#findComment-817006
Jak jest możliwość to przestaw silniczek względem frezy. Tzn odkrecasz napęd ramion , puszczasz silniczek żeby był w stanie spoczynku , następnie ustawiasz ramiona wycieraczek. Tak przynajmniej w VW się robi, w Vectrze c . W Merivie chyba nikt koła na nowo nie wymyślił
https://forum.opel24.com/topic/103962-meriva-a-regulacja-mechanizmu-wycieraczek/#findComment-817008
W stanie spoczynku lewa wycieraczka jest lekko podniesiona (i na około 10cm nie doczyszczą szyby przy słupku), a prawa jest równolegle do krawędzi szyby i stuka w słupek.
https://forum.opel24.com/topic/103962-meriva-a-regulacja-mechanizmu-wycieraczek/#findComment-817016
Wstaw zdjęcie w stanie spoczynku żeby nie było żadnych niedomówień i ewentualnie na maksimum jak to wygląda, lub film jak to chodzi.
https://forum.opel24.com/topic/103962-meriva-a-regulacja-mechanizmu-wycieraczek/#findComment-817020
