zasit Opublikowano Sobota o 14:38 Udostępnij Opublikowano Sobota o 14:38 Astra h 1.7 110 KM ciągle przybywa mi oleju w silniku, raz była w warsztacie ale nie wiem co było robione coś tam mechanik porobił i nie wywala wypalanie DPF (żona odbierała auto nie powiedział co robił), ale mam opiłki w filtrze paliwa i cały czas problem z dźwiękiem duszka podczas jazdy, czy to może być padnięta pompa wysokiego ciśnienia ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108550-astra-h-17-ci%C4%85le-przybywa-mi-oleju-w-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano Sobota o 14:50 Udostępnij Opublikowano Sobota o 14:50 Nie wiadomo co robił mechanik , może wtryskiwacze leja jak pompa opiłki wywala , nie brzmi to tanio   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108550-astra-h-17-ci%C4%85le-przybywa-mi-oleju-w-silniku/#findComment-825281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zasit Opublikowano Sobota o 14:52 Autor Udostępnij Opublikowano Sobota o 14:52 Wtryski założone nowe regenerowanie napisałem tego jak wtedy to mechanik robił także raczej nie to.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108550-astra-h-17-ci%C4%85le-przybywa-mi-oleju-w-silniku/#findComment-825282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano Sobota o 15:11 Udostępnij Opublikowano Sobota o 15:11 Jak masz opiłki w układzie to nowe wtryskiwacze długo nie posłużą A oleju nie przybywa tylko przybywa tam ropy lub płynu chłodniczego . Podnieś bagnet i zajrzyj pod korek , jeśli olej bardzo rzadko to ropa dostaje się do skrzyni korbowej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108550-astra-h-17-ci%C4%85le-przybywa-mi-oleju-w-silniku/#findComment-825283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zasit Opublikowano Sobota o 15:27 Autor Udostępnij Opublikowano Sobota o 15:27 Na pewno olej napędowy, dodatkowo była wymieniona teraz niedawno chłodnica, z niej ciekło i ubywało płynu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108550-astra-h-17-ci%C4%85le-przybywa-mi-oleju-w-silniku/#findComment-825284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano Sobota o 16:24 Udostępnij Opublikowano Sobota o 16:24 A co przy DPF było grzebane ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108550-astra-h-17-ci%C4%85le-przybywa-mi-oleju-w-silniku/#findComment-825287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zasit Opublikowano Sobota o 18:04 Autor Udostępnij Opublikowano Sobota o 18:04 DPF cały czas się włączało wypalanie, czysciłem kiedys dpf cleanerem no i z tym ciągłym wypalaniem pojechał do mechanika wymieniany był ten czujnik , jeden mój był skopany drugi mechanik zainstalował i już niby miało być ok wywalony stary olej i zalany nowym, nic więcej niestety nie wiem co było robione.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108550-astra-h-17-ci%C4%85le-przybywa-mi-oleju-w-silniku/#findComment-825293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano Sobota o 18:42 Udostępnij Opublikowano Sobota o 18:42 To chyba nadal cały czas na wypalanie . Jakie masz spalanie chwilowe ? Dużo średnie wskoczyło ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108550-astra-h-17-ci%C4%85le-przybywa-mi-oleju-w-silniku/#findComment-825295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ap1981 Opublikowano Sobota o 20:19 Udostępnij Opublikowano Sobota o 20:19 (edytowane) wymień olej na nowy i tyle ewentualnie jak silnik masz już zajechany to sie dodaje ceramizer ,potem mozna tym zrobić jeszcze kilkadziesiat tys km a potem juz na złom. Czyli to sa już przebiegi w okolicach 500 tys km i nic z tym sie nie zrobi chyba że wymiana silnika. Edytowane Sobota o 20:21 przez ap1981   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108550-astra-h-17-ci%C4%85le-przybywa-mi-oleju-w-silniku/#findComment-825299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 godzin temu Udostępnij Opublikowano 20 godzin temu Kup se redbula i wymień mózg na nowy. 1981 sugeruje kogoś normalnego, ale widzę, że tak nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108550-astra-h-17-ci%C4%85le-przybywa-mi-oleju-w-silniku/#findComment-825304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
