Gość Anonymous Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 wyciągasz barek i lookasz czy wszystko dobrze z silniczkiem od obiegu wewnętrznego/zewnętrznego. najlepiej bierzesz taśme i zaklejasz tak że zawsze jest otwarty i po problemie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/6/#findComment-310306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 uszczelka pod szyba mialem nieszczelna u dolu szyby w zafirze i ten sam problem wymienilem i ejst ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/6/#findComment-309858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 Mnie tez w Astrze parowały szyby,znalazłem filtr.......osiwiałem z wrażenia-był czarny jak matka ziemia. W pobliżu nigdzie nie mieli takiego na wymianę więc w akcie desperacji ...uprałem stary.Ludwik,woda,wirowanie w pralce.Jest z jakiejś syntetycznej włókniny więc się nie rozlazł.Co ciekawe nadal działa. Najzabawniejsze jest to że moja żona wyliczyła że za tą wodę i ludwika , które zużyłem do prania pewnie bym parę filtrów kupił. No cóz czasem w człowieku budzi się MacGywer, wtedy trzeba szybko zrobić coś nieszkodliwego, żeby gorsze pomysły nie zostały przyjęte do realizacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/6/#findComment-309854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2007 wiesz ja bym powachal te opary bo jak slodkawe jak kolega pisze powyzej to faktycznie nieszczelnosc nagrzewnicy i ci spierdziele aplyn chlodniczy p[ozdor [ Dodano: Sob Paź 27, 2007 18:56 ] hehe z ta ponczocha to niezly bahjer tylko teraz problem jakiej firmy bo tez sa rozne oczka w nich i wzorki:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/6/#findComment-308850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2007 Cytat w astrze wymiana, to banał, otwierasz maskę, zdejmujesz (z podszybia) uszczelkę z plastikową osłonką i widać filtr - chyba na 2 zatrzaski (nie pamiętam), 5 min roboty, a i jeszcze zrobiłem ten patent z polerką szyby szamponem - 100% skuteczności, zarzuciłem tylko na przednią - nigdy nie paruje mampytanko jak zarobiłes ta polereke szmponem samochodwym ale jakim z woskiem bez Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/6/#findComment-306526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tooomek Opublikowano 7 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2007 Cytat mampytanko jak zarobiłes ta polereke szmponem samochodwym ale jakim z woskiem bez Nie samochodowym szamponem tylko DO MYCIA WŁOSÓW (może być przeciwłupieżowy ). Serio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/6/#findComment-306354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2007 Cytat wyciągasz barek i lookasz czy wszystko dobrze z silniczkiem od obiegu wewnętrznego/zewnętrznego. najlepiej bierzesz taśme i zaklejasz tak że zawsze jest otwarty i po problemie mnie też to dopadło, pech chciał, że po wyjęciu schowka, sprawdzałem czy działa przycisk obiegu wew/zew i .......zadziałał ale raz. Teraz jest otwarty na kabinę, a tzn że cały czas mam wymuszony obieg wew. Jak mam ją zakleić? nie ma możliwości, a tylko pogorszę sprawę Czy żeby to odblokować, muszę zdejmować wycieraczki i dostać się do podszybia i tamtędy próbować wypchnąć tę klapkę?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/6/#findComment-306315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2007 chlopacy ale macie metody a ztym szamponem to niezla jazda:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/6/#findComment-306237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tooomek Opublikowano 8 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2007 Cytat Jak mam ją zakleić? nie ma możliwości, a tylko pogorszę sprawę Czy żeby to odblokować, muszę zdejmować wycieraczki i dostać się do podszybia i tamtędy próbować wypchnąć tę klapkę?? Nie, nie ruszaj podszybia. Popstrykaj trochę przełącznikiem, może w końcu opuści sie ta klapka i włączy się zewnętrzny obieg, a jak nie to zostaje rozwiązanie siłowe W każdym razie cała operacja od strony schowka.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/6/#findComment-306113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 8 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2007 Jatam zeby uniknac ewentualnych problemow z tym obiegiem to rozebralem ten silniczek sterujacy ta klapka i go przeczyscilem i nasmarowalem. Wszystko smiga elegancko. Uwaga bo juz kilka razy sie zdarzyło ze wina byl nie ten silniczek a sam przycisk. Lampka dzialala dobrze ale prad do silniczka nie zmienial polaryzacji. Najlepiej sprawdzic miernikiem czy zmienia sie biegunowosc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/6/#findComment-306105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
