Navia Opublikowano 11 Maja Udostępnij Opublikowano 11 Maja Pacjent to moja super Merivka 1.4. Zauważyłam ostatnio że gdy ruszam z domu , skrzyżowania słychać taki dziwny stuk jak puszczam sprzęgło. Potrafię wyczuć samochód i zmieniać biegi bez tego szarpnięcia jak nie raz robią to inni. Stuk jest przy 1 , 2 i nie raz 3 biegu. 4 i 5 bez stuków. Czyżby coś się działo z przegubem ? W lipcu mam przegląd i nie chciała bym zostać bez auta .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111207-stuki-przy-zmianie-bieg%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Maja Udostępnij Opublikowano 11 Maja Niekoniecznie przegub. Może być któraś poducha, czy silnika, czy zawiasu,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111207-stuki-przy-zmianie-bieg%C3%B3w/#findComment-830232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 11 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja Czyli pojechać na SKP i sprawdzić. .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111207-stuki-przy-zmianie-bieg%C3%B3w/#findComment-830234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Maja Udostępnij Opublikowano 12 Maja Tak najlepiej, tylko, żeby diagnosta był dokładny, bo z tym różnie bywa.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111207-stuki-przy-zmianie-bieg%C3%B3w/#findComment-830243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 13 Maja Udostępnij Opublikowano 13 Maja (edytowane) Przeważnie pada pszednia i tylna poducha na silniku . Pszerabiałem to dwa razy . Ostatnio może z 5 lat temu . Edytowane 13 Maja przez Mery 11 poprawka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111207-stuki-przy-zmianie-bieg%C3%B3w/#findComment-830261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 13 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja (edytowane) Dziś podnieśliśmy z mężem auto z przodu. Było czuć wyraźny luz stuk na lewym przednim kole w poziomie. W pionie brak. Na prawym delikatnie. Myślę że końcówka drążków kierowniczych mówi pa pa. Edytowane 14 Maja przez Navia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111207-stuki-przy-zmianie-bieg%C3%B3w/#findComment-830263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 14 Maja Udostępnij Opublikowano 14 Maja Może mówi papa. Nie ma to wpływu na stuki przy zmianie biegów. Stuki z drążków słychać non stop jadąc po nie równym. Przy zmianie biegów obciążony jest silnik, a uszkodzona poducha przejmuje obciążenie i stuka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111207-stuki-przy-zmianie-bieg%C3%B3w/#findComment-830265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 14 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja (edytowane) Oba drążki do wymiany. No ta poducha za silnikiem. Ciekawe czy to w całości występuje czy można kupić osobno. Można bo o tą chodzi. Edytowane 14 Maja przez Navia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111207-stuki-przy-zmianie-bieg%C3%B3w/#findComment-830266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 14 Maja Udostępnij Opublikowano 14 Maja Występuje w całości, nie jest droga. Ona najczęściej pada.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111207-stuki-przy-zmianie-bieg%C3%B3w/#findComment-830268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 18 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja (edytowane) Wymienione obie końcówki i poducha . Oczywiście nie obyło się bez ustawiania zbieżności kół. Edytowane 18 Maja przez Navia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111207-stuki-przy-zmianie-bieg%C3%B3w/#findComment-830312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
