matson Opublikowano 6 Września Udostępnij Opublikowano 6 Września Witam, poszukuje wskazówek odnośnie problemu, z którym walczę już ponad rok. Pompa paliwa OE 8981030281 w różnych momentach obrotów oraz podczas jazdy wyje (miałczy). Nie pierwszy walczę z problemem, ale nie znalazłem jeszcze nikogo, kto znalazł rozwiązanie. Pompa była sprawdzana w autoryzowanym serwisie (na stole), wtryski również. Aktualnie założona jest inna, używana pompa. Nic się nie zmieniło, te same objawy. Auto pracowało też z ominięciem zbiornika i oryginalnego filtra, brak poprawy. Dodatkowo pompa na biegu jałowym chodzi głośno i silnik czasem lekko faluje, może zawór scv też się kończy. Ale, czy może to mieć coś wspólnego z wyciem. Podsyłam filmik poglądowy, może ktoś zna rozwiązanie. https://youtube.com/shorts/maiXOjM8lWE?feature=share   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107960-opel-zafira-b-a17dtr-wycie-pompy-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 6 Września Udostępnij Opublikowano 6 Września A to na bank pompa jest ? "Słychać " że to ona jak się rękę przyłoży ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107960-opel-zafira-b-a17dtr-wycie-pompy-paliwa/#findComment-824230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Września Udostępnij Opublikowano 6 Września Trzeba zakupić stetoskop za 20zł i słuchać. Albo kawałek pręta i słuchać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107960-opel-zafira-b-a17dtr-wycie-pompy-paliwa/#findComment-824236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matson Opublikowano 6 Września Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września Niestety pompa, czuć pod ręką, stetoskopem też najbardziej słychać w kontakcie z obudową pompy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107960-opel-zafira-b-a17dtr-wycie-pompy-paliwa/#findComment-824238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ap1981 Opublikowano 8 Września Udostępnij Opublikowano 8 Września W dniu 6.09.2025 o 17:30, matson napisał: Niestety pompa, czuć pod ręką, stetoskopem też najbardziej słychać w kontakcie z obudową pompy. Nie wiem czy można podawać inki do ofert ale tu masz sprawną używaną co wynika z opisu https://allegro.pl/oferta/pompa-wysokiego-cisnienia-1-7-cdti-denso-8-98103028-1-hu294000-0503-17203262445   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107960-opel-zafira-b-a17dtr-wycie-pompy-paliwa/#findComment-824277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matson Opublikowano 9 Września Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września Dzięki AP1981, ale taką właśnie pompę kupiłem i założyłem, pisałem o tym. Rezultat, brak zmian. Nie wiem czego się czepić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107960-opel-zafira-b-a17dtr-wycie-pompy-paliwa/#findComment-824292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 9 Września Udostępnij Opublikowano 9 Września A nie będzie pasek zbyt napięty ? Bo troszkę dziwne że dwie pompy , te same objawy a i jeszcze sprawdzana na stole była   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107960-opel-zafira-b-a17dtr-wycie-pompy-paliwa/#findComment-824305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ap1981 Opublikowano 9 Września Udostępnij Opublikowano 9 Września Odpowiedż z AI deepseek Głośna praca pompy paliwa to zazwyczaj objaw zużycia lub usterki którejś z jej części. Poniżej znajduje się szczegółowe omówienie możliwych przyczyn, podzielonych na kategorie. ### 1. Główni winowajcy: zużycie mechaniczne To najczęstsze powody głośnej pracy, związane z naturalnym zużyciem elementów po latach eksploatacji. * **Zużyte łożysko / ścieranie się wirnika:** Wewnątrz pompy znajduje się silnik elektryczny z wirnikiem, który obraca się z bardzo dużą prędkością. Jego łożysko (lub tuleja) z czasem się zużywa. Powoduje to powstanie luźnych tolerancji, przez co wirnik zaczyna "bujać się" lub vibrować, generując głośny, często piskliwy lub wyjący dźwięk. * **Zużyta lub uszkodzona sprzęgło jednokierunkowe (check valve):** Chociaż jego głównym zadaniem jest utrzymywanie ciśnienia w układzie po wyłączeniu silnika, jego zużycie może również przyczyniać się do nietypowych dźwięków, takich jak cykanie lub pukanie, które mogą być słyszalne jako element ogólnego hałasu. ### 2. Problemy hydrauliczne i zanieczyszczenia Pompa musi nie tylko pracować, ale też przepychać paliwo. Problemy z tym związane mocno obciążają jej elementy. * **Zapchany filtr paliwa:** **To bardzo częsta i prosta do naprawy przyczyna.