Gość Anonymous Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Witam pisałem że mam luzy na kierownicy i mam dzisiaj ja rozebrałem czyli wyjełem poduszke z kiery i sprawdziłem że śruba jest dokrecona na bank doszedłem do tego że raczej luz jest na jakimś łożysku umieściłem dokładne fotki na jakim ale nie wiem za chiny jak tam mam sie dostać jak rozebrać całą wkłatkę od zamka bo trzeba ja zdjąć by dostać sie do tego łożyska. luz jest taki że moge ją lekko ruszać na boki i do siebie oraz od siebie. na fotkach jest strzałka gdzie ten luz wylukałem. jeeli macie jakieś pomysły to piszcie bo ja nie wiem co mam robić http://img129.imageshack.us/img129/6457/58082901mi2.jpg http://img523.imageshack.us/img523/5406/72234730eq3.jpg http://img523.imageshack.us/img523/1237/88647712pm8.jpg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12162-luz-na-kierownicy-pomocy-mam-fotki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Coś ci się odkręciło, musisz szukac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12162-luz-na-kierownicy-pomocy-mam-fotki/#findComment-251734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2008 pewnie tak myśle że sie odkreciła śruba od mocowania tej owej kierownicy w poniedziałek po majstruje przy niej he bo teraz mam drugie zmiany i nie mam zbytnio czasu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12162-luz-na-kierownicy-pomocy-mam-fotki/#findComment-251685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Mialem to juz i opisywalem zdaje sie na ATT albo na OAKP. Nie chce mi sie szukac i wklejac ale znajdziesz jak bedzie CI sie chcialo szukac. Poszlo ci lozysko na kolumnie kierowniczej( to dolne). Sprawdz czy na wycieraczce nie masz kulek takich malych albo kawalkow pierscienia tego lozyska.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12162-luz-na-kierownicy-pomocy-mam-fotki/#findComment-251606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2008 powiadasz ze lozysko poszlo tak od kolumny kierowniczej tak zobacze czy nie mam zadnych kuleczek ale nie wydaje mi sie ze cos znajde bo by sie mi zucilo w oczy a jak mam to lozysko wymienic co trzeba zdjac kierownice? a jak mam to zrobic i ile kosztuje to lozysko i czy moge je normalnie kupic? prosze o odpowiedz z gory dziekuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12162-luz-na-kierownicy-pomocy-mam-fotki/#findComment-251581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2008 kierownicy ale mam tam poduszke i nie wiem Zdejmujesz klemę !! odczekasz min. i odkręcasz i nic nie wypali!! jedynie jak masz oplowskie radio to musisz znac kod!! I po założeniu klemy ustawic datę i czas. I to wszystko!!bierz sie do roboty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12162-luz-na-kierownicy-pomocy-mam-fotki/#findComment-251576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2008 dzięki stary w poniedziałek zaczne działać z tym i zobaczymy co bedzie. odezwe sie jak zobacze co jest nie tak!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12162-luz-na-kierownicy-pomocy-mam-fotki/#findComment-251568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Poduchy nie trzeba demontowac bo lozysko jest na dole za kryzrzakiem ktorego dopinasz od oski kierownicy. Lozysko do dostania w ASO ale pewnie kosztuje z 100-150 zl ale pasuje idealnie zwykle maszynowe ktore kosztuje 8 zl noi ma wytrzymalosc 2 tony wiec duzo mocniejsze. Powiadam Ci poszukaj na forach co podawalem bo sa ze zdjeciam i co nalezy robic pokolei. Aha i nie wiem czemu 2wszyscy sie tak upieraja z tym odpinaniem aku bo ja ostatnio malem problem z poduszka kierowcy ( zapalal sie blad). Okazala sie peknieta tasma w kierownicy i sam kasowalem blad a rozbieralem ta poduche chyba 150 razy wiec nie wiem czemu sie tak wszyscy upieraja. Lepiej zeby nie majstrowac przy kablach z miernikiem czy probowka na kablach bo wtedy mozna odpalic niby albo nabawic sie beldow.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12162-luz-na-kierownicy-pomocy-mam-fotki/#findComment-251550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2008 szukałem na tych forach jak pisałeś i niczego nie znalazłem ale raczej to nie jest łożysko bo kolumna sie nie rusza i ten krzyzak też nie bo patrzałem ruszając kierownica to ewidentnie sama kiera sie rusza ma taki leki luz na boki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12162-luz-na-kierownicy-pomocy-mam-fotki/#findComment-251517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2008 to ewidentnie sama kiera sie rusza ma taki leki luz na boki Dlatego musisz to sprawdzic czy nie sa to objawy na wieloklinie! . Zdejmując ją! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12162-luz-na-kierownicy-pomocy-mam-fotki/#findComment-251515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
