Niedzwiedz Opublikowano 8 Września 2025 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2025 Cześć, Mam problem z z odczytaniem danych przez OBD, wyskakuje mi problem połączenia z ECU. Eliminuje problem komputera i programu bo działa na innych autach. Nie wiem czy uszkodzona wiązka czy ECU? Jakieś porady od czego zacząć diagnoze? Meriva A, 2006, 1.8, B+G   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Września 2025 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2025 Może od tech2, opcom?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/#findComment-824360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niedzwiedz Opublikowano 9 Września 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2025 (edytowane) W serwisie STAG próbowali podłączać 3 różne komputery/programy i wszystko reagowało tak samo, brak połączenia z ECU Dla pewności ma ktoś dostęp do OpCom w okolicy trójmiasta? Edytowane 9 Września 2025 przez Niedzwiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/#findComment-824367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 9 Września 2025 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2025 Bezpieczniki wszystkie ok? A stan akumulatora ? Może się już kończy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/#findComment-824376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niedzwiedz Opublikowano 27 Września 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2025 Bezpieczniki i aku OK, generalnie wspomnę, że jeździ normalnie. Czasami zapala się kontrolka ABS i ESP więc pewnie jakaś czujka uszkodzona bądź koronka. Jeśli ma ktoś w okolicy trójmiasta OpComa żeby sprawdzić czy tą opcje to bym się jakoś dogadał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/#findComment-824798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 28 Września 2025 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2025 Skoro jakiś tam serwis podłączał 3 różne komputery diagnostyczne i żaden nie zadziałał to być może i opcom tu nic nie pomoże . Ja bym pojechała do mechanika z komputerem na do gaziarza i tam ostatecznie sprawdziła. Jeśli nadal będzie problem być może sterownik się najzwyklej zepsuł i tyle.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/#findComment-824816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niedzwiedz Opublikowano 29 Września 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2025 Poleca ktoś jakiś serwis sterowników silnika? Mam jeden pod nosem w Elektro-Bip ale opinie ma fatalne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/#findComment-824852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 30 Września 2025 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2025 1 godzinę temu, ZafirC napisał: Prawdopodobnie uszkodzone piny w samym gnieździe OBD. Albo szkło powiększajace i przyjrzeć sie temu dokładnie, albo dobre zdjęcie telefonem i sobie powiększyć. Potem szpilkę i poprostować, podoginać blaszki styczne, na końcu potraktować całe jakimś preparatem do styków elektrycznych. Powinno pomóc. 90% takich przypadków do właśnie uszkodzone samo złącze diagnostyczne przez setki podpinań chińskich kabli i kostek dla "kasowania komunikatów niesprawnej żarówki oświetlenia tablicy" zamiast ją wymienić. (a potem się faflunią jeden z drugim TĘPAKI po internetach że on to jeździ z "komputerem diagnostycznym" (czytaj chińską kostką BT za 39zł) na oględziny samochodu i jak się sprzedający nie pozwala podpiąć to na pewno ma coś do ukrycia... Takie rzeczy robią się właśnie przez takich "speców"... gówniana nie trzymająca standardów sama budowa kostki i rozpieprza wszystkie złącza, albo odwrotnie próbował podpiąć albo krzywo wpychał i uszkodził samo złącze w samochodzie.) Pomijam już fakt że wiele sterowników ma limity operacji po osiągnięciu którego komputer główny się blokuje. A ludzie bez namysłu co drugi dzień podpinka i kasowanie notorycznie pojawiających się CHECK`ów... Jakoś mam ponad 10 lat chiński OBD2 Elm i w żadnym aucie które miałam nie uszkodził gniazda OBD2. Tak samo z moim chińskim opcomem który używam w obecnej Merivie. Także wyssane z płacą opowieści że chińskie opcomy psują złącza .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/#findComment-824860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 30 Września 2025 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2025 2 godziny temu, ZafirC napisał: Inna kwestia że złącze OBD mogło zostać celowo uszkodzone przez poprzedniego sprzedającego właśnie po to aby nikt "bystry" się nie podpiął i nie znalazł przypadkiem info że auto fabrycznie miało np easy-tronica a dzisiaj siedzi tam manual i 3 pedały pod nogami Tak też mogło być ale autor tematu nic na ten temat nie pisze .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/#findComment-824863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niedzwiedz Opublikowano 30 Września 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2025 Gruba dyskusja, samochód kupiłem jakieś 6 miesięcy temu i do tej pory nie miałem potrzeby podpinać kompa. W innych autach nie mam z tym żadnego problemu, ale przyjrzę się tej kostce i pinom. Mam nadzieję, że to nie będzie uszkodzony sterownik, bo słyszałem o jego awaryjności (przegrzaniu) ze względu na bliskie położenie silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/#findComment-824867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
