Gość Gawlak Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 im mniejsze ET tym bardziej wystaje   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość minio25 Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 aha dzięki wielkie będę wiedział jakich stalówek na zimę szukać a jakie jest największe? w OPLU? ET49?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 a jakie jest największe? w OPLU? ET49?Tak największe ET jest 49.http://www.alloyguide.com/Vauxhall.php   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 zamierzam kupić felgi do opla astry 2 rozstaw 4x100 ale mam problem z doborem ET czy następujące parametry będą pasować 6,5Jx15 H2 ET35 ,4x100 .Opony TOYO Proxes T 1 R 195 /50 R 15   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 rachos, wyzej masz linka z zalecanymi wymiarami   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2009 Panowie uświadomcie mnie jak liczyć ET. Skoro oryginał na stalówce jest 49, to alus z 35 będzie... No właśnie, co będzie... Odstawał od piasty na... Bo jest to odległość od środka felgi, nie piasty, więc jak to mam sobie uświadomić... Ważna jest przy tym liczeniu z pewnością szerokość felgi, prawda...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 11 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2009 Panowie uświadomcie mnie jak liczyć ET. Skoro oryginał na stalówce jest 49, to alus z 35 będzie... No właśnie, co będzie... Odstawał od piasty na..Im większe ET tym felga jest bardziej schowana w nadkolu a im mniejsze ET to felga wychodzi na zewnątrz.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2009 No dobra, ale o ile... Jak to na cm przeliczyć...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 11 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2009 WSZYSTKO O ET... i innych oznaczeniach na felgach i oponach ... [ Dodano: Sob Lip 11, 2009 11:09 ] ... jeśli założysz 35 zamiast 49 to felga schowa się w nadkolu o 14 mm ... oczywiście szerokość felg - jednakowa ... P.S. Nie schowa się -wyjdzie na zewnątrz ...sorry za pomyłkę ...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2009 Aż mi się w oczach pier... od tych animacji... Troszkę za szybko pomykają hehe, ale dzięx za tą stronkę. Wszystko teraz juz jest jasne. Nie schowa, a odejdzie od piasty do nadkola... Czyli będzie o 14mm bliżej zewnętrznej krawędzi. I dokładnie tak jak piszesz, przy tej samej szerokości felgi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
