Szybkie grzanie sie silnika
  • Odpowiedzi 69
nie chce zakladac nowego tematu:
zrobilem dzisiaj moja corsa 200km....i teraz dziwnie sprzeglo skrzypi tzn nie samo z siebie mysle tylko tak jakby dziwny dwoch ocierajacych sie gum....czy tez cos podobnego....z hamulcem jest podobnie....mogla sie gdzies dostac do pedałow woda i dlatego ?? ewentualnie jutro, gdize mozna spojrzec i na to i jaka czesc posmarowac....(dla wiadomosci jedzilem w deszczu dzis)..
i na marginesie: czy awaria sworznia w lewym przednim kole moze byc przyczyną tego ze auto
ściaga w lewo dosc znacznie ?? i jeszcze jedno. czy orientuje sie ktos ile moze kosztowac wymiana całej klimy z wszystkimi elementami od strony silnika ?? chce wiedziec bo w komisie jedna corsa jest po takiej wymianie i sprzedawca twierdzi ze zapłacił za wymiane, przedmuchanie, odgrzybienie i napełnienie 1200 zł....
Dzieki pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/13243-szybkie-grzanie-sie-silnika/page/6/#findComment-238291
Tak
Klima nie wiem
Z tymi pedałami to od środka zobacz, może jakieś WD40 pomoże.
https://forum.opel24.com/topic/13243-szybkie-grzanie-sie-silnika/page/6/#findComment-238172
Kolejne pytanie....myjecie silniki ?? jak czesto ??
Do silnika leje się tylko benzynę :-) a jak umyjesz wodą to później napiszesz że silnik nie pali, już parę takich osób na forum było (a może jeszcze są ?)
https://forum.opel24.com/topic/13243-szybkie-grzanie-sie-silnika/page/6/#findComment-237920
Witam. No i wymienilem olej posprawdzalem linke i lina ma luz jest dobrze. Juz nie wiem co to moze byc. Silniczek krokowy czyscilem. A jest jakis sposób żeby sprawdzic poprawne działanie silnika korkowego?:-)?
https://forum.opel24.com/topic/13243-szybkie-grzanie-sie-silnika/page/6/#findComment-237830
Do silnika leje się tylko benzynę :wesoly: a jak umyjesz wodą to później napiszesz że silnik nie pali, już parę takich osób na forum było (a może jeszcze są ?)
jak nie zapali to sie palec z kopolka suszy i juz....ale madrzy ludzie to osłaniają przed woda w trakcie mycia, ja np tak robie :drunk:
[ Dodano: Czw Wrz 25, 2008 18:22 ]
A jest jakis sposób żeby sprawdzic poprawne działanie silnika korkowego?:drunk:?
wiesz czyszczenie silniczka to takie ratowanie juz go....mozna tak robic co jakis czas....ale tez nowy nie jest drogi...a jak go sprawdzic ?? no wlasnie jak Ci silnik spada chilowo z obrotow niskich to wlasnie wina silnika krokowego...najlepiej przygazowac ostro (oczywiscie jak auto jest cieple i wylaczylo ssanie) i puscic gaz i zobaczyc czy jak spadna obroty do normalnej pracy czy troche silnik zaksztusi sie i zaraza wroci do normalnosci....jak tak mialem i tak go wyczuwalem...jak sie tak dzialo to go wykrecalem....zalewalem wd 40 a do otworu po nim wlewalem benzyne do bolu...
https://forum.opel24.com/topic/13243-szybkie-grzanie-sie-silnika/page/6/#findComment-237675
