Gość silvo44 Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2008 jeśli wentylator jest sprawnyTeż bym się nie przejmował... dopóki wentylator się włącza jest dobrze, a że wskazówka pokazuje 95 to nie wada silnika, ale zespół termostat+wskaźnik. Po wymianie termostatu może być inne wskazanie...Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12161-pytanie-do-maj%C4%85cych-c14nz-lub-inne-astry-temperatura/page/2/#findComment-251493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2008 2 razy termostat wymienialem.Boli mnie to ze po2-3km mam juz 95 na piecu a jak stane w korku to 100 caly czas i nie spada [ Dodano: Sob Sie 09, 2008 16:05 ] dzis wymieniłem chłodnice na nowa i nic nie pomoglo,dalej to samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12161-pytanie-do-maj%C4%85cych-c14nz-lub-inne-astry-temperatura/page/2/#findComment-251487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 2 razy termostat wymienialem.Boli mnie to ze po2-3km mam juz 95 na piecu a jak stane w korku to 100 caly czas i nie spada [ Dodano: Sob Sie 09, 2008 16:05 ] dzis wymieniłem chłodnice na nowa i nic nie pomoglo,dalej to samo Rysiek ja mam tak samo! po 2-3 km temp. 95 stopni i w korku dochodzi do 102 włącza się wentylator i spada do 95. Wymieniłem termostat na Verneta, płyn chłodniczy nowy. Byłem nawet w serwisie Opla sprawdzili i powiedzieli, że w Astrze F 1,4 8V taka temperatura tj. 95 stopni i włączanie wentylatora przy 102 to jest normalna temperatura i nie ma się co przejmować tylko trzeba jeździć. Czekam na wasze opinie na ten temat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12161-pytanie-do-maj%C4%85cych-c14nz-lub-inne-astry-temperatura/page/2/#findComment-211020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 Witam. posiadam asterke z tym silnikiem. u mnie po rozgrzaniu w trasie trzyma okolo 85 stopni. po miescie oscyluje do 100 przu okolo 103 zalacza sie wentylator.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12161-pytanie-do-maj%C4%85cych-c14nz-lub-inne-astry-temperatura/page/2/#findComment-210972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 Stary ja też posiadam taką asterke i powiem Tobie ze TTTM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12161-pytanie-do-maj%C4%85cych-c14nz-lub-inne-astry-temperatura/page/2/#findComment-210965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 Jeśli wymiana termostatu nie dała rezultatu proponuje sprawdzenie czujnika temperatury cieczy chłodziwa silnika on także odpowiada za wskazania stanu temp. na liczniku a pracą wentylatora na chłodnicy. Co do wymianu płynu chłodnicy wątpię by ten miał jakiś większy wpływ, sam mam wodę demineralizowaną i żadnych problemów z tego wynikających nie miałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12161-pytanie-do-maj%C4%85cych-c14nz-lub-inne-astry-temperatura/page/2/#findComment-210934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 23 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 Gismo, wentylator ma swój czujnik/włącznik w chłodnicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12161-pytanie-do-maj%C4%85cych-c14nz-lub-inne-astry-temperatura/page/2/#findComment-210932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 23 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 U mnie temperatura podczas jazdy trzyma sie na połowie, jak stoję w korku to potrafi skoczyć wyżej ale jeszcze nigdy wskazówka nie weszła na czerwone pole lub włączył mi się wentylator.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12161-pytanie-do-maj%C4%85cych-c14nz-lub-inne-astry-temperatura/page/2/#findComment-210930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 24 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2008 w trasie trzyma okolo 85 stopni. po miescie oscyluje do 100 przu okolo 103 zalacza sie wentylator.... no i o to chodzi... problem byłby gdyby went sie nie załączał lub para buchała spod maski Że pokazuje 85°C to tragedii nie ma, bo może być odchyłka na wskaźniku - optycznie lepiej jak jest 90, ale....TTTM. Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12161-pytanie-do-maj%C4%85cych-c14nz-lub-inne-astry-temperatura/page/2/#findComment-210898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wac507 Opublikowano 24 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2008 Mialem podobny problem ze zbyt wysoka temperatura, szczegolnie podczas postoju na swiatlach. Wymontowalem taka oslone przykrywajaca czesciowo chlodnice, wyczyscilem chlodnice z zewnatrz i teraz jest juz lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12161-pytanie-do-maj%C4%85cych-c14nz-lub-inne-astry-temperatura/page/2/#findComment-210882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
