peplunio Opublikowano 13 Października 2025 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2025 Też mi się zdaje , że gniazdo jest na zatrzaski. Jak w każdym aucie. Nie wydaje mi się, aby w Merivie było inaczej…   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/3/#findComment-825139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niedzwiedz Opublikowano 2 Listopada 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2025 Aktualizacja, gniazdo wypina się w dół, trzeba wcisnąć te dwie wypustki od strony pasażera. Zdjąłem też ten szary plastik wygląda że piny są ok. Podłączyłem jeszcze jeden skaner WoW i większość podzespołów nie odpowiada ale są 3 błędy U2127, B3796, U2116. Dalej nie mam pojęcia gdzie szukać, chyba oddam do mechanika. Możecie polecić coś w trójmieście?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/3/#findComment-825715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 2 Listopada 2025 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2025 W którymś programie był test obd. Sprawdzał zgodność pinów . Tylko nie pamiętam w którym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/3/#findComment-825724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niedzwiedz Opublikowano 25 Listopada 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2025 Aktualizuje. Przekazałem problem do warsztatu, walczą 2 dzień i czekam na finał. Prawdopodobnie któryś sterownik robi zwarcie, bo z niektórymi sterownikami się łączy z innymi nie. Dam znać jaki finał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/3/#findComment-826348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 26 Listopada 2025 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2025 Ale w pierwszym poście napisałeś że w ogóle się nie łączy a teraz piszesz że łączy się z niektórymi sterownikami. Wychodzi na to że OBD2 łączy się z programem ale dla przykładu łączy się z wyswietlaczem a nie łączy się z silnikiem tak ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/3/#findComment-826357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niedzwiedz Opublikowano 26 Listopada 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2025 (edytowane) Dobra mam diagnozę, nie wiem jakiego komputera/programu używa mój mechanik, ja mam WOW i AUTOCOM. Problem jest w sterowniku pompy ABS, nie idzie się z nim połączyć i sieje błędy, na chwilę obecną został pominięty (nie wiem jak) reszta działa już popranie. Podejrzenie, że robi jakieś zwarcie. Jutro odbieram furę i szukam używanego sterownika. Edytowane 26 Listopada 2025 przez Niedzwiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/3/#findComment-826369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 26 Listopada 2025 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2025 ABS, ale czytanie błędów to tylko z czujników koła i BCM. Żadnego sterownika nie ma. No, ale ja się nie znam. Może masz lepiej wypasiona Mery niż moja 25-letnia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/3/#findComment-826371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niedzwiedz Opublikowano 17 Grudnia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2025 Hej, z tego co zrozumiałem od mechanika to pompa ABS jest zespolona razem ze sterownikiem i to sterownik dostaje dane z czujników przy kole a problem jest z połączeniem się do tego sterownika. Komunikacja między sterownikiem a czujnikami jest OK bo ABS działa. Mam nadzieję, że dobrze tłumaczę ale ręki nie dam se obciąć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/3/#findComment-826820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 19 Grudnia 2025 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2025 A może jakimś cudem kabelek od sterownika ABS do gniazda diagnostycznego(pin11) jest uszkodzony , skoro brak komunikacji ze sterownikiem po OBD?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/3/#findComment-826853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 17 Stycznia Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia U mnie dziś podczas wpinania Elma coś pykneło i gniazdo z jednej strony prawie się schowało do środka. Troszkę się namęczyliśmy z mężem aby wyciągnąć kostkę obok ale udało się. Zastanawiam się nad kupnem przedłużacza i wyprowadzić gniazdko a raczej jego złącze gdzie indziej. Bo naprawdę umieszczenie go pod tą pokrywką to mistrzostwo świata. No faktem jest że nie korzysta się z tego na co dzień ale jak ktoś lubi udziwniać auto jak ja to wolała bym w bardziej dostępnym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107992-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-obdii/page/3/#findComment-827504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
