ZafirC Opublikowano 17 Października Udostępnij Opublikowano 17 Października Kuzyn miał kiedyś Mercedesa E500 W211. Ceny OE gratów wiadomo... Też sonda zdechła (jedna z 4). Kupił uniwersalną Boscha, założył, błędy wykasował i było ok. Przez 30-40 km po czym wywalał CHECK na desce i znowu ten sam błąd sondy. Tej samej. Też tam na forum mu wróżyli cuda-wianki i dziury w tłokach bo to LPG miało... trafił w końcu do jakiegoś speca od merca który wlazł pod auto i zwinięty trytką 80cm przewód uciął i skrócił do 30cm jak winno być w oryginale. Wykasował błąd i ... więcej się nie pojawił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108170-opel-zafira-b-p0134-%E2%80%93-lokalizacja-sondy-lambda-reset-po-wymianie-i-powr%C3%B3t-b%C5%82%C4%99du/page/4/#findComment-825261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amigancik Opublikowano 17 Października Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października (edytowane) PANOWIE bo już nie wiem, która konkretnie w takim razie ostatecznie sonde do mojego auta ? Znajomy ze sklepu dużego co robi 25 lat w branży mówi że "Deli" najczęściej padają... Zrozumiałem że 40 to 40, 30 to 30 a 50 to 50 i jeśli jest inna długość to wpływa na oporność i już może być przyczyną błędu którego bym nie chciał, nie chciałbym też ciąć przewodu bo to choćby od razu gwarancji... Edytowane 17 Października przez amigancik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108170-opel-zafira-b-p0134-%E2%80%93-lokalizacja-sondy-lambda-reset-po-wymianie-i-powr%C3%B3t-b%C5%82%C4%99du/page/4/#findComment-825263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Października Udostępnij Opublikowano 17 Października Czegoś nie dopowiedziałeś. Bo co poprawi zmniejszenie oporności o 0,000000001 ohma? Bardziej pewnie chodziło o straty na grzałkach - ale tu sie nie znam. Ja mam to szczęście, że sondy pracują tak samo, dlatego mogłem zamienić. I 30cm różnicy w kablu kłopotów nie robi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108170-opel-zafira-b-p0134-%E2%80%93-lokalizacja-sondy-lambda-reset-po-wymianie-i-powr%C3%B3t-b%C5%82%C4%99du/page/4/#findComment-825264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amigancik Opublikowano 17 Października Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października (edytowane) a może i u mnie jest tak samo ? może ta "sonda w rurze za siatką" to ta sama co pierwsza ? może mogę je zamienić ? wtyczki takie same i na oko ta z rury którą wykręcałem wygląda tak samo... tym bardziej że kolega ze sklepu z dużym stażem mówi że w katalogu jest tylko JEDNA do mojego VIN... kurna chłopaki podpowiedzcie o co tu chodzi... z tego wychodzi ze ten numer co podali w ASO 93185456 czyli nawet taka: https://allegro.pl/oferta/bosch-sonda-lambda-93185456-97060617301-258010178-12585260262 Edytowane 17 Października przez amigancik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108170-opel-zafira-b-p0134-%E2%80%93-lokalizacja-sondy-lambda-reset-po-wymianie-i-powr%C3%B3t-b%C5%82%C4%99du/page/4/#findComment-825266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Października Udostępnij Opublikowano 18 Października Ty tak się nie napędzaj. Ja mam Z20LEH i tu tak mam. U żony w Z18XE niestety sondy są różne. Nie zamienne. Jakoś ze 2 lata temu kupiłem dla niej pierwszą sondę NGK, niestety od wiosny dość często rzuca błędem, będę musiał kupić boscha. Widać, że sondy dobre robi tylko bosch. I nie piszcie o denso, bo toto nie potrafi nawet świec do benzyny zrobić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108170-opel-zafira-b-p0134-%E2%80%93-lokalizacja-sondy-lambda-reset-po-wymianie-i-powr%C3%B3t-b%C5%82%C4%99du/page/4/#findComment-825268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amigancik Opublikowano 18 Października Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października Przyjaciele w związku z powyższym wszystkim KTÓRĄ konkretnie sondę kupić ? No ponoć słyszałem też że Bosch dobre robi, ale wychodzi że Bosch ma 50 cm kabel a u mnie jest 40 cm... (jak utnę 10 cm to stracę przecież gwarancję...) Zafira 1B 1.8 A18XER/Z18XER   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108170-opel-zafira-b-p0134-%E2%80%93-lokalizacja-sondy-lambda-reset-po-wymianie-i-powr%C3%B3t-b%C5%82%C4%99du/page/4/#findComment-825280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Października Udostępnij Opublikowano 18 Października A po co ciąć? Nie można "zawinąć"?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108170-opel-zafira-b-p0134-%E2%80%93-lokalizacja-sondy-lambda-reset-po-wymianie-i-powr%C3%B3t-b%C5%82%C4%99du/page/4/#findComment-825289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amigancik Opublikowano 18 Października Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października No z informacji tutaj zawartych wynika że to może być potencjalny problem jak pisał kolega ZafrirC ?... Którąś konkretną sondę Bosch możesz polecić to mojego silnika czy jest tylko "jedna" Boscha do tego silnika czy parę modeli?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108170-opel-zafira-b-p0134-%E2%80%93-lokalizacja-sondy-lambda-reset-po-wymianie-i-powr%C3%B3t-b%C5%82%C4%99du/page/4/#findComment-825297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Października Udostępnij Opublikowano 18 Października Ja nie pomogę. Pomogę w benzynowych z20leX Albo z18xe. Bo takie mam na "składzie" Google, albo czekaj na podpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108170-opel-zafira-b-p0134-%E2%80%93-lokalizacja-sondy-lambda-reset-po-wymianie-i-powr%C3%B3t-b%C5%82%C4%99du/page/4/#findComment-825298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amigancik Opublikowano 20 Października Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października (edytowane) Kupiłem Pierburg 7.05271.62.0 kolega w sklepie wziął 300 widze na allegro 274... no zobaczymy... a teraz żeby było ciekawiej znalazłem filmik że te sondę można wyczyścić czy macie jakieś doświadczenia na temat wyczyszczenia tej sondy pierwszej lambda, napięcie pokazuje ok, czyli prądowo ok, ten błąd P0134 pojawia się sporadycznie, dopiero jak się wtyczkę wyjmie sypie błędami od grzałki i coś tam jeszcze... w sumie z tym P0134 to chyba trzy czyli dodatkowe dwa po wyjęciu wtyczki... Edytowane 20 Października przez amigancik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108170-opel-zafira-b-p0134-%E2%80%93-lokalizacja-sondy-lambda-reset-po-wymianie-i-powr%C3%B3t-b%C5%82%C4%99du/page/4/#findComment-825325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
