Odpalanie i bieg jałowy
Calibra 2.0 C20XE 93r. 150KM szesnaście zaworów
Mam problemy z odpalaniem autko raz załapie i jest OK a raz dopiero po 2-3 sek. albo wcale(wtedy czasem obrotomierz wyskakuje poza skale) i łapie za drugim razem...
Wymieniłem świece bo i tak przyszedł na nie czas przyjemność ta kosztowała mnie 100zł (4x20zł + koszty wymiany)- wyjeżdżałem w trasę więc wolałem mieć pewność ale tak się nie stało, teraz wróciłem i dalej jest tak samo.
Co ciekawe na rozgrzanym silniku kali zachowuje sie podobnie raz odpali za pierwszym a raz tak samo jak na zimnym chociaż problem powtarza sie znacznie żadziej niż na zimnym.
Odpalić kali moge tylko na benzynie autko samo przełącza się na gaz powyżej 2700obr.
Jak już odpali odkąd pamiętam musze zawsze potrzymać go na wolnych obrotach trzymając go na gazie ok.30sek do minuty zanim silnik zacznie sam pracować(wskazówka obr. dochodzi do 2000 i opada na 1200-1500 towarzyszy temu dzwięk "ssania z pod maski" wtedy wiem że jest już wszystko OK i nie zgaśnie mi gdy puszcze pedał gazu ) Sytuacja jest taka sama na benzynie i po przełączeniu na gaz. Wogle autko pracuje minimum 1200 do 1500 obr. na biegu jałowym jak już załapie :evil:
Zastanawiam sie czy to nie silnik krokowy jak mi zasugerował mechanik, popatrzył jak zachowuje się silnik przy uruchamianiu i nierówną prace po "załapaniu" silnika krokowego.
Wymiana wydaje się być prosta ale szkoda mi kolejnej stówki(160-200zł z allegro) na eksperymenty. Może wystarczy go zdemontować i przeczyścić( http://pl.youtube.com/watch?v=Phd8rMNIaK4 ), wiem że jest taki temat na forum nawet z filmem na youtube a może to coś innego, prosze o radę bo nie chce kolejny raz być naciągany.
Może to lambda?
Myślę że problem z odpalaniem i utrzymaniem obrotów po odpaleniu może mieć ze sobą związek.
Z góry dzięki za każdą podpowiedz.
https://forum.opel24.com/topic/12087-odpalanie-i-bieg-ja%C5%82owy/
Może i krokowy być popsuty.
Nie masz od kogo pożyczyć na 15 minut?
Mam dojście do krokowca z kali 115KM ale to zupełnie co innego chyba
Zbieram sie na demontaż i czyszczenie go podobno zabrudzenie na stożku krokowca i wlocie do głowicy może powodować anomalia w pracy.
Czy odpalanie i problemy z "wkręceniem" na bieg jałowy mogą mieć coś wspólnego?
https://forum.opel24.com/topic/12087-odpalanie-i-bieg-ja%C5%82owy/#findComment-252329
Silniki krokowe do kali
Dołączona grafika
lub inny typ silnika krokowego
http://photos03.allegro.pl/photos/oryginal/385/91/86/385918650
tylko jak wtedy go czyścić, wygląda na nierozbieralny w porównaniu z tym pierwszym w ktorym wszystko było jak na dłoni.
U mnie wygląda to tak :
CZYLI ZUPEŁNIE CO INNEGO
Dołączona grafika
a tutaj przepływomierz i inne bajerki
Dołączona grafika
Dołączona grafika
na tym zdjęciu zupełnie nie mam pojęcia co trzymam w ręku
Dołączona grafika
Obraz ogólny
Dołączona grafika
Dołączona grafika
U kumpla znalazłem ten drugi typ ze zdjęcia wyżej a u siebie nie mam pojęcia!
POMOCY :wink::evil:
https://forum.opel24.com/topic/12087-odpalanie-i-bieg-ja%C5%82owy/#findComment-252268
W drugim można przeczyścić jeno grzybek w środku.
To co pokazałeś u siebie to czujnik położenia przepustnicy - że tak wygląda.
To nie jest przepływomierz tylko reduktor gazu i krokowy gazu na przewodzie doprowadzającym.
Na następnym jest przepustnica z mikserem gazu.
W ręku trzymasz chyba "zawór oparów".
https://forum.opel24.com/topic/12087-odpalanie-i-bieg-ja%C5%82owy/#findComment-252237
Zaraz, zaraz, ten z pierwszego zdjęcia jest z klekoteka xev, ten nie pasuje.
Pasuje ci z innego c20xe, z c20ne, c20xeh.
Nieważne, czy astra, cali, viki, czy kadzior, czy corsa ;)
Resztę napisał DAROMV6.
Możesz to zdjęcie "Obraz ogólny" dać w jakimś większym formacie?
https://forum.opel24.com/topic/12087-odpalanie-i-bieg-ja%C5%82owy/#findComment-252206
Zdjęcie 1,2MB
Dołączona grafika
inne
Dołączona grafika
moge dać inne zdjęcia które są wyżej w takiej samej rozdzielczości
szukałem i nigdzie nie moge go znaleźć a przecież musi tam gdzieś być
https://forum.opel24.com/topic/12087-odpalanie-i-bieg-ja%C5%82owy/#findComment-252200
Na razie odpowiedź na szybko.
Krokowy u ciebie jest pod kolektorem ssącym, dostępny tylko z kanału.
https://forum.opel24.com/topic/12087-odpalanie-i-bieg-ja%C5%82owy/#findComment-252193
Tak jest w każdym c20xe(seryjnym).
Tak jak napisałeś, krokowy z pierwszej fotki jest z x20xev.
Co do krokowca to pasuje on z każdego silnika oplowskiego na motronicu ml 4.1, 1.5, 2.5 i 2.8 czyli np. c20ne, 20xe, c30ne, c30se.
Nie pamiętam jak wygląda krokowiec z x25xe i x30xe, ale chyba też tak.
Z tego co zauważyłem to nawet w jakimś audi jest identyczny(w jakim nie wiem, bo krokowiec leżał na szrocie w innym aucie, ale numery się zgadzały).
https://forum.opel24.com/topic/12087-odpalanie-i-bieg-ja%C5%82owy/#findComment-252013
