Gość Anonymous Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 Witam! Moja żona posiada Opla Corsę B silnik 1.2 8V rok prod. 1996 r. Od pewnego czasu dzieją się z nim dziwne rzeczy. Czasami po zapaleniu silnik wchodzi na wysokie obroty dochodzące do 3.5 tys. obr/min. Ponadto coraz częściej jest problem z odpaleniem silnika. Po zapaleniu silnik dusi się i chodzi tak jakby nie pracował na wszystkich cylindrach. W czasie ruszania silnik nie reaguje na dodawanie gazu, dusi się i dopiero po chwili nabiera obrotów. Jest to denerwujące szczególnie w momencie gdy się chce włączyć do ruchu lub przejechać przez skrzyżowanie. Moja żona boi się już jeździć tym samochodem w obawie że jej nie zapali. Dodam, że ostatnio wymieniłem świece, filtr powietrza i olej. Ponadto przeczyściem silnik krokowy (przepustnica jest czysta-sprawdzałem). Proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11892-corsa-12-problem-z-silnikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 Przewody wymienione? To też ważna sprawa w dalszych poszukiwaniach usterki. Jakieś błędy są? Jak z EGR? Zaślepiony, czy nie, ile masz kilometrów na liczniku? Tak w ogólke napisz, jaki silnik, czy 12nz, czy c12nz, czy x12sz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11892-corsa-12-problem-z-silnikiem/#findComment-254070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2008 Samochód kupiliśmy w ubiegłym roku. Na liczniku ma 169 tys. kilometrów chociaż nie wiadomo ile faktycznie przejachał, od 2 lat jest w Polsce. Przewodów zapłonowych nie wymieniałem. Nie świeci kontrolka pokazująca błąd. Nie wiem jaki to jest typ silnika, sprawdzę wieczorem jak będę w domu i napiszę, jest to silnik 1.2 8 zaworowy o mocy 45 koni. Jeśli chodzi o EGR to szukałem go pod maską i nieznalazłem nic co by go przypominało. Ten silnik chyba nie posiada tego zaworu[/i] [/center]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11892-corsa-12-problem-z-silnikiem/#findComment-254029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2008 Czyli pewnie masz c12nz. Wyczyść krokowca i posprawdzaj lewe powietrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11892-corsa-12-problem-z-silnikiem/#findComment-253909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Ostatnio wymieniłem silnik krokowy i filtr paliwa i przez tydzień samochód zachowywał się poprawniel lecz wczoraj nie chciał żonie zapalić pod sklepem. Rozrusznik kręcił lecz silnik nie chciał zapalić. Zapalił dopiero o pół godziny. Natomiast dzisiaj jadąc do teściów i stojąc na skrzyżowaniu na czerwonym świetle chcąc ruszyć po dodaniu gazu ponownie zgasł i przez dłuższą chwilę nie chciał zapalić. Silnik kilkakrotnie odpalał lecz dusił się i brak mu było mocy i po dodaniu gazu gasł. Proszę o pomoc bo moja żona straciła juz do tego samochodu serce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11892-corsa-12-problem-z-silnikiem/#findComment-248876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Sprawdź regulator ciśnienia paliwa, może pękła sprężynka. I zmierz kompresję, takie zapalanie/niezapalanie może oznaczać nadpaloną uszczelkę pod głowica, niedawno się sam o tym przekonałem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11892-corsa-12-problem-z-silnikiem/#findComment-248868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2008 ja bym proponował sprawdzić pompe paliwa oraz jej obwód elektryczny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11892-corsa-12-problem-z-silnikiem/#findComment-248809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2008 jak wygląda ten regulator i gdzie jest umieszczony w corsie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11892-corsa-12-problem-z-silnikiem/#findComment-248806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Tu jest: Jeśli będzie ok, to mierz cisnienie, jakie daje pompa, możliwe, że ona sie powoli sypie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11892-corsa-12-problem-z-silnikiem/#findComment-248803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2008 sprawdziłem regulator ciśnienia paliwa i jest dobry, sprężynka cała. Objawy nie ustąpiły. Kiedy silnik jest już ciepły i go zgaszę to jest problem z powtórnym odpaleniem. Silnik ma bardzo niskie obroty, cały się trzęsie i spod maski słychać syczenie. Z tłumika leci czarny dym i jakiś kondensat. Ponadto zauważyłem że pęknięta jest ceramiczny izolator na sondzie lambda. Czy to może być uszkodzona sonda lub katalizator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11892-corsa-12-problem-z-silnikiem/#findComment-248664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
