pozwolę się podczepić pod temacik ponieważ jak koledzy wyżej mam problem z abs i tc,kiedy zapalają się te kontrolki przestaje pokazywać prędkość, ale moję pytanko dotyczy tego kodu 0500 Czujnik prędkości własnej pojazdu ,na chłopski rozum może mieć to związek z nie działającym prędkościomierzem, czy też pojawiła się kolejna niespodzianka Adama Opla
https://forum.opel24.com/topic/1063-problemy-z-abe-sem/page/3/#findComment-301092
  • Odpowiedzi 26
jedno z drugim jest jakos polaczone
jak oadnie ten czujnik to wariuje predkosc i nei dziala ABS
odwrotnei jest tez tak ze jak jakis czujnik ABS nie dziala to szaleje tez predkosciomierz
ja tego jeszcze nie porezrabialem
nie mam takiej fury
ale tu na forum bylo juz to poruszany i kumplowi wlasnie lektura naszego forum pomogla zlokalizowac przyzcyna
https://forum.opel24.com/topic/1063-problemy-z-abe-sem/page/3/#findComment-301091
śmigałem po szukajce i temat abs-u jest wielokrotnie poruszany ale nie znalazłem wzmianki o tym właśnie kodzie (0500)wszystkie podpowiedzi odnośnie przyczyny powstałej usterki testowałem i nic,pozostaje mi wyprawa na tech-a gdzieś dalej ale ciągle mało czasu bo w naszej ugandzie jest z 20 magików którym nie dał bym nawet sprawdzić ciśnienia w kołach
https://forum.opel24.com/topic/1063-problemy-z-abe-sem/page/3/#findComment-301088
voodoo, faktycznie dziwny masz ten kod bledu, bo nawet Autodata takiego nie ma w swojej bazie... Bez wycieczki na Tech'a sie nie obejdzie.
https://forum.opel24.com/topic/1063-problemy-z-abe-sem/page/3/#findComment-301087
na 99% stawiam że dobrze odczytałem 0500 i oznacza "Czujnik prędkości własnej pojazdu" było jeszcze coś o przepływce ale nie pamiętam
https://forum.opel24.com/topic/1063-problemy-z-abe-sem/page/3/#findComment-300872
Walniety czyjnik W piascie lewego kola przedniego. Odpowiada ona za wskazania predkosciomierza oraz wplywa na dzialanie ABS.
https://forum.opel24.com/topic/1063-problemy-z-abe-sem/page/3/#findComment-300851
  • 3 miesiące temu...
Witam Szanownych Grupowiczów.
Mam mały problemik z moją Asterką G 2002r 1.4 16V, t.z.n. podczas powolnego chamowania przy wolnym toczeniu się t.j.. dojazd do skrzyżowania, czuję na pedale delikatne działanie ABS-u oraz czasem delikatny dźwięk metalicznego działania w/w urządzenia. Po kilku sekundach pojawia się kontrolka ABS-u na wyświetlaczu pod zegarami. Podczas gwałtownego hamowania w/w błąd nie pojawia się. Cała sprawa ciągnie się od jakichś 2 m-cy, czyli wcześniej bylo to dla mnie niezauwazalne, tylko ostatnio stało się to nagminne. Jeszce jedno - po resecie zapłonu, błąd, t.j. kontrolka znika.
Moje pytanie brzmi:
1) Co tu jet grane? ( kolega mówił iz może to być jakieś łożysko )
2) Gzie w Szczecinie lub okolicach mogę w dosyć szybki sposób naprawić Asterkę?
3) Prosiłbym, jeżeli ktoś wie bądź przypuszcza co to może być, o podanie prawdopodobnych kosztów.
Dziekuję Wszystkim za przeczytanie mojego posta, i proszę Szanownych Grupowiczów o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Pozdrawiam Jacek :(
_________________
Temat dość dawno poruszany ale jak skonczyła sie sprawa?? Mam bardzo podobne objawy bez zapalania kontrolki abs.
http://forum.opel24.com/abs-i-dziwny-dzwiek-vt15567.htm
[ Dodano: Wto Mar 18, 2008 21:53 ]
Szanowni forumowicze jakis pomysł:P
https://forum.opel24.com/topic/1063-problemy-z-abe-sem/page/3/#findComment-281323
