Opel Zafira B i sonda lambda...
P0134 - Obieg prądowy czujnika O2, zwolniona reakcja (Rząd 1, Czujnik 1) (5E) - Nie występuje
1. Która to sonda ? Czy to ta przy "siatce" tłumika, patrząc z kanału wkręcona "od góry rury w tłumik"
2. Czy musi być wymieniona po 8 godzinnym odłączeniu akumulatora ? Taką informację dostałem w ASO Opla.
3. Po wymianie na oryginalną używaną (ponoć dobrą) nie odłączałem akumulatora... po przejechaniu kilkuset km błąd P0134 pojawił się tak jak na mojej "starej" sondzie.
4. Co w tej sytuacji, czy powinienem kupić NOWĄ, jaką konkretnie ? Ponoć zamienniki nie spełniają roli i potrzebna jest "oryginalna, Bosch?" jaki jest jej typ, numer, model, producent ?
5. Po wymianie na te drugą używaną, spalanie po zatankowaniu pod korek wyszło 14l/100km !!!
6. Czy spalanie to zbiegło się z moim ustawieniem przerwy w świecach na "Bolka oko" po wcześniejszym niechcącym przyklepaniu przerwy w tych świecach... ?
czy ta sonda będzie OK ? i czy wystarczy przylutować tylko wtyczkę ze starej ?
za 175zł https://allegro.pl/oferta/sonda-lambda-regulacyjna-diagnostyczna-17761102891
bo z dedykowaną jest ale 300zł https://allegro.pl/oferta/sonda-lambda-f-00h-l00-355-bosch-fiat-opel-astra-17688498977 znaczy 125zł za przelutowanie wtyczki w kieszeni... ?
Edytowane przez amigancik
  • Odpowiedzi 20
Opublikowane grafiki
Pewnie nmasz tam 1,8  ale które?
Błąd dotyczy pierwszej sondy, nie masz od góry?
Najlepiej skasować błąd techem, czy opcomem a nie bawić się w 8h.
Sprawdź wiązkę, bo może sonda jest ok, a coś z kablologią nie tak.
Po wyjęciu wtyczki od sondy wpiętej "w głowicę" czyli tej chyba której dotyczy P0134 a nie jak mylnie wymieniłem te przy "siatce tłumika" od góry tłumika z kanału...
Zapaliła się po paru minutach lampka "check engine" i:
P0135 - Element grzewczy sondy lambda, przerwany obwód (rząd 1 czujnik 1)
(04)  - Obecny
Po skasowaniu błędów i po sprawdzeniu po 3 min:
(04)  - Obecny
Po skasowaniu błędów i 3 godzinach:
P0130 - Sonda lambda, przerwany obwód (rząd 1 czujnik 1)
(04)  - Nie występuje
No to pewnie grzałka sondy padła.
Ale zmierz we wtyczce białe kabelki - powinieneś mieć 12V
Jeśli nie będzie, to coś z kablologią, jak będzie, to sonda.
Możesz zmierzyć oporność grzałki sondy dla pewności.
Zmierzyć miernikiem jak rozumiem "w gnieździe" w które wkładam wtyczkę sondy przy włączonym zapłonie czy silniku czy w ogóle bez tego i tego ?
A jak zmierzyć oporność grzałki sondy ??? Czy grzałka jest w sondzie i oporność na wtyczce sondy zmierzyć (czy można mierzyć przy wkręconej sondzie w auto czy trzeba wykręcić) ? Które piny i jaka wartość powinna być ?
Zasilanie na wtyczce na zapłonie.
Z sonda kolorów ci nie podam, bo nie wiem, jaki silnik - twoja wina, bo już pytałem.
na wtyczce czy na gnieździe w które wkładam wtyczkę ? bo chyba sonda sama z siebie nie daje napięcia... ? a wtyczkę ma sonda...
silnik A18XER jak podają w ASO i napisane w papierach, choć OPCOM podaje ze Z18XER...
na jakim zakresie te oporność i w jakim zakresie powinna być ?
Fakt - gniazdo ;)
Mój błąd ;)
Nie mam danych co do oporności, ale sądzę, że około 5-10 ohmów.
Napięcie na gnieździe jak na akumulatorze 12,5V
Natomiast oporność na sondzie (dwa białe kabelki) rośnie od 0 do ok 6,5 ohm (załącznik zdjęcie)
Wygląda że grzałka ok, więc dlaczego co tydzień czy kilkaset km błąd P0134 POWRACA ?
Czy jednak sonda do wymiany ?
Poczekaj.
Mierzyłeś pewnie na zimnym wydechu - zmierz na gorącym.
I obejrzyj piny we wtyczce i gnieździe.
Oporność nie lubi gorąca :)
