damian2121 Opublikowano 21 Października 2025 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2025 Witam. Mam opla crossland x 1.2 61kW grudzien 2020r. Przebieg 62tys. Mam go od nowości. Jaki jest rozrząd na pasku czy na łańcuchu? Mokry czy suchy? Co ile sie wymienia rozrząd w tym aucie? Z góry dziękuję za odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108593-opel-crossland-x-12-2020r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 21 Października 2025 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2025 A nie masz książki serwisowej ? Tak nie złośliwie pytam .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108593-opel-crossland-x-12-2020r/#findComment-825355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian2121 Opublikowano 21 Października 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2025 Jakbym miał sie trzymać ksiazki to juz dawno auto by na złomie bylo. Chodzi mi o realny czas wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108593-opel-crossland-x-12-2020r/#findComment-825356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 21 Października 2025 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2025 Po kodzie motoru trzeba by sprawdzić, bo ręki sobie nie dam uciąć czy w którymś roku nie robili zmiany z paska na łańcuszek a potem znów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108593-opel-crossland-x-12-2020r/#findComment-825358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Października 2025 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2025 56 minut temu, damian2121 napisał: Jakbym miał sie trzymać ksiazki to juz dawno auto by na złomie bylo. Trza było kupić frotkę A. Robił być 500kkm bez kłopotu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108593-opel-crossland-x-12-2020r/#findComment-825362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pan_wAZOn Opublikowano 22 Października 2025 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2025 1,2 PureTech w ubranku od Opla; w 2020 raczej jeszcze łańcuchów w PureTechach nie było.... czyli raczej po internetach szukać jakie zalecenia Stellantis dla tych silników wydawał odnośnie interwałów zmiany oleju, rodzajów oleju i kontroli paska...... a sporo tego było;   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108593-opel-crossland-x-12-2020r/#findComment-825381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian2121 Opublikowano 22 Października 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2025 Jest pasek się okazało, dzwoniłem dzisiaj do serwisu opla,jestem umówiony na wymianę rozrządu+olej i filtry koszt 3000zl Ale hitem było jak do mnie mówi że producent nie nakazuje wymiany oleju i filtru przy wymianie rozrządu sama wymiana rozrządu 2700zl. Ale mówię do niego że chce już wszystko. Wspomnę że to oficjalny serwis Opla . I tak dla innych ksiazka serwisowa mowi że 130tys lub 5lat A tak naprawdę to powiedział że 60tys to max lub co 5lat 4 minuty temu, pan_wAZOn napisał: 1,2 PureTech w ubranku od Opla; w 2020 raczej jeszcze łańcuchów w PureTechach nie było.... czyli raczej po internetach szukać jakie zalecenia Stellantis dla tych silników wydawał odnośnie interwałów zmiany oleju, rodzajów oleju i kontroli paska...... a sporo tego było;   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108593-opel-crossland-x-12-2020r/#findComment-825382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pan_wAZOn Opublikowano 22 Października 2025 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2025 tak na przyszłość - u nas raczej nie cytujemy postu jeżeli odpowiadamy bezpośrednio pod nim   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108593-opel-crossland-x-12-2020r/#findComment-825383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
