Mery 11 Opublikowano 22 Stycznia Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia Pytanie związane ze spryskiwaczem ksenonu, lamp, reflektorów, jak kto woli. Mianowicie jak każdy element, część samochodu, kiedyś musi się popsuć. Pewnie jest do wymiany. No, chyba że da radę go zregenerować. Problem polega z jednym spryskiwaczem, nie z dyszami. Po spryskaniu nie chowa się z powrotem. Wciśnięcie go z powrotem, jest możliwe. Ale z oporami. Czy jest to do zrobienia?, czy wymiany? Zamontowany w Merivie A   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/109858-nie-powraca-na-swoje-miejsce-spryskiwacz-lamp-nie-chowa-si%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 22 Stycznia Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia A może niskie temperatury to powodują ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/109858-nie-powraca-na-swoje-miejsce-spryskiwacz-lamp-nie-chowa-si%C4%99/#findComment-827812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Stycznia Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia Nie rozbierałem tego w oplu. Ale rozbierałem w bmw. Tam działa to tak. Pompka nabija ciśnienie doi spryskiwacza i on wtedy się podnosi. Gdy nabije, to spora sprężyna ciągnie spryskiwacz do zderzaka i w tym momencie ona powoduje spryskanie lampy. Nie wiem, czy w oplu jest tak samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/109858-nie-powraca-na-swoje-miejsce-spryskiwacz-lamp-nie-chowa-si%C4%99/#findComment-827813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 23 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 5 godzin temu, Navia napisał: A może niskie temperatury to powodują ? Raczej nie, wcześniej też się przycinał, ale nie zawsze i sam wskakiwał. A teraz w ogóle się nie chowa. 5 godzin temu, ja37 napisał: Nie rozbierałem tego w oplu. Ale rozbierałem w bmw. Tam działa to tak. Pompka nabija ciśnienie doi spryskiwacza i on wtedy się podnosi. Gdy nabije, to spora sprężyna ciągnie spryskiwacz do zderzaka i w tym momencie ona powoduje spryskanie lampy. Nie wiem, czy w oplu jest tak samo. A ha, czyli to można rozbierać. Ok spróbuje. Próbowałem potraktować sylikonem w Szprewy, wde 40. pomogło na dwa dni. Tak jak by przycinał się. Dzięki za ukierunkowaną podpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/109858-nie-powraca-na-swoje-miejsce-spryskiwacz-lamp-nie-chowa-si%C4%99/#findComment-827821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
