Gość Anonymous Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Witam, zastanawiam się czy ten fejs odczyta wszystkie parametry auta na które pozwala program ab com i Tech 2 http://www.allegro.pl/item423816592_interfejs_vag_obd1_obd2_vw_lt_opel_promocja.html Przy okazji może forumowicze sobie dokupią za niską cenę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12783-interfejs-do-astry/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tasioo Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Witam, zastanawiam się czy ten fejs odczyta wszystkie parametry auta na które pozwala program ab com i Tech 2 http://www.allegro.pl/item423816592_interfejs_vag_obd1_obd2_vw_lt_opel_promocja.html Przy okazji może forumowicze sobie dokupią za niską cenę Robią ludzi w bambuko, nie lepiej sobie samemu zrobić za 3-4zł http://www.pablo.it.pl/tech2/ , chyba każdy potrafi zlutować taki układzik z 2-ma tranzystorkami, 4-ma opornikami i diodą + kabel na serial ze starego kompa. Ps. to jest identyczne jak sprzedają. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12783-interfejs-do-astry/#findComment-246116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Witam, zastanawiam się czy ten fejs odczyta wszystkie parametry auta na które pozwala program ab com i Tech 2 http://www.allegro.pl/item423816592_interfejs_vag_obd1_obd2_vw_lt_opel_promocja.html Przy okazji może forumowicze sobie dokupią za niską cenę Robią ludzi w bambuko, nie lepiej sobie samemu zrobić za 3-4zł http://www.pablo.it.pl/tech2/ , chyba każdy potrafi zlutować taki układzik z 2-ma tranzystorkami, 4-ma opornikami i diodą + kabel na serial ze starego kompa. Ps. to jest identyczne jak sprzedają. Pozdro sprawdzone to masz ?? ) jak tak to ja sie biore za lutownie tylko z kompem bedzie problem ) od razu może zadam tu pytanie, aby nie śmiecić. jakie dane można odczytać w astrze 1.7 1996r z silnikiem opla nie isuzu ( immobilizera wywaliłem, 5 mechaników nie umiało dojść do tego czemu auto nie pali jak sie nagrzeje. ja metoda prób i błędów sie go pozbyłem ) pytam bo ostatnio strasznie mi auto osłabło, podejrzewam, wtryski turbo i katalizator. Ale nie mam zamiaru wszystkiego zmieniać moją metodą prób i błędów. dlatego pytam ludzi z takim autem, bądź co wiedzą. jakie dane moge odczytać dzięki interfejsowi?? bo raczej do młodych carrów to nie należy )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12783-interfejs-do-astry/#findComment-246110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tasioo Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2008 sprawdzone to masz ?? ) jak tak to ja sie biore za lutownie tylko z kompem bedzie problem ) od razu może zadam tu pytanie, aby nie śmiecić. jakie dane można odczytać w astrze 1.7 1996r z silnikiem opla nie isuzu ( immobilizera wywaliłem, 5 mechaników nie umiało dojść do tego czemu auto nie pali jak sie nagrzeje. ja metoda prób i błędów sie go pozbyłem ) pytam bo ostatnio strasznie mi auto osłabło, podejrzewam, wtryski turbo i katalizator. Ale nie mam zamiaru wszystkiego zmieniać moją metodą prób i błędów. dlatego pytam ludzi z takim autem, bądź co wiedzą. jakie dane moge odczytać dzięki interfejsowi?? bo raczej do młodych carrów to nie należy ) Na tej stronie jest napisane że działa z dieslami 2.0 opla, ale gdzieś tu na forum było, że z 1.7 isuzu również, w przypadku gdy w złe piny w gniazdku OBD podłączysz przewody to spalisz bezpiecznik wiec nie jest to niebezpieczne. Co do kompa to potrzebujesz laptopa ( albo kompa jak masz garaż ) z wyjsciem na com, na forum ktoś pisał, że są problemy z tymi nowszymi laptopami, najlepiej pożycz jakiego starego ibm'a thinkpad'a i wtedy nie ma problemu. Ps. najlepiej zlutuj wszystko na płytce to trochę Ci ułatwi i wytrzyma dłużej. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12783-interfejs-do-astry/#findComment-246105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2008 jeśli ktoś ma stację lutowniczą to może się w to bawić - tranzystorową sie przepala, jeśli ktoś posiada to pisze się na fejs:) eDIT koledzy możecie mi wytłumaczyś która nóżka tranzystorka i diody gdzie idzie? Na USB fejs nie działa - tylko com!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12783-interfejs-do-astry/#findComment-246070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekzl Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Fajna sprawa, ja nie mam czasu aby się bawić w lutowanie. Kupiłbym sobie takie coś gdyby było pod USB, bo niestety mój laptop nie ma portu com. Ma ktoś do sprzedania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12783-interfejs-do-astry/#findComment-246065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2008 na usb kupisz na allegro od uzytkownika piwek9 - mam interfejs od niego na usb własnie i wszystko swietnie działa na laptopie z vistą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12783-interfejs-do-astry/#findComment-246008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tasioo Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2008 jeśli ktoś ma stację lutowniczą to może się w to bawić - tranzystorową sie przepala, jeśli ktoś posiada to pisze się na fejs:) eDIT koledzy możecie mi wytłumaczyś która nóżka tranzystorka i diody gdzie idzie? Na USB fejs nie działa - tylko com! To tak w tranzystorze masz emiter (E), kolektor © i baza (, zwykle są oznaczenia ana schemacie to ta strzałka to emiter kreska to kolektor a ta ta pionowa kreska to baza. Problem jest gdy niema oznaczeń żeby odróżnić kolektor od emitera. Np. mozesz multimetr ustawić na test diody (czyli na przejscie) i tak najpierw znajdujesz bazę i przykładasz do niej + (dla tranzystorów NPN lub - dla PNP) a minus przykładasz na przemian do pozostałych nóżek i tam gdzie wartość jest większa to jest to emiter (jak pamiętam wiąże się to z większa ilością domieszek). Baza to zwykle ta nóżka środkowa. Co od diody to oczywiste jest że przepuszcza tylko w jednym kierunku to łatwo określić w którą stronę przewodzi mając 2 nóżki Ps. tu jeszcze z zajęć pamietam, że w złączu NPN prąd przewodzą elektrony a w PNP dziury (ładunki dodatnie),i np. w NPN przykładając + do bazy B(czyli P) popłynie prąd od C lub E bo wiadomo + i - się przyciągają. Ps2.Te BC147B ze schematu to chyba tranzystory NPN ale Sprawdź to jeszcze Ps3.Baza to zwykle środkowa nóżka. pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12783-interfejs-do-astry/#findComment-245989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2008 acha, wielkie dzieki tasio. A oporniki jak ustawić odpowiednio?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12783-interfejs-do-astry/#findComment-245866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Nie wiem czy dobrze zrozumiełem pytasz jak ustawic oporniki? znaczy w którą stronę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12783-interfejs-do-astry/#findComment-245860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
