polonus50 Opublikowano 3 Czerwca Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca Czy ktoś wie gdzie zdobyć półoś lewą, do auta z silnikiem i skrzynią jak w tytule? Obszukałem chyba wszystkie platformy sprzedażowe i nie znalazłem żadnej, nawet używanej. Co ciekawe z prawą nie ma takiego problemu. Proszę pomóżcie bo tracę nadzieję. Żeby chociaż sam przegub wewnętrzny to jakoś resztę bym poskładał (chyba).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111250-meriva-a-2007r-z-silnikiem-z17dtr-i-skrzyni%C4%85-m32/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 3 Czerwca Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca Masz nr części ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111250-meriva-a-2007r-z-silnikiem-z17dtr-i-skrzyni%C4%85-m32/#findComment-830447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polonus50 Opublikowano 3 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca Z tym też jest problem, prawdopodobnie 374619 lub 13182019   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111250-meriva-a-2007r-z-silnikiem-z17dtr-i-skrzyni%C4%85-m32/#findComment-830448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 4 Czerwca Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca Sprawdzałeś ile zębów ma stary przegub? Oczywiście z obu stron.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111250-meriva-a-2007r-z-silnikiem-z17dtr-i-skrzyni%C4%85-m32/#findComment-830453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polonus50 Opublikowano 4 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca Tak. Od strony przekładni 25, od strony koła 33, całkowita długość 598 mm.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111250-meriva-a-2007r-z-silnikiem-z17dtr-i-skrzyni%C4%85-m32/#findComment-830455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 5 Czerwca Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 33 ma przegub czy końcówka całego przegubu? Szukaj po prostu takiego przegubu lub kompletu (Prz komplecie prościej bo interesują cię zęby obu końców) z innego opla, czasami się różnią całkowita długością ale ja też już zmieniałem bo akurat starszy komplet od corsy był tańszy niż kupno dwóch przegubów i jeszcze dopasowanie do posiadanej półosi. Ja kupuję meyle 😁   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111250-meriva-a-2007r-z-silnikiem-z17dtr-i-skrzyni%C4%85-m32/#findComment-830456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polonus50 Opublikowano 5 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca Ten wariant poszukiwania też przerobiłem. Znalazłem nawet takie od Astry i Vectry które spełniały warunki jakie opisałem wcześniej, poza jednym - brak pierścienia ABS. Przy okazji dowiedziałem się że półoś mierzy się w stanie ściśniętym. W tym przypadku moja półoś ma 580 mm. Nadal liczę że ktoś jest mądrzejszy niż ja i potrafi mi pomóc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111250-meriva-a-2007r-z-silnikiem-z17dtr-i-skrzyni%C4%85-m32/#findComment-830457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Czerwca Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca Ciekawe, czy nie pasował by zewnętrzny od starej astry/vectry/calibry C20XE.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111250-meriva-a-2007r-z-silnikiem-z17dtr-i-skrzyni%C4%85-m32/#findComment-830458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polonus50 Opublikowano 5 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca Oglądałem na iparts i prawdopodobnie by pasował. Tyle że przegub zewnętrzny nie jest problemem. Złą robotę robi przegub wewnętrzny. Nie mogę znaleźć informacji jakie jest potrzebne uzębienie wewnętrzne. Wszystkie które oglądałem mają inną ilość zębów niż ten zewnętrzny. Na logikę powinien mieć taką samą,ale może wcale nie. Póki co znalazłem rozwiązanie, kupując używkę za 100 plz. Będzie robił za bazę wiedzy. W przyszłym tygodniu chyba dotrze i stanie się jasność czego ja potrzebuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111250-meriva-a-2007r-z-silnikiem-z17dtr-i-skrzyni%C4%85-m32/#findComment-830460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Czerwca Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca Wspominałeś o koronce abs, dlatego podałem sugestię. Sama półoś ma tyle samo zębów z obu stron. Nie spotkałem takiej, która by była "kierunkowa". Więc czy założysz jedną stroną na zewnątrz, czy drugą to nie robi różnicy. Widzisz, Z20LEH ma przeguby wewnętrzne te trefne, trójkątne. A ja mam normalne, okrągłe Da się cośtam dopasować i to nie musi być opel Ciekawostka - szukałem kiedyś simmeringu w pompę oleju do C20XE. Nie produkują. A pasował od jakiejś toyoty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111250-meriva-a-2007r-z-silnikiem-z17dtr-i-skrzyni%C4%85-m32/#findComment-830461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
