Panowie, wymieniałem stare radio CD30 na drugie używane. Jako że do auta nie miałem CARPASS-u musiałem wyciągnąć go z eepromu, podobnie sprawa wyglądała z nowym radiem.
Tak więc za pomocą Opcom wylogowałem stare radio (opcom twierdzi że przeporwadził operację pomyślnie), próba zalogowania nowego radia też niby przebiega pomyślnie, ale na wyświetlaczu nie gaśnie napis "Zapamiętaj wyświetlacz"...
Operację próbowałem przeprowadzić 2-ma różnymi Opcomami i Autelem MS908, wszystkie twierdzą że operację przeprowadziły pomyślnie ale nadal mam komunikat "Zapamiętaj wyświetlacz"... Czy to ja daję ciała czy urządzenia diagnostyczne?
Wyświetlacz na starym radio zachowuje się jakby nie był wylogowany od niego (brak jakichkolwiek komunikatów).
https://forum.opel24.com/topic/109418-astra-h-problem-z-logowaniem-radia-cd30/
Na wyłączonym zapłonie nie nawiązuje komunikacji, na kluczyku w pozycji 1 nawiązuje komunikację ale przy próbie wylogowania mam status "failed", na włączonym zapłonie twierdzi że procedurę przeprowadza ale faktycznie nie wylogowuje /loguje radia.
https://forum.opel24.com/topic/109418-astra-h-problem-z-logowaniem-radia-cd30/#findComment-826897
No to dziwne, bo w astrze z20lel zadziałało na wyłączonym zapłonie.
\Może masz kiepski opcom?
Próbuj różne opcje zapłlonowe.
Może bez kluczyka zadziała?
https://forum.opel24.com/topic/109418-astra-h-problem-z-logowaniem-radia-cd30/#findComment-826898
Jeśli masz wyświetlacz GID, to sprawdź programowanie wariantów programu. Muszą być takie same w radiu i wyświetlaczu. Jak nie to wyłącz Klimę w wyświetlaczu i radiu. Pod warunkiem, że masz dobre carpasy w jednym i drugim radyjku.
https://forum.opel24.com/topic/109418-astra-h-problem-z-logowaniem-radia-cd30/#findComment-826900
Carpasy są ok, przy błędnych jest FAIL, przy wpisaniu moich twierdzi że przechodzi. Tak mam GID-a.
Dziwne jest to że nie chce nawet wylogować starego radia...
https://forum.opel24.com/topic/109418-astra-h-problem-z-logowaniem-radia-cd30/#findComment-826902
Sprawdź programowanie na canie, muszą być takie same w radiu i wyświetlaczu. Ile razy próbowałeś zalogować i wylogować ?
https://forum.opel24.com/topic/109418-astra-h-problem-z-logowaniem-radia-cd30/#findComment-826903
Nie liczyłem ale nie raz nie dwa i nie 3 :)
W nowym radiu ma faktycznie błąd konfiguracji CAN HS, ale myślę że tak czy siak powinien chcieć wylogować stare radio.
https://forum.opel24.com/topic/109418-astra-h-problem-z-logowaniem-radia-cd30/#findComment-826904
Jeśli ustawienia can różnią się między sobą, to nie wylogujesz. Jeśli było więcej niż 10 prób wylogowania i zalogowania z błędem, radio zostaje automatycznie zablokowane i nic z tym nie zrobisz. Jest to jakiś przedział czasowy, Nie wiem jaki.
https://forum.opel24.com/topic/109418-astra-h-problem-z-logowaniem-radia-cd30/#findComment-826905
Tzn, stare radio ma Config zgodny z autem, a wylogować się i tak nie chce. Dzisiaj myślę że prób wylogowania było ze 3-4, tydzień temu podobnie. Problem z oczywistych względów jest z konfiguracją nowego auta i tutaj pewnie tak jak mówisz będę musiał je poprawnie skonfigurować.
Generalnie w opcomie w blokach pomiarowych nie odlicza po rzekomo udanym wylogowaniu nie odlicza pozostałch programowań. W obu radiach "Security wait time- NOT Running" natomiast w GID "Security wait time- in progress"
Edytowane przez frodo
https://forum.opel24.com/topic/109418-astra-h-problem-z-logowaniem-radia-cd30/#findComment-826906
