Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2006 pokrętło światełteż ma swoją żarówkę ale żeby ją wymienić musisz je rozebrać, wylutować starą żarówkę i wlutować nową. jedyny problem z tym pokrętłem jest taki że trzeba uważać żeby nie powyskakiwały kuleczki które tam są bo potem czas złożenia (30min) przedłuża się czasem do 3 godzin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1231-pod%C5%9Bwietlanie-regulacji-nawiewu-astra-f/page/2/#findComment-352566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 Tam są 2 żarówki, wymiana nie jest taka straszna. Czy tam są żarweczki R5 /T5?? a w liczniku ile ich jest?? 4?? czy moge zastosować dziody led niebeiskie czy lepiej wyglada R5/T5 czy jakoś tak Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1231-pod%C5%9Bwietlanie-regulacji-nawiewu-astra-f/page/2/#findComment-341244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2007 w konsoli środkowej wymieniałem żaróweczki teraz wszystko ładnie świeci. Ale chciałbym zrobić teraz na niebiesko. czy wystarczy kupić diody i włożyć w miejsce zwykłych żarówek czy trzeba cosik kombinować??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1231-pod%C5%9Bwietlanie-regulacji-nawiewu-astra-f/page/2/#findComment-341133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 22 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2007 KEYSSE diody tylko z oprawką nie będziesz miał kłopotów z lutowaniem na allegro są cenowo i jakościowo do 4zeta za sztukę wysyłają w kopercie zamów więcej opłata 4,50 wartość parametrów diody jest taka sama jak żarówki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1231-pod%C5%9Bwietlanie-regulacji-nawiewu-astra-f/page/2/#findComment-341112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrianopelek Opublikowano 22 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2007 powiedzcie mi jak trudna jest wymiana zarówek podświetlenia nawiewu a astrze II   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1231-pod%C5%9Bwietlanie-regulacji-nawiewu-astra-f/page/2/#findComment-341111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2007 dzięki brzoza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1231-pod%C5%9Bwietlanie-regulacji-nawiewu-astra-f/page/2/#findComment-341063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2008 witam tez miałem taka sytułację Tylko teraz mam problem z włącznikiem co jest pod kontrolka ogrzewania tylnej szyby jest pod nia wlacznik powietrza tzw, ze powiem co jak go sie włączy to powietrze sie toczy wokół I tu mam problem ściągnąłem to wymieniłem żarówke i jak założylem spowrotem i właczam to nie trzyma mi ZUWAżYLEM ZE malutka czesc ktora nie wiem jak i gdzie on ma byc i raczej przez to ten wlacznik nie trzyma bo po nacisnieciu odrazu sie cofa. za podpowiedz z gory dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1231-pod%C5%9Bwietlanie-regulacji-nawiewu-astra-f/page/2/#findComment-259203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 26 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2008 bylo juz o tym na forum jest gdzeis nawet fotka - jak ten krazek ktory masz teraz w rece ma tam byc wlozony - sa tam takie prowadnice na niego (kalwisz obiegu wewnetrzengo wpisz to znajdziesz - upewnij sie czy ten twoj krazek jest jeszcze caly - bo jak nie to nei ma go po co tam nawet wciskac) ogolnei jest to rzecz nei do zdobycia - ale jak by sie okazalo ez potzrebujezs jednak nowy to daj znac - cos sie zalatwi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1231-pod%C5%9Bwietlanie-regulacji-nawiewu-astra-f/page/2/#findComment-259136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2008 dzieki za odpowiedz ale nie moge znales tego na forum .... wystepuje mi jakis blad ale bede probowal dalej ./ a przeczytalem o tym ale nie wiem jak mozna to zamontowac ten maly małego mosiężnego krążka o ktorego mi chodzi i nie wiem w ktorym miejscu on ma byc zamontowany ....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1231-pod%C5%9Bwietlanie-regulacji-nawiewu-astra-f/page/2/#findComment-259080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 26 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2008 http://forum.opel24.com/astr-f-problem-z-nagrzewnica-vt4874.htm tu jest ten temat ale gdzeis mi ucieklo to co bylo z foto trohe poszukaj moze trafisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1231-pod%C5%9Bwietlanie-regulacji-nawiewu-astra-f/page/2/#findComment-259072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
