opel corsa 1.0 12v problem
witam i proszę o rade moja corsa gdy jest zimna jest wszystko ok w temp 90-95 stopni zapala się check i silnik gaśnie trzeba czekać aż chwilke przestygnie i znów chwile pojedzie i znów check i gaśnie dzięki za porade z góry:) pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/11228-opel-corsa-10-12v-problem/page/3/#findComment-177498
  • 3 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 57
  • 3 miesiące temu...
Witam.
Podepne się do tematu.
W mojej corsie mam objaw szarpania podczas jazdy tzn.jak muszę zwolnić to jest szarpnięcie jak dodaje lekko gazu jest to samo.
Zapalił mi sie chek i już nie gaśnie obroty skoczyły na ok 1500 i zaczeło szarpać.
Umyłem przepustnicę i pomogło co do obrotów unormowały się ale szarpanie pozostało.Podczas jazdy też mam takzwanego doła jak przyspieszam.
Komputer pokazuje usterke EGR ale jak go wykręciłem i sprawdzałem to jest OK.
Już tych fachowców(lamerów)nie chcę słuchać.
Czytam posty i też myślę o przepływomierzu ale też o silniku krokowym co do tego szarpania.
Czekam na jakieś sugestie.
Dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/11228-opel-corsa-10-12v-problem/page/3/#findComment-146586
Sprawdziłem go na warsztacie po przyrządami.
Grzybek pracyje i potencjometr działa poprawnie.
Nie trzeba mieć innego samochodu do sprawdzenia.
Wystarczą odpowiednie przyrządy. :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/11228-opel-corsa-10-12v-problem/page/3/#findComment-146501
Gość Daniel GSi
nie musisz mi na priv pisac o zatykaniu bo nie siedze na forum cale dnie,
jak go sprawdziles to dobrze, wystarczylo napisac, widocznie jeszcze jakis blad jest skoro tak, a bledy powinienes skasowac
https://forum.opel24.com/topic/11228-opel-corsa-10-12v-problem/page/3/#findComment-146308
Gość Daniel GSi
Czy to jest przyczyną szarpania podczas jazdy?
pewnie tak, ale ja mialem u siebie takie szarpanie to okazalo sie ze to przewody i filtr paliwa do wymiant i po wymianie odrazu wszystko oki bylo
https://forum.opel24.com/topic/11228-opel-corsa-10-12v-problem/page/3/#findComment-146250