** Brudny filtr stawia dużo większy opór przepływającemu paliwu. Pompa musi pracować pod dużo wyższym obciążeniem, aby go pokonać. To powoduje, że pracuje głośniej, a także przyspiesza jej zużycie. Zawsze zaczynaj diagnostykę od wymiany filtra paliwa! * **Zapchana siatka (osadnik) pompy paliwa:** Pompa zanurzona w zbiorniku ma na wlocie drobną siateczkę, która zatrzymuje większe zanieczyszczenia. Jeśli jest zapchana, efekt jest identyczny jak przy zapchanym filtrze – pompa musi pracować intensywniej i głośniej. * **Niski poziom paliwa:** Paliwo nie tylko zasila silnik, ale także chłodzi i smaruje pompę paliwową. Gdy poziom paliwa jest niski, pompa może częściowo "łapać powietrze", co pogarsza jej chłodzenie i smarowanie. Może to powodować głośniejszą pracę (często słychać wycie) i, podobnie jak wyżej, prowadzi do przegrzania i przedwczesnego zużycia. **Ciągła jazda "na rezerwie" jest zabójcza dla pompy paliwa.** ### 3. Problemy elektryczne * **Niskie napięcie zasilania:** Jeśli do pompy dociera zbyt niskie napięcie (np. przez skorodowane lub poluzowane złącza, uszkodzone przewody, słaby stan akumulatora), silnik elektryczny wewnątrz pompy nie ma wystarczającej mocy, aby kręcić się optymalnie. Może to objawiać się głośną, nierówną pracą, a także brakiem odpowiedniego ciśnienia paliwa. ### 4. Problemy z montażem (częste po wymianie) * **Niewłaściwie zamontowana pompa / uszkodzone uszczelki:** Pompa paliwowa jest zwykle montowana w koszu/zaczepie wewnątrz zbiornika. Jeśli nie jest prawidłowo osadzona lub uszczelki są zużyte/brakuje podkładek wyciszających, drgania pompy są bezpośrednio przenoszone na metalowy zbiornik, który działa jak "głośnik", wzmacniając dźwięk. Czasami po wymianie pompa jest po prostu głośniejsza, bo nowa, zamiennikowa część nie ma tak dobrych parametrów wyciszenia jak oryginał. ### Podsumowanie – Co robić? 1. **Sprawdź najprostsze rzeczy:** Zawsze tankuj do pełna i sprawdź, czy hałas znika. Jeśli tak, to znak, że pompa jest zużyta i niski poziom paliwa uwypukla ten problem. 2. **Wymień filtr paliwa:** To tani i podstawowy element eksploatacyjny. Nawet jeśli nie jest główną przyczyną, jego wymiana przedłuży życie nowej pompie, jeśli zdecydujesz się na wymianę. 3. **Sprawdź połączenia elektryczne:** Upewnij się, że do pompy dociera pełne napięcie (ok. 12V). 4. **Diagnozuj dalej:** Jeśli powyższe nie pomaga, najprawdopodobniej pompa jest mechanicznie zużyta. Jej głośna praca to zazwyczaj **objaw zbliżającej się awarii**. Pompa może wkrótce przestać działać całkowicie, pozostawiając Cię w miejscu. **Ostrzeżenie:** Głośna praca pompy paliwowej to **prawie zawsze sygnał ostrzegawczy**. Ignorowanie tego objawu może skończyć się nagłą awarią i koniecznością holowania auta. Zaleca się jak najszybszą diagnostykę u mechanika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107960-opel-zafira-b-a17dtr-wycie-pompy-paliwa/#findComment-824357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 9 Września Udostępnij Opublikowano 9 Września Ja kolega wrzuca już coś z AI to niech zadaje jej prawidłowe pytania . Temat dotyczy pompy wysokiego ciśnienia a nie pompy w baku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107960-opel-zafira-b-a17dtr-wycie-pompy-paliwa/#findComment-824366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ap1981 Opublikowano 9 Września Udostępnij Opublikowano 9 Września Te Ai jest ogólnie darmowe i każdy tam może konto założyć i doprecyzować ja to tylko tak robię orientacyjnie tak żeby nakierować jakoś ale nie jestem w stanie jakby wygenerować dobrej odpowiedzi Ai za pomocą bardzo szczątkowych informacji. Te Ai jest bezpłatne więc jak ktoś potrzebuje precyzyjniejszych odpowiedzi to powinien lepiej sprecyzować pytanie. ja tego nie robię tylko wrzucam tak ogólnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107960-opel-zafira-b-a17dtr-wycie-pompy-paliwa/#findComment-824370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
