Gość Anonymous Opublikowano 31 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 to chyba wszyscy maja ten problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/12/#findComment-277593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Wiatm wszystkich mam takie pytanko: czy jest mozliwosc resetowania klimy bo mam tai obiaw ze jak wlacze klime albo zwykly nawiew to powietrze leci tylko na nogi a jak na panelu daje aby lecialo na szybe lub na srodkowe kratki to nic sie nie dzieje kratki zmieniajace przepływ powietrza w kanałach powietrznych wogóle nie reagują!! pomocy w czym tkwi problem? nadmieniam ze obiek wewnetrzny dziala slychac jak klapka sie zamyka! prosze o szybką odp Ty masz nie klime tylko klimatronika tam klapki sa sterowane takimi silownczkami. One lubia sie psuc a koszt wymiany to jakies 200 zl. Niestety taka p i e r d o ł a a tyle kosztuje. Dosc czesty przypadek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/12/#findComment-277421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 A mam pytanie odnośnie tego filtra kabinowego czy pylkowego. Orientuje sie ktoś gdzie on sie znajduje w Kadecie??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/12/#findComment-274236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 w kadecie raczej nie montowali tego udogodnienia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/12/#findComment-274189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2008 A gdzie jest filtr kabinowy w Oplu Corsa B 98', jak się do tego dobrać i samemu wymienić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/12/#findComment-258081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 w astrze wymiana, to banał, otwierasz maskę, zdejmujesz (z podszybia) uszczelkę z plastikową osłonką i widać filtr - chyba na 2 zatrzaski (nie pamiętam), 5 min roboty, a i jeszcze zrobiłem ten patent z polerką szyby szamponem - 100% skuteczności, zarzuciłem tylko na przednią - nigdy nie paruje Witam , mam nową astre II i jak pada deszcz to od razu paruja szybki i to na maxa i tylko klima je odparowywuje. Pytanko: jaki to sposób z szmponem? i co może byc przyczyna tak gwałtownego zaparowania szyb? troche to wkurzające. Zamieniłem Civica na Astre CDTI i od razu kwiatek! [ Dodano: Czw Lip 10, 2008 13:53 ] ogolnie we fiaciku mojej kobietki przeprowadzilem taka, zakrojona na szeroka skale, akcje: -filtr przeciwpylkowy- calkowity desant, nie wkladalem nowego. -szyby polecialem szamponem (do wlosow farbowanych ) -rysy na masce- pasta tempo (to akurat off topic ) ..efekt...git...w koncu szyby nie paruja...bo wczesniej nie szlo bez klimy jezdzic normalnie... ...i zatankowalem jeszcze na auchan`ie na 40 plnów bezolowiowej 95... Witam , jaki to sposób z tym szamponem? mam astre II nówke i taki sam problem z parowaniem szyb.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/12/#findComment-256422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 u mnie parowaly niesamowicie po wiekszym deszczu, mimo ze podszybie mialem dobrze zalozone. zalewalo filtr tak mocno, ze mozna bylo z niego wode wyciskac i nie dalo sie dalej jechac - szyby calkowicie parowaly. pewnego dnia wzialem sie za probe rozwiazania tego problemu. polecialem po calosci - odkrecilem wycieraczki i wymontowalem wszystkie plastiki pod przednia szyba. uszczelke wysmarowalem silikonem i zlozylem do kupy - od tamtego czasu problem parujacych szyb mnie nie dotyczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/12/#findComment-256399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2008 u mnie parowaly niesamowicie po wiekszym deszczu, mimo ze podszybie mialem dobrze zalozone. zalewalo filtr tak mocno, ze mozna bylo z niego wode wyciskac i nie dalo sie dalej jechac - szyby calkowicie parowaly. pewnego dnia wzialem sie za probe rozwiazania tego problemu. polecialem po calosci - odkrecilem wycieraczki i wymontowalem wszystkie plastiki pod przednia szyba. uszczelke wysmarowalem silikonem i zlozylem do kupy - od tamtego czasu problem parujacych szyb mnie nie dotyczy Dokładnie podszybie to podstawa trzeba dobrze uszczelnić i jest spokój na długi czas filtr jest suchy, nawet po "obfitym" myciu autka pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/12/#findComment-256129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2008 podstawa w oplach f bez wyjatku wymienic filtr kabinowy i bardzo ale to bardzo dokladnie zamontowac te wszystkie smieszne plastiki czyszczac uszczelki i mozna np jakims smarem je tez potraktowac i problem znika szyby nie parują a dodatkowym wspomagaczem przy parujacych szybach sa owiewki na przednie boczne szyby http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif przyklad: 5 mokrych chopa wraca z lasu siadają do astry i co zaczyna sie parowanie szyb - lekko cieple powietrze 3 stopien nawiewu i uchylone szybki przy owiewkach jest cyrkulacja nie ma zaparowanych szyb (nie dotyczy to tylnych bocznych szyb one z reguły parują) Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/12/#findComment-229484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ŁUSY Opublikowano 7 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2008 Ja raz w miesiącu wcieram ANTI-FOG i mam czyściutkie niezaparowane szyby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/12/#findComment-216154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
