Mery 11 Opublikowano 26 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2025 Moje pytanie, związane jest z błędem 3085. Brak dostępu do ID samochodu. Sprawa była taka. Padł sterownik od centralnego zamka BCM, wymiana na taki sam, wylogowany. Stary wylogowany i wyjęty z pojazdu, Wymieniony na nowy i zalogowany, skonfigurowany do samochodu. I tu pojawił się błąd 3058. Ale w module ECM. Nieprawidłowe ID pojazdu z modułu sterowania nadwoziem. Podałem od nowa dane pojazdu, nie pomogło. Autka nie odpalę, kontrolka miga z kluczem. W pozostałych modułach brak, jakich kol wiek błędów. Wdzięczny byłbym, za każdą sensowną odpowiedz i poradę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104017-b%C5%82%C4%85d-3085-ecu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2025 Ja bytm wylogował wszystkie moduły, jakie są w aucie i zalogował od nowa. Miałem podobny problem z licznikiem i to załatwia sprawę. Ale w AH.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104017-b%C5%82%C4%85d-3085-ecu/#findComment-817129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 26 Stycznia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2025 Dzięki, ale już to robiłem wszystko wylogowane, włącznie z mimo. Kluczykami Ecm BCM Licznik. Wszystko, po ponownym zalogowaniu, dale jest to samo, wszędzie bez błędu a w ECM siedzi 3085   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104017-b%C5%82%C4%85d-3085-ecu/#findComment-817130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2025 A to jest błąd B,C, czy U?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104017-b%C5%82%C4%85d-3085-ecu/#findComment-817140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 27 Stycznia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2025 Jest to błąd BCM, ale w ECU jest P1615 Nieprawidłowe ID pojazdu z modułu sterowania nadwoziem. Wszystkie moduły oprócz BCM-a są od nowości autka, BCM jest wymieniony. Car pas i VIN są wszędzie takie same.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104017-b%C5%82%C4%85d-3085-ecu/#findComment-817142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2025 Może ten BCM jest nieprawidłowy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104017-b%C5%82%C4%85d-3085-ecu/#findComment-817148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 27 Stycznia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2025 NR. Są te same, zrobiłem programowanie wariantów, zalogowałem i dalej to wyskakuje. Na razie wylogowałem wszystko i odciąłem od prądu. Jutro zrobię jeszcze raz od początku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104017-b%C5%82%C4%85d-3085-ecu/#findComment-817170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 27 Stycznia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2025 (edytowane) Dostałem przed chwilą inny BCM FH. Zalogowałem i jest ok, prawie, bo nie ma centralnego. Mój oryginał YF ma inną częstotliwość 413 MZH a ten ma 315 Mzh. I nie działa centralny, ale nie ma błędu. Odpala, wszystkie funkcje są NO. nic szukam dalej BCM. Edytowane 27 Stycznia 2025 przez Mery 11 taki sam post   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104017-b%C5%82%C4%85d-3085-ecu/#findComment-817174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 29 Stycznia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2025 Problem rozwiązany. Mam nadzieję, jeszcze nie jechałem, tylko na wolnych obrotach sprawdziłem. Wymieniłem BCM na inny o kodzie YF tylko nr o 10 oczek w górę. Jest na razie ok. Centralny działa, a nie działał, bo uszkodzony BCM uszkodził moduł centralny drzwi kierowcy. Wymieniony i hula. Jest tylko z klima tronikiem coś nie teges. Ustawienie tem działa kierunki nadmuchu działają, klapa mieszania powietrzem działa. Tylko przy zmianie kierunków czy powietrza ciepło zimne Samoczynnie się wyłącza. Niezależnie jaki bieg dmuchawy, po czym za moment się włącza. Nie wiem, czy tak powinno być. Nie miałem klimatronika, a w tym modelu jest. Czy tak ma być. Kodów błędów brak poza jednym, że za mały prąd na czujniku tem, zewnętrznej.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104017-b%C5%82%C4%85d-3085-ecu/#findComment-817311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
