Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2006 Czy przy wymianie rozrządu (motor Y17DT diesel) konieczna jest wymiana pompy wody. Czym może skutkować jej niewymienienie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1252-wymiana-rozrz%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 17 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2006 niedzwiedz24, Lepiej zmienić,ale niektórzy robią to co drugą wymianę rozrządu. Czym może skutkować jej niewymienienie? Wyciekiem płynu,przegrzaniem silnika i remontem kapitalnym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1252-wymiana-rozrz%C4%85du/#findComment-352825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2006 Albo też może wytrzymać do nastepnej wymiany rozrządu, kto to wie? Lepiej dmuchać na zimne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1252-wymiana-rozrz%C4%85du/#findComment-352823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2006 jeżeli pompa wody stanie to szlak trafi pasek a co za tym idzie cały rozrząd, będą wydatki, mój mechanik zaleca wymianę pompy przy co drugiej wymianie rozrządu ale jeśli masz juz naklepane trochę na liczniku i niewiesz ile razy wymieniany był rozrząd to jak go teraz wymieniasz to wymień też pompę wody pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1252-wymiana-rozrz%C4%85du/#findComment-352818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość woody28 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Jeśli pompa jest na pasku rozrządu to powinno się wymienić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1252-wymiana-rozrz%C4%85du/#findComment-411107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 Po pierwsze pompa wody w 1.7 nie jest na rozrzadzie a po drugie komplet na rozrzad sie sklada zawsze pasek,plys rolki napinajace i porwadzace. Zaden producent nigdy nie podaje ze pompa wody jest skladnikiem rozrzadu nawet jak jest napedzana tym paskiem. Niczym to nie grozi bo jak pompa pada to poporstu jeszcz ebedzie swiszczec ze 20 tys km i gupic plyn chlodzacy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1252-wymiana-rozrz%C4%85du/#findComment-411150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrekhof Opublikowano 3 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2011 Witam serdecznie! A u mnie 1,3 CDTI Astra H - Opel nie przewiduje grzebania w rozrządzie (jest łańcuch). Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1252-wymiana-rozrz%C4%85du/#findComment-412202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 3 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2011 Gwarantuje ci ze bedziesz subciej grzebal w nim niż przypuszczasz. Dosc ferelny jest. Slizgi siadaja, problemy z pompa oleju ( jest w pokrywie oslaniajacej rozrzad) oraz kola zebate sie tez wyrabiaja. Zaczyna sie od slizgów potem lancuch trze o obudowe i dalej to juz lawinowo leci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1252-wymiana-rozrz%C4%85du/#findComment-412217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daroksg Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 Tez moge to potwierdzic.Po 160000 mozesz sie spodziewac wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1252-wymiana-rozrz%C4%85du/#findComment-413446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
