Gość GmsMetallica Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2008 DAROMV6, nie wiem czy cos to da ale reczny trzyma wiec nie powinny byc zapieczone, a co do kodu silnika to nie wiem czy sie doczytam :-) ale sprubuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12244-pomozcie-z-tym-bmw/page/2/#findComment-250608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2008 ręczny to inna bajka od niego jest "mechanizm" , a z tamtym spróbuj :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12244-pomozcie-z-tym-bmw/page/2/#findComment-250607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2008 no tez racja, kurcze podjade jutro do sklepu i zapytam o nowe i dla pewnosci kupilbym 2 szt. [ Dodano: Czw Sie 07, 2008 22:47 ] a powiedz mi DAROMV6, w miare dokladnie jakie sa skutki zapieczenia :-) szczeki nie rusza sie czy jak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12244-pomozcie-z-tym-bmw/page/2/#findComment-250606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Może nie działać na 2 szczęki - przeciwbieżną i współbieżną tylko na jedną czyli tloczek nie rusza się. Jak ściągniesz bęben spróbujesz wcisnąć zarówno tłoczek po lewej i po prawej - z czuciem - powinny się chować, przy okazji obadasz czy nie ma wycieku - chociaż to bez większego znaczenia jeśli zdecydowałbyś się na wymianę chociażby ze wzg. uszkodzonego odpowietrznika :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12244-pomozcie-z-tym-bmw/page/2/#findComment-250604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2008 aha no spoko tylko musze sie zorientowac jutro ile to kosztuje i byle nie byl to oryginal bo slono zaplace. za 2 szt tylnych tloczkow zawolali ode mnie 90 zl [ Dodano: Pią Sie 08, 2008 13:40 ] DAROMV6, kupilem tloczki, stare byly dobre lecz nie dalo rady odpowietrzyc ich bo sa tak zasniedziale odpowietrzniki a pozatym 1 sie urwal i nie mozna udkrecic przewodu hamulcowego przy tloczku ani przy laczeniu z drugim przewodem, i z tym wiaze sie moje pyt jak to zdzierstwo odkrecic, krece jednym (tym ucietym juz przewodem) i nic, obkrecaja sie obydwa, natomiast jak chce odkrecic je jak kontre to rece sobie moge urwac a wszystko ani drgnie, robie cos zle czy jest jakas metoda na to :-) czy to mozliwe ze to jest az tak zasniedziale   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12244-pomozcie-z-tym-bmw/page/2/#findComment-250600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 8 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2008 BMW 318i Typ silnika M40 B18 (18 4E 1) Średnica cylindra 84 mm Skok tłoka 81 mm Pojemność skokowa 1795 cm3 Stopień sprężania 8,8 Moc maksymalna 85 kW (115 KM) Prędkość obrotowa mocy maksymalnej 5750 obr/min Moment maksymalny 165 N×m Prędkość obrotowa momentu maksymalnego 4250 obr/min Układ rozrządu: wałek rozrządu w głowicy, podparty na pięciu łożyskach, napędzany paskiem zębatym, napinacz paska mechaniczny Luz roboczy zaworów: zerowy, zastosowano popychacze hydrauliczne Pasek zębaty napędu wałka rozrządu i pompy cieczy chłodzącej - Gates Powergrip 58110 ´ 19,5 mm Filtr oleju: z wymiennym wkładem kartonowym, Mann H 921x Filtr paliwa: Mann WK 830, umieszczony przy zbiorniku paliwa Filtr powietrza: suchy, z wymiennym wkładem papierowym, Purolator LX 105 Układ hamulcowy Hamulec roboczy: hydrauliczny, dwuobwodowy, ze wspomaganiem podciśnieniowym Hamulce kół przednich tarczowe, z zaciskiem pływającym Średnica zewnętrzna tarczy 286 mm Grubość tarczy - nominalna 12 mm - minimalna po naprawie 10,4 mm - minimalna dopuszczalna 10 mm Minimalna dopuszczalna grubość nakładek ciernych (bez płytki podstawy) 2 mm Hamulce kół tylnych: bębnowe, z samoczynną regulacją luzu szczęk Średnica robocza bębna - nominalna 228 mm - maksymalna po naprawie 229,5 mm Minimalna dopuszczalna grubość okładzin 1,5 mm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12244-pomozcie-z-tym-bmw/page/2/#findComment-250508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 8 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2008 Nie wiem czy to M40 B18(kat.) - 83kW, czy M40 B18 - 85kW, czy może M42 B18 - 100kW ale jak najbardziej dzięki. GmsMetallica, czasami tak się dzieje. Dobrze oczyścić i dobry klucz najlepiej typowy do przewodów hamulcowych (nacięta koronka) lub bardzo dobry klucz, lub dobra żabka z wyraźnymi zębami (kierunkowymi) i nie ma lewara. Chyba, że za-gwintowana końcówka jest z mosiądzu to może popękać i wtedy potrzebny będzie przewód z zarobionymi końcówkami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12244-pomozcie-z-tym-bmw/page/2/#findComment-250463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 8 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2008 DAROMV6, to zobacze w pn bo weekend odpada niestety [ Dodano: Wto Sie 12, 2008 17:42 ] no i bmw juz jezdzi maly potworek z niego ale trzeba go jeszcze dopiescic i na przeglad [ Dodano: Pon Wrz 01, 2008 11:23 ] http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=29757   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12244-pomozcie-z-tym-bmw/page/2/#findComment-250451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 Normalnie to linków promujących chyba nie wstawiamy? Przełączników było tego typu kilka np. położenie 1-2-3 to: benzyna-automat (odpala benzyna, a po przekroczeniu np 2tys. obr przełącza na gaz)-i gaz Wystarczy, że słyszysz pstrykanie - przełącza, po węchu spalin lub wystarczy wypiąć 1-przewód z reduktora czy zaworu gazu i w poszczególnych położeniach przełącznika sprawdzisz (wtedy jeśli przełączony na gaz nie powinien chodzić czy jeśli chodzi a odpinasz kabel powinien zgasnąć)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12244-pomozcie-z-tym-bmw/page/2/#findComment-244565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adamus Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 GmsMetallica, na jaki kolor dymi? Niebieski czarny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12244-pomozcie-z-tym-bmw/page/2/#findComment-244002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
