rafalgrzegorz Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 Michał a sprawdź jeszcze sam mechanizm rozpieracza może tam jest jakiś "zonk" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10755-jak-naci%C4%85gn%C4%85%C4%87-r%C4%99czny-hamulec/page/6/#findComment-523060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 Można zaciągać w czasie jazdy, ale najlepiej sprawdzić gdy samochód stoi i spróbować ruszyć. Jak sprawdzałem na rolkach to obserwowałem wskazówki. Najpierw jedna szla w górę następnie druga i w końcowej fazie wyrównywały się. Mechanik mówił że może tak być, ale najważniejsza jest faza końcowa i to z jaką siłą trzyma po zaciągnięciu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10755-jak-naci%C4%85gn%C4%85%C4%87-r%C4%99czny-hamulec/page/6/#findComment-523061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 Kacper masz racje - taki efekt występuje gdy jest układ z więcej niż jedną linką, zaczyna nierówno ale trzyma już z jednakową siłą - linki po chwili rozkładają siłę naciągu. A sintra ma 3 linki i to o różnej długości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10755-jak-naci%C4%85gn%C4%85%C4%87-r%C4%99czny-hamulec/page/6/#findComment-523064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 Przy trochę większej prędkości to nie zaciagne. Boję się że mi dupe urwie. Albo opony pozdziera w jednym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10755-jak-naci%C4%85gn%C4%85%C4%87-r%C4%99czny-hamulec/page/6/#findComment-523067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 Po prostu trzeba kręcić regulatorem aż do skutku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10755-jak-naci%C4%85gn%C4%85%C4%87-r%C4%99czny-hamulec/page/6/#findComment-523070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekhood Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 W dniu 6.02.2014 o 10:54, rafalgrzegorz napisał: Michał a sprawdź jeszcze sam mechanizm rozpieracza może tam jest jakiś "zonk" Już drugi raz ktoś mnie Michał nazywa, jak się wam podoba to ok, ale mama zawsze na mnie Mirek wołała Rozpieracze powinny być ok, jak dźwigienkę z tyłu piasty nacisnę, to tłoczki się wysuwają lekko. Spróbuję to jeszcze podciągnąć na maxa, tak jak mówicie. Jak nie, to wpadnę w "syndrom harnasia", że moja Sintra nie chce się naprawić i tylko na wywóz do Nekli się już nadaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10755-jak-naci%C4%85gn%C4%85%C4%87-r%C4%99czny-hamulec/page/6/#findComment-523078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 (edytowane) MironRc to Michał. A Mirek to Mirek. Syndrom harnasia ? chwilowy Podciagnij to jakoś. Skoro u mnie blokuje to znaczy że się da. Po kupnie złapał ręczny po zaciągnięciu, to wleklem zablokowane koło w obie strony aby puściło. Zapsikalem linki na połączeniu trzech. Dw-40 i jakoś narazie działa. Nie rozbieralem jeszcze. Edytowane 6 Lutego 2014 przez harnas1515 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10755-jak-naci%C4%85gn%C4%85%C4%87-r%C4%99czny-hamulec/page/6/#findComment-523087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 7 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2014 Sprawdziłem dziś. Przy 30km zaciagnalem ręczny. Tak normalnie nie na dwie ręce. I odrazu usłyszałem dźwięk szurania oponą o asfalt. Zablokowało lewe koło na bank. Prawe chyba nie. Ale pewności nie mam. Bo puscilem i pojechałem dalej. Sprawdze gdzieś, gdzie ślady zostaną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10755-jak-naci%C4%85gn%C4%85%C4%87-r%C4%99czny-hamulec/page/6/#findComment-523347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MironRc Opublikowano 7 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2014 (edytowane) W dniu 7.02.2014 o 15:51, harnas1515 napisał: Sprawdziłem dziś. Przy 30km zaciagnalem ręczny. Tak normalnie nie na dwie ręce. I odrazu usłyszałem dźwięk szurania oponą o asfalt. Zablokowało lewe koło na bank. Prawe chyba nie. Ale pewności nie mam. Bo puscilem i pojechałem dalej. Sprawdze gdzieś, gdzie ślady zostaną. :-) mialem to samo, w moim przypadku wystarczylo zdjać tarcze i wyregulować szczękę, dosłownie o 2 ząbki- regulacja wynikała stąd, że ja włożyłem nowe szczęki. Edytowane 7 Lutego 2014 przez MironRc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10755-jak-naci%C4%85gn%C4%85%C4%87-r%C4%99czny-hamulec/page/6/#findComment-523353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekhood Opublikowano 7 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2014 Dziś kolega, który też jest chory na SPS (Syndrom Posiadania Sintry ) poradził mi, żeby przy okazji regulacji odwrócić szczęki, bo okładziny nierównomiernie się zużywają i robią się kierunkowe po czasie. Obadam to jutro, w końcu wolna sobota , przy okazji chcę wymienić płyn i tłoczki rozruszać w zaciskach z tyłu, bo coś leniwie chodzą... Aha, dziś robiłem testa i na zaciągniętym ręcznym do tyłu nie pojedzie, prędzej obuli się na grzbiet jak biedronka, a do przodu ruszy bez większych problemów ...na 2gim biegu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10755-jak-naci%C4%85gn%C4%85%C4%87-r%C4%99czny-hamulec/page/6/#findComment-523386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
