Marcin 83 Opublikowano 6 godzin temu Udostępnij Opublikowano 6 godzin temu Witajcie. PO wymianie rozrządu mam powracający kłopot , ciągły komunikat o stanie płynu . Próbowałem już każdego rodzaju odpowietrzania , z włączona i wyłączona klima , z ogrzewaniem i bez , dziś że trochę czasu było odpowietrzałem z otwartym zbiorniczkiem. Myślałem że to pomoże, niestety ciągle to samo. Ma ktoś pomysł ? Ogrzewanie działa, temperaturę trzyma jak należy .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111019-komunikat-niskiego-stanu-p%C5%82ynu-mimo-pe%C5%82nego-zbiornika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 godziny temu Udostępnij Opublikowano 4 godziny temu Pływak sie zawiesił. Miałem to samo, założyłem zbiorniczek z zafiry i ładzia. Naprawić pływaka się nie uda, jest w środku zbiorniczka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111019-komunikat-niskiego-stanu-p%C5%82ynu-mimo-pe%C5%82nego-zbiornika/#findComment-829935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 2 godziny temu Autor Udostępnij Opublikowano 2 godziny temu Tylko był by komunikat o płynie w tym przypadk odrazu , a tutaj muszę przejechać kilka kilometrów . Chyba że się mylę ? Sam namieszalem pisząc ciągły . Jak się rozgrzeje to jest komunikat , zgasze pod sklepem na chwilę , zapale znów jest, na zimnym nie występuje , dopiero jak się rozgrzeje wtedy jest ciągły   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111019-komunikat-niskiego-stanu-p%C5%82ynu-mimo-pe%C5%82nego-zbiornika/#findComment-829937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 godziny temu Udostępnij Opublikowano 2 godziny temu Musi być coś nie halo z magnesem w pływaku. I tak masz zbiorniczek w kosz, rozwal go i pokaż jak działa pływak ;:) EDYTA U mnie też ładział, jak chciał. Ale ja mam astre H....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111019-komunikat-niskiego-stanu-p%C5%82ynu-mimo-pe%C5%82nego-zbiornika/#findComment-829938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
