amigancik Opublikowano 19 Września Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września ja37 dzięki za zaangażowanie ale piszesz "skrótami i niejednoznacznie" masz na myśli pomiar oporności sondy na zimnym silniku ? w sensie że trzeba zagrzać silnik i wtedy zmierzyć ? no silnik całkiem zimny nie był bo pojechałem do garażu jakiś prawie 1km czy pomiar 6,5 ohm w tych warunkach nic nie mówi ? co i jak konkretnie powinienem zmierzyć ? bo rozumiem że te dwa białe kabelki to te od grzałki i w dobrym miejscu pomiaru dokonałem ? jakby była uwalona to nie byłoby zamkniętego obwodu albo byłby zwarty, czy ten pomiar nie świadczy już o tym że sonda jest ok ? no wtyczka i piny wyglądają też czyste i ok, może coś "zaśniedziało" i samo wyjęcie włożenie parę razy "odblokowało ją" trzeba by pojeździć z tydzień chociaż i wtedy sprawdzić... pytanie II bo wymieniłem sondę te przy siatce tłumika z kanału w garażu i teraz zastanawiam się czy nie lepiej mi włożyć swoją oryginalną z powrotem dla "pewności" skoro to nie w niej tkwił problem, pytanie czy ta sonda też powinna pokazać jakieś wartości (ohm) ? bo probowałem wstępnie ją obmierzyć omomierzem i NIC nie wskazywała problem jest z wyjęciem wtyczki od tej sondy "2" na rurze wydechowej, bo niby "wystarczy ścisnąć" ten pypek żeby wtyczka wyszła, jednak ściskam i ściskam (u siebie w oryginalnej połamałem) i nie daje się wyjąć wtyczki, czy jest jakiś specjalny patent ? Dla ciekawości wtyczkę od sondy "1" wyjąłem gdy małym płaskim sróbokrętem podważyłem ten zatrzask i wtedy lekko wyszło, jednak wtyczka od sondy "2" ma tak słaby dostęp że nie ma jak tam podjeść sróbokrętem, a nie chce połamać zatrzasku, bo oddałbym ją w całości do sklepu skoro moja "2ga sonda" "prawdopodobnie" jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108170-opel-zafira-b-p0134-%E2%80%93-lokalizacja-sondy-lambda-reset-po-wymianie-i-powr%C3%B3t-b%C5%82%C4%99du/page/2/#findComment-824640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Września Udostępnij Opublikowano 20 Września Chyba to wyjaśni conieco. Nie byłeś zainteresowany przez 10 godzin - pliki out. I ja też.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108170-opel-zafira-b-p0134-%E2%80%93-lokalizacja-sondy-lambda-reset-po-wymianie-i-powr%C3%B3t-b%C5%82%C4%99du/page/2/#findComment-824645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amigancik Opublikowano 27 Września Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września dzięki plik pobrałem od razu, błąd P0134 powraca tak po paru dniach ok tygodnia takie wartości pokazuje tork zdj. 1 - pełne przyspieszanie zdj. 2 - odpuszczony gaz, hamowanie silnikiem zdj. 3 - tempomat ustawiony na 70km/h czy z tych wartości coś można wnioskować o sprawności sondy, której ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108170-opel-zafira-b-p0134-%E2%80%93-lokalizacja-sondy-lambda-reset-po-wymianie-i-powr%C3%B3t-b%C5%82%C4%99du/page/2/#findComment-824802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 28 Września Udostępnij Opublikowano 28 Września Zdjęcia nic nie mówią - bo to raczej trzeba patrzeć na wykresy a nie pojedyncze odczyty. No może mówią to że nie masz wkładu katalizatora bo obie sondy wskazują to samo a nie powinny - pierwsza mocno falować a druga bardziej stabilnie się trzymać. Podejrzyj wykresy na rozgrzanym dla obu sond - choćby car scanner ma 2 dane na jednym wykresie. No i fizycznie zobacz czy masz wkład w katalizatorze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108170-opel-zafira-b-p0134-%E2%80%93-lokalizacja-sondy-lambda-reset-po-wymianie-i-powr%C3%B3t-b%C5%82%C4%99du/page/2/#findComment-824807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amigancik Opublikowano 28 Września Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września Jest jak mówisz pierwsza sonda faluje od 0 do 0,9 a druga raczej jest stabilna. Podejrzewasz ze nie mam katalizatora ? Czy błąd P0134 to ta sonda wykręcana spod maski ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108170-opel-zafira-b-p0134-%E2%80%93-lokalizacja-sondy-lambda-reset-po-wymianie-i-powr%C3%B3t-b%C5%82%C4%99du/page/2/#findComment-824812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 28 Września Udostępnij Opublikowano 28 Września P0134 to od pierwszej sondy, tej przed katalizatorem Popatrz czy jak podgląd masz na wykres czy jak poruszasz kablami od tej sondy czy nie zaniknie wskazanie bo błąd na to wskazuje też poza takim jak brak ogrzewania sondy i przez to brak wskazania. Skoro faluje pierwsza a druga raczej stoi to jest wkład.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108170-opel-zafira-b-p0134-%E2%80%93-lokalizacja-sondy-lambda-reset-po-wymianie-i-powr%C3%B3t-b%C5%82%C4%99du/page/2/#findComment-824815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amigancik Opublikowano 28 Września Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września pierwszej znaczy tej "pod maską" nie od spodu "z kanału" ? oporność niby prawidłowa czyli grzać powinna co znaczy "to jest wkład" ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108170-opel-zafira-b-p0134-%E2%80%93-lokalizacja-sondy-lambda-reset-po-wymianie-i-powr%C3%B3t-b%C5%82%C4%99du/page/2/#findComment-824831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZafirC Opublikowano 29 Września Udostępnij Opublikowano 29 Września Z czasów kiedy jeszcze miałem taką samą: - pierwsza sonda (przed katem) jest regulacyjna, - druga za - diagnostyczna W prawidłowej ich pracy druga winna wskazywać dokładnie połowę wartości pierwszej na odczytach. Jeżeli druga sonda rejestruje wartości z poza zakresu lub zdycha - pierwsza regulacyjna wariuje i potem takie kwiatki jak spalanie po 14-20L/100km. Także tego typu problemy trzeba diagnozować zaczynając od drugiej sondy, diagnostycznej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108170-opel-zafira-b-p0134-%E2%80%93-lokalizacja-sondy-lambda-reset-po-wymianie-i-powr%C3%B3t-b%C5%82%C4%99du/page/2/#findComment-824835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amigancik Opublikowano 29 Września Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września (edytowane) Kto może to kompleksowo ogarnąć ? Mogę podłączyć OP-COM odpalić teamviewer lub anydysk Edytowane 29 Września przez amigancik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108170-opel-zafira-b-p0134-%E2%80%93-lokalizacja-sondy-lambda-reset-po-wymianie-i-powr%C3%B3t-b%C5%82%C4%99du/page/2/#findComment-824844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 29 Września Udostępnij Opublikowano 29 Września Mając opcoma zrób logowanie do pliku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108170-opel-zafira-b-p0134-%E2%80%93-lokalizacja-sondy-lambda-reset-po-wymianie-i-powr%C3%B3t-b%C5%82%C4%99du/page/2/#findComment-824847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
