szyby paruja
wyciągasz barek i lookasz czy wszystko dobrze z silniczkiem od obiegu wewnętrznego/zewnętrznego. najlepiej bierzesz taśme i zaklejasz tak że zawsze jest otwarty i po problemie! ;)
https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/6/#findComment-310306
  • Odpowiedzi 157
Mnie tez w Astrze parowały szyby,znalazłem filtr.......osiwiałem z wrażenia-był czarny jak matka ziemia. W pobliżu nigdzie nie mieli takiego na wymianę więc w akcie desperacji ...uprałem stary.Ludwik,woda,wirowanie w pralce.Jest z jakiejś syntetycznej włókniny więc się nie rozlazł.Co ciekawe nadal działa.
Najzabawniejsze jest to że moja żona wyliczyła że za tą wodę i ludwika , które zużyłem do prania pewnie bym parę filtrów kupił.
No cóz czasem w człowieku budzi się MacGywer, wtedy trzeba szybko zrobić coś nieszkodliwego, żeby gorsze pomysły nie zostały przyjęte do realizacji
https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/6/#findComment-309854
wiesz ja bym powachal te opary bo jak slodkawe jak kolega pisze powyzej to faktycznie nieszczelnosc nagrzewnicy i ci spierdziele aplyn chlodniczy p[ozdor ???
[ Dodano: Sob Paź 27, 2007 18:56 ]
hehe z ta ponczocha to niezly bahjer tylko teraz problem jakiej firmy bo tez sa rozne oczka w nich i wzorki:)
https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/6/#findComment-308850
  • 2 tygodnie później...
w astrze wymiana, to banał, otwierasz maskę, zdejmujesz (z podszybia) uszczelkę z plastikową osłonką i widać filtr - chyba na 2 zatrzaski (nie pamiętam), 5 min roboty, a i jeszcze zrobiłem ten patent z polerką szyby szamponem - 100% skuteczności, zarzuciłem tylko na przednią - nigdy nie paruje
mampytanko jak zarobiłes ta polereke szmponem samochodwym ale jakim z woskiem bez
https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/6/#findComment-306526
Nie samochodowym szamponem tylko DO MYCIA WŁOSÓW (może być przeciwłupieżowy :) ). Serio.
https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/6/#findComment-306354
mnie też to dopadło, pech chciał, że po wyjęciu schowka, sprawdzałem czy działa przycisk obiegu wew/zew i .......zadziałał ale raz. Teraz jest otwarty na kabinę, a tzn że cały czas mam wymuszony obieg wew.
Jak mam ją zakleić? nie ma możliwości, a tylko pogorszę sprawę
Czy żeby to odblokować, muszę zdejmować wycieraczki i dostać się do podszybia i tamtędy próbować wypchnąć tę klapkę??
https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/6/#findComment-306315
Nie, nie ruszaj podszybia. Popstrykaj trochę przełącznikiem, może w końcu opuści sie ta klapka i włączy się zewnętrzny obieg, a jak nie to zostaje rozwiązanie siłowe ??? W każdym razie cała operacja od strony schowka..
https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/6/#findComment-306113
Jatam zeby uniknac ewentualnych problemow z tym obiegiem to rozebralem ten silniczek sterujacy ta klapka i go przeczyscilem i nasmarowalem. Wszystko smiga elegancko. Uwaga bo juz kilka razy sie zdarzyło ze wina byl nie ten silniczek a sam przycisk. Lampka dzialala dobrze ale prad do silniczka nie zmienial polaryzacji. Najlepiej sprawdzic miernikiem czy zmienia sie biegunowosc.
https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/6/#findComment-306105
