Niedzwiedz Opublikowano 8 Września 2025 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2025 Cześć, Mam problem z z odczytaniem danych przez OBD, wyskakuje mi problem połączenia z ECU. Eliminuje problem komputera i programu bo działa na innych autach. Nie wiem czy uszkodzona wiązka czy ECU? Jakieś porady od czego zacząć diagnoze? Meriva A, 2006, 1.8, B+G   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Września 2025 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2025 Może od tech2, opcom?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/#findComment-824360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niedzwiedz Opublikowano 9 Września 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2025 (edytowane) W serwisie STAG próbowali podłączać 3 różne komputery/programy i wszystko reagowało tak samo, brak połączenia z ECU Dla pewności ma ktoś dostęp do OpCom w okolicy trójmiasta? Edytowane 9 Września 2025 przez Niedzwiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/#findComment-824367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 9 Września 2025 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2025 Bezpieczniki wszystkie ok? A stan akumulatora ? Może się już kończy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/#findComment-824376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niedzwiedz Opublikowano 27 Września 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2025 Bezpieczniki i aku OK, generalnie wspomnę, że jeździ normalnie. Czasami zapala się kontrolka ABS i ESP więc pewnie jakaś czujka uszkodzona bądź koronka. Jeśli ma ktoś w okolicy trójmiasta OpComa żeby sprawdzić czy tą opcje to bym się jakoś dogadał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/#findComment-824798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 28 Września 2025 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2025 Skoro jakiś tam serwis podłączał 3 różne komputery diagnostyczne i żaden nie zadziałał to być może i opcom tu nic nie pomoże . Ja bym pojechała do mechanika z komputerem na do gaziarza i tam ostatecznie sprawdziła. Jeśli nadal będzie problem być może sterownik się najzwyklej zepsuł i tyle.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/#findComment-824816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niedzwiedz Opublikowano 29 Września 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2025 Poleca ktoś jakiś serwis sterowników silnika? Mam jeden pod nosem w Elektro-Bip ale opinie ma fatalne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/#findComment-824852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZafirC Opublikowano 30 Września 2025 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2025 Prawdopodobnie uszkodzone piny w samym gnieździe OBD. Albo szkło powiększajace i przyjrzeć sie temu dokładnie, albo dobre zdjęcie telefonem i sobie powiększyć. Potem szpilkę i poprostować, podoginać blaszki styczne, na końcu potraktować całe jakimś preparatem do styków elektrycznych. Powinno pomóc. 90% takich przypadków do właśnie uszkodzone samo złącze diagnostyczne przez setki podpinań chińskich kabli i kostek dla "kasowania komunikatów niesprawnej żarówki oświetlenia tablicy" zamiast ją wymienić. (a potem się faflunią jeden z drugim TĘPAKI po internetach że on to jeździ z "komputerem diagnostycznym" (czytaj chińską kostką BT za 39zł) na oględziny samochodu i jak się sprzedający nie pozwala podpiąć to na pewno ma coś do ukrycia... Takie rzeczy robią się właśnie przez takich "speców"... gówniana nie trzymająca standardów sama budowa kostki i rozpieprza wszystkie złącza, albo odwrotnie próbował podpiąć albo krzywo wpychał i uszkodził samo złącze w samochodzie.) Pomijam już fakt że wiele sterowników ma limity operacji po osiągnięciu którego komputer główny się blokuje. A ludzie bez namysłu co drugi dzień podpinka i kasowanie notorycznie pojawiających się CHECK`ów...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/#findComment-824857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 30 Września 2025 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2025 1 godzinę temu, ZafirC napisał: Prawdopodobnie uszkodzone piny w samym gnieździe OBD. Albo szkło powiększajace i przyjrzeć sie temu dokładnie, albo dobre zdjęcie telefonem i sobie powiększyć. Potem szpilkę i poprostować, podoginać blaszki styczne, na końcu potraktować całe jakimś preparatem do styków elektrycznych. Powinno pomóc. 90% takich przypadków do właśnie uszkodzone samo złącze diagnostyczne przez setki podpinań chińskich kabli i kostek dla "kasowania komunikatów niesprawnej żarówki oświetlenia tablicy" zamiast ją wymienić. (a potem się faflunią jeden z drugim TĘPAKI po internetach że on to jeździ z "komputerem diagnostycznym" (czytaj chińską kostką BT za 39zł) na oględziny samochodu i jak się sprzedający nie pozwala podpiąć to na pewno ma coś do ukrycia... Takie rzeczy robią się właśnie przez takich "speców"... gówniana nie trzymająca standardów sama budowa kostki i rozpieprza wszystkie złącza, albo odwrotnie próbował podpiąć albo krzywo wpychał i uszkodził samo złącze w samochodzie.) Pomijam już fakt że wiele sterowników ma limity operacji po osiągnięciu którego komputer główny się blokuje. A ludzie bez namysłu co drugi dzień podpinka i kasowanie notorycznie pojawiających się CHECK`ów... Jakoś mam ponad 10 lat chiński OBD2 Elm i w żadnym aucie które miałam nie uszkodził gniazda OBD2. Tak samo z moim chińskim opcomem który używam w obecnej Merivie. Także wyssane z płacą opowieści że chińskie opcomy psują złącza .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/#findComment-824860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZafirC Opublikowano 30 Września 2025 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2025 15 minut temu, Navia napisał: mam ponad 10 lat chiński OBD2 Elm i w żadnym aucie które miałam nie uszkodził gniazda OBD2. Ty może w swoich nie uszkodziłeś... ale wyobraź sobie że do auta z tematu podpinało się 15tu takich jak Ty przez minione 10 lat. Inna kwestia że złącze OBD mogło zostać celowo uszkodzone przez poprzedniego sprzedającego właśnie po to aby nikt "bystry" się nie podpiął i nie znalazł przypadkiem info że auto fabrycznie miało np easy-tronica a dzisiaj siedzi tam manual i 3 pedały pod nogami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/#findComment-824861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
