frodo Opublikowano 24 Grudnia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2025 Na początek Wesołych świąt A wracając do tematu, czy do dopisania radia potrzebny jest CARPASS czy Radio Code? Udało mi się wylogować radio za pomocą edycji tego co siedzi w Eepromie, teraz nie woła "zapamiętaj wyświetlacz" tylko tradycyjne "Radio SAFE" plus pikanie z głośników. Mam kod wyciągnięty ze starego i nowego radia, niestety jest ponownie problem z dopisaniem nowego radia...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/109418-astra-h-problem-z-logowaniem-radia-cd30/page/2/#findComment-826969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 24 Grudnia 2025 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2025 Jest coś nie tak z wyświetlaczem Czy wyświetlacz i stare radio da się parować i wylogować ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/109418-astra-h-problem-z-logowaniem-radia-cd30/page/2/#findComment-826970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frodo Opublikowano 24 Grudnia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2025 Właśnie opcom twierdzi że wylogowuje stare radio, ale wygląda na to że tego nie robi... (próbowałem na 2 opcomach i Autelu 908S3). Udało mi się wylogować nowe radio poprzez odczyt Eepromu 24C32, pytanie czy da się tak samo wylogować GID-a i czy jest szansa na takie obrobienie wsadów aby ruszyły bez parowania czymkolwiek. Tutaj moje stare CD30 po prostu kradło prąd dlatego kupiłem drugie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/109418-astra-h-problem-z-logowaniem-radia-cd30/page/2/#findComment-826971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 24 Grudnia 2025 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2025 Pewnie gida masz zablokowanego. Da radę odczytać. CH2010 tam pamięć 93c66. W samym wsadzie można zrobić szacher-macher ale to trzeba wiedzieć, jak i gdzie. Ja bym zmienił na jakieś lepsze radyjko, a nie na cd 30 Np. cdc40 operę, jest 1000 razy lepsze niż cd 30.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/109418-astra-h-problem-z-logowaniem-radia-cd30/page/2/#findComment-826972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Grudnia 2025 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2025 Opera tak, ale raczej bez korzystania z płyt - mechanizmy sie zacinają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/109418-astra-h-problem-z-logowaniem-radia-cd30/page/2/#findComment-826980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frodo Opublikowano 28 Grudnia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2025 Czy teoretycznie PIN który siedzi w starym radiu oraz pin ze starego wyświetlacza powinny byc te same jeżeli były razem do siebie zalogowane?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/109418-astra-h-problem-z-logowaniem-radia-cd30/page/2/#findComment-827068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 28 Grudnia 2025 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2025 Wyświetlacz i radio są sparowane tym samym pinem. Jeśli są różne nie działają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/109418-astra-h-problem-z-logowaniem-radia-cd30/page/2/#findComment-827072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frodo Opublikowano 28 Grudnia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2025 Sprawdziłem wizycznie wsad w GID-ie i fizycznie są te same.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/109418-astra-h-problem-z-logowaniem-radia-cd30/page/2/#findComment-827073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 28 Grudnia 2025 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2025 No to nie ma siły musi się wylogować i zalogować .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/109418-astra-h-problem-z-logowaniem-radia-cd30/page/2/#findComment-827074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
