Wielokrotnie poruszany problem kontrolki z samochodzikiem.
Ja bym stawiał ponownie na czujnik obrotów wału korbowego. Miałem identyczne objawy...po podłączeniu do kompa czujnik chodził idealnie...zaś przy pewnym przedziale temperatury ok 85 C podczas jazdy samochodem co jakiś czas dawał błednę sygnały i odcinało turbo. Wymiana czujnika pomogła :roll:
Właśnie wróciłem z badania, błąd: Po335(4), czyli Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „A" - zwarcie do plusa! tylko teraz czy to wina tego czujnika czy może jest jakieś "zwarcie"? Miałeś identyczny błąd?
  • Odpowiedzi 199
Tom,
Mnie na techu pokazało :błąd P0725 - Engine speed sensor Input Circuit Incorrect Signal (nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów) oraz P1335 coś o pompie wtryskowej że czujnik nie dostaje sygnału(brak sygnału CKP.). Wszystkie te błędy były spowodowane czujnikiem obrotów.
W obu przypadkach program "autodata" zaleca sprawdzić: Przewody, ECM, czujnik CKP, RPM, ECM/PCM/TCM. (niestety ale tych skrótów nie rozumiem) - twój kod błędu również mówi o kontroli CKP , ECM i przewodach.
Tis 2000 mówi o twoim błędzieP0335 że to:
1)Usterka obwodu czujnika położenia wału korbowego
2)Sygnał od czujnika położenia wału korbowego poza zakresem.
W obu przypadkach należy sprawdzić wtyk wiązki przewodów
(od strony wiązki przewodów) po kolei zacisk 3 i masa, 3 i 2, 1 i masz - zakres dla wszystkich powinien wynosić 4,8-5,2 V
Są dwie możliwości albo uszkodzony czujnik albo moduł sterujący (ewentualnie przewód)
W moim przypadku pomogła wymiana czujnika obrotów wału korbowego. Jeżeli masz zwarcie i daje błędny sygnały to ja bym jednak go wymienił - jest to kawałek plastiku z przewodami- naprawić tego się nie da. Możliwe że wtyczka źle styka lub gdzieś przewód jest przytarty trudno powiedzieć. Dostęp do tego czujnika jest bardzo "upierdliwy" i bez podnośnika lub kanału trudno go wymienić( a nawet jest to niemożliwe).
Musisz sam wybrać, ryzykujesz i wymieniasz czujnik w "ciemno"( u znajomego z kanałem) lub szukasz po przewodach u elektryka w serwisie i bulisz. Ryzyk fizyk.
Pozdrawiam
Gdzie mniej więcej jest ten czujnik?
Mogę to sprawdzić sam najprostszym miernikiem elektrycznym? czy jakiś bardziej fachowy sprzęt jest wymagany?
http://img230.imageshack.us/my.php?image=oddouds0.jpg
Opis:
Zdemontować dolną osłonę komory silnika
Wykręcić śruby mocujące (2) od rury cieczy chłodzącej(1) – ostrożnie przycisnąć rurę cieczy chłodzącej do przodu.
Rozłączyć złącze wiązki przewodów nadajnika impulsów wału korbowego i wyjąć je z uchwytu – odłożyć przewód.
Wymontować nadajnik impulsów wału korbowego (3) z kadłuba silnika.
Tyle prowadzi TIS.
Mnie się jednak wydaje że jeżeli zdejmiesz zderzak to na kanale czujnik wymienisz bez demontażu osłony i rury.
Co do miernika to taki z Tesco za 20 zł powinien być dobry ale powiem szczerze że sam tego nie robiłem tylko wymieniłem na nowy.
Pozdrawiam
witam
mam zafirę B 1,9 cdti i u mnie ta kontrolka (samochodzik z kluczykiem) zaczęła zapalać się po wymianie oleju-jaki był nie wiem ale zalałem castrol magnatec 5W40. zapala się i nie gaśnie na zimnym silniku ale wystarczy że przygazuję do 3000-3,500 obrotów i gaśnie. na ciepłym silniku nie zapala się. jak kontrolka pali się silnik nie wchodzi w tryb awaryjny.
co mam zepsute?
pomóżcie mi, proszę ! :D
pozdrawiam
ja mam robiony wedle wzoru z allegro przez mojego kumpla z klubu VU
dzialal z laptopem z wejsciem COM
program opeltech2
albo opelscanner
witam,
a masz moze schemat tego interfejsu i mozesz udostepnic?
pozdrawiam
opolanin
No dobra Panowie.
Jako autor tematu, który swoją drogą pięknie się rozwinął :wesoly: powracam :wesoly:
Po dwóch ( chyba ) m-cach spokoju problem powrócił ze zwojoną siłą tzn. samochodzik zaświecił się dzień po dniu a tego do tej pory nie miałem.
I znowu samochód mułowaty, obroty nie większe jak 3000, próbowałem jechać z palącą się kontrolką do warsztatu z komputerem ( by go podpiąć z gorącym problemem ) ale po ok.1 minucie kontrolka zgasła i wszystko wróciło do normy.
Co sprawdzałem jest napisane w 1 poście tego tematu.
Panowie znowu proszę o pomoc.
Powiem tylko że mam nieco za mało oleju w silniku ( tzn. na minimum )
i miałem wyciek z pod takiej metalowej obiemki dochodzącej do turbiny, ale go usunąłem.
Słucham propozycji.
[ Dodano: Czw Lis 20, 2008 21:22 ]
No dobra Panowie.
Sprawa wygląda tak.
Dzisiaj byłem u wybitnego specjalisty od komputerów, który jest również posiadaczem słynnego TECHA 2.
I jest tak, że moja Zafira generalnie jest zdrowa oprócz jednego małego szczegółu.
TECH pokazuje błąd który wg w/w specjalisty powoduje świecenie kontrolki.
Nie znam sygnatury błędu, ale chodzi o błędne wskazywanie temperatury na zewnątrz.
I to ma byc główną przyczyną, nie EGR i inne duperele ale to.
Niby nic ale problem jest na tyle złożony że jest to błąd stały i nie daje się go wykasować.
I co robić w takiej sytuacji ?
Majster powiedział że można wgrać nowy program do komputera, co może ale nie musi pomóc.
A co dalej nie wie.
Może macie jakies pomocne rady ?
Słucham propozycji.
zle ze nie znasz bledu
bo teraz kij wie o co mu chodzilo z ta temperatura na zewnatrz
zaden czujnik nie daje sygnalu do kompa o temperaturze na zewnatrz
masz temperature plynu i powietrza zasysanego
te daja sygnaly do kompa silnika
zadzwon i dowiedz sie dokladnie co to byl za kod
