Wielokrotnie poruszany problem kontrolki z samochodzikiem.
Witam.Mam podobny problem.Zapaliła sie kontrolka no to na kompa.Nie na TECHA tylko na urządzenie diagnostyczne Magneti M.Różnica taka że nie pokazuje kodów;a odrazu typ błędu,a oto co na wydruku:1ciśnienie turbo-prawdopodobnie chodzi o ten elektrozaworek za filtrem powietrza.2 CZUJNIK TEMPERATURY POWIETRZA ZASSYSANEGO 3 CZUJNIK CIŚNIENIA BAROMETRYCZNEGO.Meches mówi że chodzi tu o przepływke prawdopodobnie nadchodzi jej koniec tyle tylko ze nie był to błąd stały i dało sie go wykasować.Elektrozawór do turbo mówił że tez musze kupić narazie wyją go i coś niby przedmuchał.Kontrolka nie świeci zafira jeździ.Co wy na to panowie?Jakies porady dzięki
  • Odpowiedzi 199
Panowie
Zgodnie z waszymi sugestiami zapytałem się co to za błąd.
Jednak majster sobie zapomniał dokładnego symbolu.
konkretnie chodzi o błąd czujnika temperatury obudowy wewnętrznej ( bądź zewnętrznej - to z kolei moje niedopatrzenie )
Jakie macie sugestie ?
Majster mówił że zmnieni sterownik i błąd powinien ustąpić ( ma jakiś układ w Serwisie Opla )
Przyznam ze nie spotkałem sie z taka definicja!! Gdyby nawet chodziło o czujnik to zewnętrzny pokazuje tylko temp. na zewnątrz! Jezeli o czujnik temp. silnika! to tez w tym przypadku nie wymienia sie sterownika! Napisz moze jakie masz objawy tylko konkretnie!
nie wiem co ten majster kreci
nie slyszalem o takim czujniku
ktory jest ale go fizycznie nie ma
i jest niby w ECU zamontowany
A no takie mam objawy że się kontrolka z samochodzikiem świeci.
Zaobserwowałem że np. wczoraj świeciła się zaraz po odpaleniu samochodu.
Po kilku minutach. Tak jakby faktycznie komp mierzył coś po starcie.
Po krótkiej jeździe zgasła.
Kurcze że ja nie pamiętam tego błędu.
Nie chcę nikogo wprowadzać w błąd ale zaczynał się chyba na literę C a konczył na cyfrę 7 ale mogłem coś pokręcić.
Majster sprawia wrażenie osoby która wie co mówi ( przynajmniej tak mi się wydaje )
Mówi że miał dwa takie przypadki ostatnio i w obu pomogła zmiana oprogramowania.
Ma to wyglądać w ten sposób że zostawiam mu samochód, on zgrywa Vin na swojego TECHA 2 jedzie do serwisu Opla i wymienia. Jeżeli oczywiście znowu czegoś nie pokręciłem w opisie.
No nie wiem mówił że to nie jest nic poważnego. Błąd jest stały, nie da się go skasować.
Za pierwszym razem zrozumiałem że to chodzi o temp na zewnątrz.
Przepraszam że tak na ślepo strzelam ale może coś poradzicie.
Podobno można z tym żyć, ale błąd jest.
Po kilku minutach.
Obyś tylko takie miał problemy w przyszłości Jak nic nie dolega to jeździj i daj sobie z tym wgrywaniem spokój! A tak dla swojego spokoju to sprawdz świece! :wesoly:
wgranie nowego softu to nie zmiana komputera
wiele osob to robi
do Diesla mozna dodatkowo wgras taki
ktory grzeje swiece nie jak jest normalnie
ponizej 4-5 stopni ale ponizej 15 czy 20
paru klubowiczy VU tak zrobilo w silnikach DTH
sam mam zamiar sprawdzic jaki mam u siebie i wgrac nowszy o ile jest dostepny
No Własnie chodzi o zmianę softu.
Ale nic.
Zobaczę jak to wyjdzie, dowiem się co i jak i napiszę.
Podobno mozna wgrywać różne te softy.
Na niektórych samochód może np. mniej palic bo tak ma parametry poustawiane ( cokolwiek to znaczy :wesoly: ) Tak majster mówił.
zmiana softu to nie zmiana sterownika :wesoly:
to nie wgranie gotowego softu tylko zmiana pod dane auto
robi sie to przy okazji podnoszenia mocy silnika
zwie sie potocznie chiptuningiem
wiele osob ktore podnioslo moc ze 100 do okolic 120
zauwazylo spadek spalania
bo program jest ustawiany optymalnie dla danego silnika :)
oczywiscie mowie o silniku x20dth :)
