spadek mocy- Astra F 1,6 8V 1994
witam wszystkich, jestem tu nowy zatem przepraszam jeśli temat źle umieściłem lub się powtarza. Mam do Was kilka pytań, a mianowicie od kilku miesięcy jestem posiadaczem Astry F 1,6 8V 1994r, autko zostało sprowadzone z niemiec z książką serwisową i oryginalnym przebiegiem 168 000 (ostatni serwis przy 163 000 w grudniu 2007). Autko chodziło idealnie aż do niedawna.. ostatnio moja astra straciła moc.. strasznie muli się przy przyspieszaniu a wcześniej była bardzo dynamiczna. Także rano kiedy uruchomie silnik to obroty nieco falują przez chwilę po czym wszystko wraca do normy- jednak podczas jazdy czuje spadek mocy. Jakiś tydzień temu zaświeciła mi się 2 razy kontrolka check- ale po zgaszeniu auta już wszystko było normalnie i po tygodniu jazdy kolejny raz się nie zaświeciła... Pomóżcie, co to może być:lol:? Dodam jeszcze, że miesiąc temu wymieniłem pompkę paliwa. proszę o pomoc. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/10836-spadek-mocy-astra-f-16-8v-1994/
  • Odpowiedzi 30
Na początek błedy odczytaj.
Posprawdzaj podciśnienia pod kątem lewego powietrza.
Wyczyść silnik krokowy.
https://forum.opel24.com/topic/10836-spadek-mocy-astra-f-16-8v-1994/#findComment-263576
silnik krokowy dziś właśnie wyczyściłem i to nic nie dało niestety. A jeśli chodzi o błędy to słyszałem że po 20 poprawnych uruchomieniach silnika błędy się kasują:lol: dziś sprawdzałem błędy i nic nie wykrywa - miga cały czas kod 12. Dodam że przez ostatni tydzień kontrolka się nie zaświeciła
https://forum.opel24.com/topic/10836-spadek-mocy-astra-f-16-8v-1994/#findComment-263574
Możesz przeczyścić EGR, albo go od razu zaślep, będzie mniej kłopotu kiedyś.
On też moze powodować zawirowania obrotów.
Zmierz jeszcze napięcie na sondzie przy okazji.
https://forum.opel24.com/topic/10836-spadek-mocy-astra-f-16-8v-1994/#findComment-263567
witam ponownie, dziś wyjąłem EGR i mam pytanie: co mam tam wyczyścić:lol:? widzę tam śrubkę typu torx którą można poruszać ( góra - dół) czy można ją przekręcać:mrgreen: od czego ona jest?? otwory są czyste. I deugie pytanie: gdzie w moim aucie jest sonda lambda gdyż nigdzie na kolektorze jej nie widzę.... :(
https://forum.opel24.com/topic/10836-spadek-mocy-astra-f-16-8v-1994/#findComment-263507
Przemyj w środku egr benzyna extrakcyjna,a lambde musisz mieć gdzieś na przeciwko chłodnicy na kolektorze(ja tak mam) mniej więcej.Sprawdz od katalizatora po rurze do kolektora,musi być.
https://forum.opel24.com/topic/10836-spadek-mocy-astra-f-16-8v-1994/#findComment-263484
