Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2008 Witam jestem uzytkownikiem opla astry ale posiadam rownież lublina 2 i zwracam sie z prosba do was poniewaz zapalniczka w tm samochodzie grzeje normalnie zapalniczke ale jak podlacze cos innego to albo wybija bezpiecznik albo pali wtyczke jak jest za mocny bezpiecznik. Teraz pytanie co to moze byc czy to moze byc zepsutla zapalniczka w aucie ale dziwi mnie to ze normalnie grzeje i da sie odpalic papierosa ?? Bardzo prosze o pomoc bede wdzieczny za porady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10615-gniazdo-zapalniczki-pali-bezpieczniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 Dziwna sytuacja. A wyjmowałeś gniazdo i oglądałeś kabelki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10615-gniazdo-zapalniczki-pali-bezpieczniki/#findComment-265032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 Moze byc brudna w srodku( te jej styki) kuzyn tak mial i strasznie sie grzala po podpieciu jakis gadzetow bo iskrzylo w srodku. Kable tez nie sa za grube ale to pewnie specjalnie bo w razie przecholowani az poborem to sie upalą a tak to by sie zapalily a nie puscily. Oczewiscie przy bezpieczniku zmostkowanym- bo bywaja takie talenty ze tak robia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10615-gniazdo-zapalniczki-pali-bezpieczniki/#findComment-265021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 Tak wyjmowałem kable i zmienialem je i dalej nic jeszcze spróbuje wyczyscic je ale watpir zeby cos to dalo. Dziwi mnie tylko to czemu grzeje zapalniczke na papierosy normlanie ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10615-gniazdo-zapalniczki-pali-bezpieczniki/#findComment-264794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 sam jestem ciekaw, co jest grane, przecież zapalniczka bierze duzo wiecej prądu, niż inne odbiorniki podłączane w gniazdo. Czekam na jakies rozwiązanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10615-gniazdo-zapalniczki-pali-bezpieczniki/#findComment-264744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 30 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2008 tak ale zapalniczka bierze go zaledwie niecala minute a my mamy bezpieczniki topikowe. To cos jak w domu czasem spawam i na automatycznych bezpiecznikach nie dalbym rady bo zakazdym razem mi wywala a zabezpieczenie jest 20A. Zamieniam na topikowy 16A i smiga elegancko. Jak spawam dlugo, bez przerw to tez moze przepalic ten topikowy. Chodzi o to ze topikowe sa mocniejsze choc na nich pisze 16A to przez powiedzmy minute moga wytrzymac nawet okolo 30 A a te elektroniczne jak maja wpisane 20 to przy 21 juz wywalaja. No chyba ze koledze wywala bezpieczniki odrazu jak podepnie cos innego.A wlasnie co to jest to cos innego? Odkurzacz samochodowy, lampka czy cos innego? Na poczatek polecam wyczyscic zapalniczke, jej wtyki od tylu a wsuwki delikatnie zagiac zeby mocniej trzymaly. Mowe tez byc wina oporu stykowego na tych kablach a wlasciwie na ich koncach gdzie sa te wsowki zagniecione i mozna poprawic lutownica bo jak wiadomo kabel zawsze sie grzeje na koncach najbardziej- polecam luknac na zelazko w domu i jego kable podczas pracy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10615-gniazdo-zapalniczki-pali-bezpieczniki/#findComment-264668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2008 Włąśnie o to chodzi że od razy wywala te bezpieczniki nawet dobrze nie zadziala i po bezpieczniku inne rzeczy to sa czajnik cb radio odkurzacz. A jak wloże wiekszy bezpiecznik to nie wywali bezpiecznika tylko pali sie wtyczka i smierdzi. jutro sprobuje wyczyścic ta zapalniczke i napisze rezultaty ale nie wiem czy cos to da   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10615-gniazdo-zapalniczki-pali-bezpieczniki/#findComment-264555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 30 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2008 Może masz pogięte styki w gnieździe? Zapalniczka jeszcze daje sobie radę, a inna wtyczka robi zwarcie? Na to by wskazywało topienie się wtyczki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10615-gniazdo-zapalniczki-pali-bezpieczniki/#findComment-264541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2008 A jak mam sprawdzic czy sa pogiete te styki bo nie bardzo wiem o co chodzi ?? czyściłem ja i nic nie bylo tam duo tego i dalej pali.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10615-gniazdo-zapalniczki-pali-bezpieczniki/#findComment-264440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2008 Kolego sprawdź sobie rezystancje izolacji. Weź prosty miernik ustaw na oporność lub na piszczka - jak nie masz czegoś takiego to poproś kolegę albo kup za 15 złotych - jeden koniec przyłóż do masy a drugi do potencjału (styku napięciowego) i sprawdź - powinno być nieskończoność - zbadaj cala masę dokoła jak trafisz na punkt w którym miernik wskaże rezystancje lub zapiszczy p[problem masz rozwiązany i jest to zwarcie. A jeśli nie chcesz tego robić zmień wtyk zapalniczki - założę sie ze problem zniknie. Chyba że masz wyjątkowego pecha i wszystkie podłączane urządzenia maja zwarcie w środku w co wątpię- tylko nie mostkuj bezpiecznika bo spalisz sobie instalacje - chyba ze wiesz jak dobrać mostek aby było bezpiecznie. Ah i upewnij sie że miernik nie ma spalonego bezpiecznika - to sie często zdarza i wtedy pomiar rezystancji (oporności) nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10615-gniazdo-zapalniczki-pali-bezpieczniki/#findComment-264435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
