Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2008 witam pierwszy raz pisze wiec jak walne jakis blad nowicjusza forum to plis o wybaczenie chcialbym poprosic o pomoc w sprawie zdiagnozowania choroby mojej corsy 1.0 12v z 97r a mianowicie objawia jej sie to takimi zachowaniami: zimny silnik jest wszystko ok ladnie przyspiesza ale problem pojawia sie po rozgrzaniu silnika widac roznice w mocy wiecej chalasu niz efektu po wcisnieciu gazu na 2 3 4 biegu jak sie rozbuja to jedzie na 5 nie szarpie jest ok ale dojezdzam do swiatel pochodzi na wolnych obrotach chwile i wciskam gaz to tak jakby nie mogla dostac paliwa sie przytyka i za chwile zalapie jedzie ale juz z powyzszym ubytkiem mocy. wlasnie glownie jak na wolnych obrotach chodzi np jazda w korku to taki mulek sie z niej robi dlawi sie slaba jest. a i troche moim zdaniem silnik na wolnych obrotach trzesie za mocno. mialem blad zaworu recylkulacji spalin wymienilem ale za duzo poprawy nie ma filtr paliwa wymienilem i tez nic wiec zwracam sie z prosba o pomoc w diagnozie i rozwiazaniu problemu dzieki opel corsa forever   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11228-opel-corsa-10-12v-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2008 To ze silnikiem trzesie to normalne z racji trzech a n ie czterech cylindrów(słabe wywarzenie silnika).Jeśli jednak jest tak jak piszesz ze jest mułek ,hałasuje to wygląda mi to na luźny łąńcuszek rozrządu-to często sie psuje w tych silnikach.Możesz jeszcze podjechac na stacje sprawdzić czy komp nie wywala błędów.POzdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11228-opel-corsa-10-12v-problem/#findComment-260016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2008 czesc ten halas kuba to nie jakies walenie w silniku ale chodzi o taka niemoc silnika ja mu na gaz on wchodzi na obroty ale efektu nie ma w postaci przyspieszenia cos takiego sie dzieje a na zimnym jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11228-opel-corsa-10-12v-problem/#findComment-260011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pionaj Opublikowano 22 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2008 wyczyść przepustnicę i sprawdż przepływomierz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11228-opel-corsa-10-12v-problem/#findComment-259939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2008 wyczyść przepustnicę i sprawdż przepływomierz Popieram,to tez częste dolegliwości tych silników   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11228-opel-corsa-10-12v-problem/#findComment-259703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2008 zastosuje sie do tego co piszecie i napisze jakie efekty nastapily w weekend bede grzebał pozdro dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11228-opel-corsa-10-12v-problem/#findComment-259596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2008 Wkońcu będę miał czas zająć się przeczyszczeniem przepustnicy i przepływomierza. W związku z tym mam pytanie czy taki laik jak ja da sobie sam rade i jakie narzędzia będą mi potrzebne? Mniej więcej wiem jak to zrobić bo kolega z tego forum udostępnił mi podręcznik "sam naprawiam" i tam to jest wszystko dokładnie opisane. Tylko kwestia narzędzi .... i stopnia trudności .... Proszę o rady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11228-opel-corsa-10-12v-problem/#findComment-259217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2008 Czyszczenia przepływomierza nic nie da,może będzie lepiej przed dwa trzy dni i znowu lip[a tak jak u mnie jeżeli niedomaga to przygotuj sie na wymiane!Ale przed wymianą najlepiej podmień od innego autka na chwile przejedziesz sie i bedziesz wiedział czy kwalifikuje sie do wymiany.Co do przepustnicy to potrzebne Ci będą torxy i spray do czyszczenia gaźników przepustnic kosztuje około 15-20pln.Odkręć pokrywe przepstnicy i nic więcej i pryskaj do środka.Więcej nie radze bo mozna cos spieprzyć.Sprawdź jeszzce przewody podciśnienia moze są uszkodzone (tak jak u mnie)Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11228-opel-corsa-10-12v-problem/#findComment-259148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 a ja mam takie pytanie co mozna zrobic z silnikiem 1.0 12v 98r. ktory chodzi praktycznie jak diesel?przy niskich obrotach i po odpaleniu pracuje bardzo glosno i rozne rady slyszalem: ze to regulatory hydrauliczne albo swiece i kable?czy mozecie mi cos na to poradzic?nei chce jechac do jakiegos mechanika ktory zawola sobie za to 500-600zl tylko tak w miare przyziemne ceny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11228-opel-corsa-10-12v-problem/#findComment-257763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 - wymiana rozrzadu; -swiece tez mozna wymienic - drogie nie sa -kable - nie ma ich w tym silniku - a wiec nie ma co wymieniac. - popychacze - to raczej inaczej slychac - chyba na zimnym??? A tak ogolnie to jaki przebieg ma samochod?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11228-opel-corsa-10-12v-problem/#findComment-257642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
