Załóż diodę pod ogrzewane lusterko  która się uruchomi przy wypalaniu .
Po spalaniu chwilowym i podniesionych obrotach silnika też poznasz , oraz po dźwięku silnika, jak już będziesz wiedział jak on wygląda .
https://forum.opel24.com/topic/108550-astra-h-17-ci%C4%85le-przybywa-mi-oleju-w-silniku/page/3/#findComment-825378
  • Odpowiedzi 27
Ciągle mam wrażenie jakby cały czas był tryb wypalania dodatkowo śmierdzi z wydechu.
https://forum.opel24.com/topic/108550-astra-h-17-ci%C4%85le-przybywa-mi-oleju-w-silniku/page/3/#findComment-825475
Bo najwyraźniej tak jest . Popatrz wtedy na obroty biegu jałowego oraz chwilowe spalanie
https://forum.opel24.com/topic/108550-astra-h-17-ci%C4%85le-przybywa-mi-oleju-w-silniku/page/3/#findComment-825487
Nie mam kompa w samochodzie także spalania nie zobaczę, pytanie co dalej z tym można zrobić.
Edytowane przez zasit
https://forum.opel24.com/topic/108550-astra-h-17-ci%C4%85le-przybywa-mi-oleju-w-silniku/page/3/#findComment-825489
Na pewno sprawdzić co powoduje ciągle wypalanie . Podjechać do kogoś kto ma kompa , zobaczy błędy, zobaczy jak często jest wypalanie . To najmniejszy koszt i podstawa
https://forum.opel24.com/topic/108550-astra-h-17-ci%C4%85le-przybywa-mi-oleju-w-silniku/page/3/#findComment-825491
Odpowiedż z Ai deepseek
Na podstawie Twojego opisu, **tak, jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że pompa wysokiego ciśnienia (PWiS) jest uszkodzona i to jest źródłem wszystkich Twoich problemów.**
Rozwińmy to krok po kroku:
### Dlaczego pompa wysokiego ciśnienia jest głównym podejrzanym?
1.  **Opiłki metalu w filtrze paliwa:** To jest **klasyczny i nieomylny objaw** rozpadającej się pompy wysokiego ciśnienia. Pompa ta ma precyzyjne, metalowe elementy wewnętrzne (tłoczki, cylindry), które są smarowane i chłodzone olejem napędowym. Gdy zużyją się lub korodują (np. od złej jakości paliwa lub wody w układzie), zaczynają się ścierać, generując drobne opiłki metalu.
2.  **Przybywanie oleju w silniku:** To jest bezpośrednia konsekwencja punktu 1. Uszkodzona pompa wysokiego ciśnienia przestaje być szczelna. Olej napędowy pod wysokim ciśnieniem przedostaje się przez uszkodzone uszczelnienia do **obwodu smarowania silnika**, czyli mieszając się z olejem silnikowym.
    *   Dlaczego oleju *przybywa*? Bo do standardowej objętości oleju silnikowego dolewa się ciągle paliwo. To niezwykle groźne zjawisko, ponieważ:
        *   **Rozrzedza olej** – traci on swoje właściwości smarne, co prowadzi do szybszego zużycia a nawet zatarcia silnika.
        *   Może doprowadzić do **uszkodzenia turbosprężarki** i **zablokowania katalizatora** lub DPF.
3.  **Problem z dźwiękiem "duszka" podczas jazdy:** Ten dźwięk (często opisywany jako świst, pisk, "duszenie się" silnika pod obciążeniem) może wynikać z niestabilnej pracy pompy, która nie jest w stanie utrzymać wymaganego ciśnienia paliwa, gdy silnik potrzebuje więcej mocy.
### Podsumowanie zależności przyczynowo-skutkowej:
**Uszkodzona Pompa Wysokiego Ciśnienia**
→ **Generuje opiłki metalu** → które trafiają do całego układu wtryskowego (w tym do filtrów)
→ **Olej napędowy przecika do miski olejowej** → poziom oleju silnikowego rośnie
→ **Niestabilne ciśnienie paliwa** → powoduje problemy z pracą silnika (dźwięk "duszka")
### Co dalej? Pilne działania!
1.  **NIE JEŹDŹ TYM AUTEM!**
    *   Jazda z opiłkami w układzie paliwowym prowadzi do nieodwracalnego zniszczenia **wtryskiwaczy**, które są jeszcze droższe od pompy.
    *   Jazda z rozrzedzonym paliwem olejem silnikowym grozi **zatorem silnika**, czyli wymianą całej jednostki napędowej.
2.  **Udaj się do dobrego warsztatu, specjalizującego się w silnikach wysokoprężnych.**
    *   Opowiedz mechanikowi dokładnie o wszystkich objawach (przybywanie oleju, opiłki w filtrze, dźwięk).
3.  **Co musi zrobić warsztat?**
    *   **Potwierdzić diagnozę:** Wymontować i rozkręcić PWiS, aby potwierdzić jej zużycie.
    *   **Wymienić pompę wysokiego ciśnienia** na nową lub regenerowaną (z gwarancją).
    *   **Przepłukać cały układ paliwowy:** Wymienić przewody paliwowe, filtr paliwa, a często także **zbiornik paliwa**, ponieważ opiłki mogły się już dostać wszędzie.
    *   **Sprawdzić lub wymienić wtryskiwacze:** Konieczne jest ich sprawdzenie na stanowisku diagnostycznym. Nawet jeśli nie są jeszcze uszkodzone, mogły zostać zapchane opiłkami.
    *   **Wymienić olej silnikowy i filtr oleju:** Natychmiast po usunięciu usterki, aby usunąć z układu smarowania rozcieńczony olej.
### A co z DPF?
Mechanik mógł próbować "wykrzyczeć" lub wymusić regenerację DPF, ale to była walka z objawami, a nie z przyczyną. Gdy olej silnikowy jest rozrzedzany paliwem, silnik kopci bardziej i DPF szybciej się zapycha. Naprawa pompy i wymiana oleju rozwiąże również problem z DPF w dłuższej perspektywie.
**Podsumowując:** Twoja diagnoza jest prawdopodobnie trafna. Wszystkie objawy wskazują na uszkodzoną pompę wysokiego ciśnienia. To poważna, ale naprawialna usterka. Kluczowe jest, abyś jak najszybciej odholował auto do warsztatu i nie kontynuował jazdy, bo koszty naprawy mogą wzrosnąć wielokrotnie.
https://forum.opel24.com/topic/108550-astra-h-17-ci%C4%85le-przybywa-mi-oleju-w-silniku/page/3/#findComment-825511
Dodatkowo z tego co wczoraj oglądałem to po wymianie chłodnicy ucieka mi płyn dolałem jakieś 350 ml, czy może to być cieknąca chłodnicza tego egru ?
https://forum.opel24.com/topic/108550-astra-h-17-ci%C4%85le-przybywa-mi-oleju-w-silniku/page/3/#findComment-825572
