Navia Opublikowano Wtorek o 09:11 Udostępnij Opublikowano Wtorek o 09:11 2 godziny temu, ZafirC napisał: Inna kwestia że złącze OBD mogło zostać celowo uszkodzone przez poprzedniego sprzedającego właśnie po to aby nikt "bystry" się nie podpiął i nie znalazł przypadkiem info że auto fabrycznie miało np easy-tronica a dzisiaj siedzi tam manual i 3 pedały pod nogami Tak też mogło być ale autor tematu nic na ten temat nie pisze .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/2/#findComment-824863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niedzwiedz Opublikowano Wtorek o 20:35 Autor Udostępnij Opublikowano Wtorek o 20:35 Gruba dyskusja, samochód kupiłem jakieś 6 miesięcy temu i do tej pory nie miałem potrzeby podpinać kompa. W innych autach nie mam z tym żadnego problemu, ale przyjrzę się tej kostce i pinom. Mam nadzieję, że to nie będzie uszkodzony sterownik, bo słyszałem o jego awaryjności (przegrzaniu) ze względu na bliskie położenie silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/2/#findComment-824867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano Środa o 11:56 Udostępnij Opublikowano Środa o 11:56 15 godzin temu, Niedzwiedz napisał: Gruba dyskusja, Szukamy rozwiązania .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/2/#findComment-824875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 23 godziny temu Udostępnij Opublikowano 23 godziny temu Ja bym obstawiał bardziej uszkodzone gniazdo a nie sterownik. Tylko w gnieździe nie ma pinów , a dziurki na piny. Piny są w kostce OBD, którą się wpina w owe gniazdo…Ale obejrzyj samą okolicę gniazda i wiązkę do niego…   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/2/#findComment-824886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niedzwiedz Opublikowano 9 godzin temu Autor Udostępnij Opublikowano 9 godzin temu (edytowane) Fakt w gnieździe są konektory, w sobotę ja wymontuję i obejrzę dokładnie. Dziś zrobiłem zdjęcie najlepsze jakie mogłem może ktoś porównać ze swoim gniazdem? Jakoś ciężko mi tam coś dostrzec. Pytanko czy wszystkie porty są używane w Merivie? Czy po za pinami 12V +/- można sprawdzić napięcia na innych? Nigdy nie zajmowałem się tym gniazdem i nie wiem czy występują tam stałe napięcia np, 1V lub coś takiego? Edytowane 9 godzin temu przez Niedzwiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/2/#findComment-824893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZafirC Opublikowano 9 godzin temu Udostępnij Opublikowano 9 godzin temu Lewy rząd - 4 i 5 od góry. Zwłaszcza 4ty. Obejrzyj dokładnie czy wewnątrz te blaszki stykowe nie pogięte.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/2/#findComment-824896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 9 godzin temu Udostępnij Opublikowano 9 godzin temu W jednym pinie masz "plus" , na dwóch pinach są masy , reszta to zaciski sygnałowe . Gniazdo wygląda jak by ktoś kiedyś z wykrzywionym pinem próbował wtyczkę wsadzić , albo drutem próbował błędy sprawdzać W jednym pinie masz "plus" , na dwóch pinach są masy , reszta to zaciski sygnałowe . Gniazdo wygląda jak by ktoś kiedyś z wykrzywionym pinem próbował wtyczkę wsadzić , albo drutem próbował błędy sprawdzać   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/2/#findComment-824897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 5 godzin temu Udostępnij Opublikowano 5 godzin temu Tu masz fotke całego złącza OBD Merivy A 1.8. Pin 4 i 5 to masy, pin 16 to stałe 12 V . Reszta to tak jak kolega wyżej wspomniał- piny sygnałowe. W TISie masz wszystko opisane - kolor kabelka jaki sygnał…   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/2/#findComment-824901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
