Gość Anonymous Opublikowano 19 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2007 witam ja niedawno kupilem aluski ALUTEC Kyro 6 7x16 et35 opony 205/45 wszystko ladnie pieknie musze tylko pierscienie centrujace zrobic i odjazd ponizej linki do zdjec; http://img80.imageshack.us/img80/7968/pict3752eu2.jpg http://img248.imageshack.us/img248/2816/pict3753eg3.jpg http://img248.imageshack.us/img248/7523/pict3754xo2.jpg http://img83.imageshack.us/img83/5439/pict3756xc5.jpg   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 19 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2007 Wejdzie do F-ki fela 7" z ET38, jak to będzie wyglądało, nie będzie z niczym problemów Hmmm,można by wyliczyć.5,5 cala,czyli typowa i 7 to różnica szerokości 3,8 cm,to dzielimy na poł i wychodzi na stronę po 1,9 cm.Różnica na ET wynosi 11mm,więc do wewnątrz wejdzie głębiej o 8mm,a na zewnątrz 30mm.Czyli teoretycznie wewnątrz nie powinna haczyć,ale nie wiem jak te 3cm będą się miały w przypadku obciążonego tyłu i max skręconych kołach.Spróbuj sam zmierzyć,skręć tymi co masz i dodaj 3cm,jak nie będziesz miał nigdzie ocierania,to możesz te felgi założyć,ale z oponami nie większymi jak 195/50R15,chyba,że podejdą też 195/55R15. Ciężko jest tak na odleglość zadecydować,czy będzie dobrze,ale myślę,że nie powinno być problemu,co najwyżej do felg będziesz pewnie musiał dokupić pierścinie centrujące,jeśli nie są do opla.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2007 raczej nie powinno byc problemu u mnie 7x16 et35 opony 205/45 na przednich kolach zadnych problemow ze skretami i obcieraniem (seryjne zawieszenie) na tyle przy dosc duzym zaladunku troche trze o plastikowe nadkole ktore jest chyba z lewej strony gorzej zamontowne. usztywnienie sprezyn i drobne poprawki nadkola powinno pomoc. (planowana wymiana zawiasu na sportowe). POZDRAWIAM   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 Panowie co myślicie o TYCH aluskach do F-ki? Do tego jakieś oponki 195/50/15 i myślę, że może być całkiem ciekawie...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 27 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2007 Boxster, po pierwsze,to będziesz musiał przetoczyć wewn. otwór o 0,5 mm,albo zeszlifować kamieniem.Minus tego jest taki,że szybciej na odkrytych powierzchniach robi się nalot i dobrze jest wozić 10 kg młot w bagażniku,żeby w razie ściągania koła zbić je z piasty.Stosowanie miedzi lub czegoś innego też niewiele pomaga w tej sytuacji. Drugi minus ,to taki,że znaczek Hondy trzeba czymś zastąpić,a to nie taka tania sprawa. Trochę ściemnia facet z ceną przesyłki,bo w Siódemce takie coś kosztuje koło 4 dych,a nie jak pisze stówę. Jakbyś był zainteresowany oponami,to mam :http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=4615   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2007 Orginalne mam 15/195/60. ale nie wiem jakie jest ich ET?? Jakie wieksze felgi mozna załozyć do astry II 2.0 Dti (5 śrub). Czy z opla zafiry 17 można założyć??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 28 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2007 Orginalne mam 15/195/60. ale nie wiem jakie jest ich ET?? W 15 jest ET49,w 14 ET39. Teoretycznie jak coś pasuje do zafiry,to powinno do astry,ale rozmiar opon to musiałby być mniejszy niż w zafirze,bo ta ma większe ogumienie. Do 17 teoretycznie wychodzi 215-225/35R17.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2007 bardzo poważnie zastanawiam sie nad 17" ale jaką opone założyć żeby nie obcierała o nadkola??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2007 siedemnastka to jest max co wejdzie bez problemu 215/R35 sprawdz jeszcze przed zakupem czy nie masz wersji z obnizonym zawieszeniem bo nie wcisniesz nawet tego a druga sprawa to 17 tylko ladnie wygladaja ale autko jest juz mulniejsze zafira z silnikem 2,2 to jak najbardziej   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2007 Mam pytanko troche z innej beczki ale zaryzykuje:) Czy takie felgi mozna by jakos zamontowac do mojej Asterki 5X112 ;7JX16 ;ET 35 bo szukam jakichs fajnych alusów 16 a te z gamy opla mi sie zabardzo niepodobaja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
