Na początek Wesołych świąt :)
A wracając do tematu, czy do dopisania radia potrzebny jest CARPASS czy Radio Code? Udało mi się wylogować radio za pomocą edycji tego co siedzi w Eepromie, teraz nie woła "zapamiętaj wyświetlacz" tylko tradycyjne "Radio SAFE" plus pikanie z głośników. Mam kod wyciągnięty ze starego i nowego radia, niestety jest ponownie problem z dopisaniem nowego radia...
https://forum.opel24.com/topic/109418-astra-h-problem-z-logowaniem-radia-cd30/page/2/#findComment-826969
Jest coś nie tak z wyświetlaczem Czy wyświetlacz i stare radio da się parować i wylogować ?
https://forum.opel24.com/topic/109418-astra-h-problem-z-logowaniem-radia-cd30/page/2/#findComment-826970
Właśnie opcom twierdzi że wylogowuje stare radio, ale wygląda na to że tego nie robi... (próbowałem na 2 opcomach i Autelu 908S3). Udało mi się wylogować nowe radio poprzez odczyt Eepromu 24C32, pytanie czy da się tak samo wylogować GID-a i czy jest szansa na takie obrobienie wsadów aby ruszyły bez parowania czymkolwiek.
Tutaj moje stare CD30 po prostu kradło prąd dlatego kupiłem drugie.
https://forum.opel24.com/topic/109418-astra-h-problem-z-logowaniem-radia-cd30/page/2/#findComment-826971
Pewnie gida masz zablokowanego. Da radę odczytać. CH2010 tam pamięć 93c66. W samym wsadzie można zrobić szacher-macher ale to trzeba wiedzieć, jak i gdzie.                                Ja bym zmienił na jakieś lepsze radyjko, a nie na cd 30 Np. cdc40 operę, jest 1000 razy lepsze niż cd 30.
https://forum.opel24.com/topic/109418-astra-h-problem-z-logowaniem-radia-cd30/page/2/#findComment-826972
Czy teoretycznie PIN który siedzi w starym radiu oraz pin ze starego wyświetlacza powinny byc te same jeżeli były razem do siebie zalogowane?
https://forum.opel24.com/topic/109418-astra-h-problem-z-logowaniem-radia-cd30/page/2/#findComment-827068
Wyświetlacz i radio są sparowane tym samym pinem. Jeśli są różne nie działają.
https://forum.opel24.com/topic/109418-astra-h-problem-z-logowaniem-radia-cd30/page/2/#findComment-827072
