Witajcie. PO wymianie rozrządu mam powracający kłopot , ciągły komunikat o stanie płynu . Próbowałem już każdego rodzaju odpowietrzania , z włączona i wyłączona klima , z ogrzewaniem i bez , dziś że trochę czasu było odpowietrzałem z otwartym zbiorniczkiem. Myślałem że to pomoże, niestety ciągle to samo. Ma ktoś pomysł ?
Ogrzewanie działa, temperaturę trzyma jak należy .IMG_20260414_202827.jpgIMG_20260414_202810.jpg
https://forum.opel24.com/topic/111019-komunikat-niskiego-stanu-p%C5%82ynu-mimo-pe%C5%82nego-zbiornika/
Pływak sie zawiesił.
Miałem to samo, założyłem zbiorniczek z zafiry i ładzia.
Naprawić pływaka się nie uda, jest w środku zbiorniczka.
  • Upvote 1
Tylko był by komunikat o płynie w tym przypadk odrazu , a tutaj muszę przejechać kilka kilometrów . Chyba że się mylę ?  Sam namieszalem pisząc ciągły . Jak się rozgrzeje to jest komunikat , zgasze pod sklepem na chwilę , zapale znów jest, na zimnym nie występuje , dopiero jak się rozgrzeje wtedy jest ciągły
Musi być coś nie halo z magnesem w pływaku.
I tak masz zbiorniczek w kosz, rozwal go i pokaż jak działa pływak ;:)
EDYTA
U mnie też ładział, jak chciał.
Ale ja mam astre H....
  • Upvote 1
Czujnik jest dostępny osobno,ale nawet nie patrzyłem czy są się go wymienić  Gdzieś jeszcze mam z Insigni leżący , spróbuję go wpiąć i zobaczyć czy będzie zmiana .
W sumie zbiorniczek korek i czujnik 80 zł. Może w wekeend coś popatrzę, ani nie było kiedy tam zajrzeć
  • Like 1
  • 1 miesiąc temu...
I jak? Znalazłeś przyczynę? Ja mam to samo, ale zastanawiam się czy przyczyną nie jest gotowanie się płynu. No i co nagle spowodowało że wcześniej nie było tych komunikatów i nagle są. Astrę mam od marca. Temperatura była niska, ale też nie miałem instalacji gazowej. Teraz mam gaz od kwietnia, temperatura jest wyższa i komunikaty w trasie non stop. Widziałem dzisiaj filmik na YouTube że pomogła wymiana płynu na koncentrat o podwyższonej temperaturze wrzenia. Czy podczas uzupełniania instalacji przez gazownika "pogorszyły się parametry płynu" ? Płyn był pewnie stary, + mała dolewka "wojcieszowianki" + dodatnie temperatury na zewnątrz? Dajcie znać.
Szczerze....wstyd się przyznac . Zbiorniczek czeka na montaż . Nawet z kartonu nie rozpakowałem jeszcze
Obejrzałem dzisiaj jeszcze raz filmik, a później poczytałem komentarze i większość pisała, że wymiana płynu to bzdura bo go wina korka. Ja korek już wymieniłem. Nie oryginał ale lepszy zamiennik i żadnej poprawy. Jeśli miałby być to korek to przy odkręcaniu powinna być cisza, a u mnie przy obu korkach wywala duże ciśnienie ( mocny syk) więc korki sprawne.
Test uszczelki też zrobiłem przed chwilą. Płyn bez zmian , więc super wiadomość. Chociaż płyn powinien bulgotać a u mnie prawie się nie ruszał i ani jedna bańka nie poszła.
Podczas gazowanie węże twardnieją. Sam już nie wiem co jeszcze mogę sprawdzić. 🤔
