Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2007 zibi tak dzięki nie wiedziałem nawet że jeżeli jest szersza opona to są też róznice w wysokości, myślałem że jak felga 14 to 65 wysokośc i koniec a szerokośc opony to zależna od szerokości felgi tego"J" a jednak coś w tym jest ale równie ta 175/60/14 też Mars7może założyc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2007 Mam na oku alufelgi 7X15 4X100 ET 35 wraz z oponami Michelin 195/50/15, pytanie tylko, jak to się dopasuje do Astry F... boję się, że ET jest za małe i będą haczyć... Help!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2007 Boxster ładne aluski ja teraz nie pamiętam musiałbym spojrzeć do garażu bo te co mam na foto "avatar' to bodajrze mam takie same kapcie napewno 6,5J albo włąsnie 7J a et 35 chyba tak wiec u mnie nie haczy, a przy siadaniu tyłu to koło nachyla się wiec jest nawet z 2 cm luzu a mam nadkola co też troche ograniczją miejsce. jak kupowoałem tez własnie sie bałem tego wiec przed kupnem umówiłem się na przymiarke jak zobacze jakie mam dokładnie to napisze   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2007 Jestem ciekawy co na to powie nasz ekspert zibi? @penitto Liczę na Ciebie!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 17 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2007 boję się, że ET jest za małe i będą haczyć... Nie powinny haczyć,bo ET jest małe,gorzej jakby było blisko 50. W przypadkach ,gdy nie ma pewności oczywiście lepiej przymierzyć koła i przejechać sie ostro na zakręcie. Jaki mają te felgi otwór wewnetrzny,były w oplu,czy w innym wozie? ale równie ta 175/60/14 też Mars7może założyc Trochę za niskie,to jest z kolei zamiennik 165/65R14,czyli raczej do corsyB jedynie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2007 Boxster ja mam ET 35 a 6J kapcie 195/50/R15 tak więc to ET jest takie samo a J to szerokośc felgi skoro są nałożone 195 kapcie to mniej kryją felge niż u mnie ale skoro przy takim ET i kapciu 195 ja mam luz nigdzie nie chaczy to te tez będą pasowały bo gównie rozchodzi się o te ET i jakie kapcie masz zamiar na taką felge nadziać nie wiem czy nie mamy róznicy tylko w rozstawie osi tzn szerokości bębna nawet nie wiem czy takie śa dlatego może zibi się wypowie czy takie są wiem że kupowłem szczęki kiedyś to te węższe 29mm a szą i szersze bęny. ale nie pisze dalej bo moge tylko zamieszać   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 18 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2007 mam ET 35 a 6J kapcie 195/50/R15 tak więc to ET jest takie samo czyli felga 7J będzie szersza o 1,25cm w każdą stronę.Z tego co pamiętam to nie powinno nic haczyć,bo luz był. Z rozstawem osi zależnym od szerokości bębnów mnie lekko zagiąłeś,więc nie wypowiem się,ale myślę,że i tak te 7J wejdą.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2007 boję się, że ET jest za małe i będą haczyć... Nie powinny haczyć,bo ET jest małe,gorzej jakby było blisko 50. Chodziło chyba o to, że będą ocierać o rant nadkola przy mniejszym et... Ja trochę żałuję, że zdecydowałem się na et35 przy 7J bo więcej jak 2 pasażerów to nawet nie mam co zabierać..za to wygląd na wielki plus przy niższym et   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 18 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2007 Marcin,corsa ma mniejsze nadkola i dlatego ci obciera.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2007 Wejdzie do F-ki fela 7" z ET38, jak to będzie wyglądało, nie będzie z niczym problemów, np. z obcieraniem o rant? Chodzi mi o ENZO CUP: @zibi Fele, których dałem foto wcześniej były od jakiejś Reni... były, bo się czaiłem i sobie poszły... Sic! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
