Regeneracja zacisków hamulcowych ATE
  • Odpowiedzi 30
Gość Daniel GSi
trzeba zaczopowac http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif ostatnio u wuja w passacie robilismy opaske do weza od parownika ktorym plynie plyn chlodniczy to tez bylo trzeba wsadzic kawalek "czegos" nie bylo czasu na myslenie to pierwsze co wpadlo w rece okazalo sie dobre - przezuta guma do zucia ;( i trzymala pare minut zanim zrobilismy ale to inna historia, a passat ma juz 20 lat wiec byle co bylo dobre http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/mg.gif
https://forum.opel24.com/topic/13317-regeneracja-zacisk%C3%B3w-hamulcowych-ate/page/2/#findComment-205917
A jak zawinę izolacją kilkanaście razy to bedzie trzymać? http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/mg.gif
Jestem ciekaw jaka jest średnica tego otworu do zaczopowania to bym się jakoś przygotował http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
https://forum.opel24.com/topic/13317-regeneracja-zacisk%C3%B3w-hamulcowych-ate/page/2/#findComment-205915
Gość Daniel GSi
Tasma nic nie da, wezyk jest zbrojony, a ty musisz go zatkac jak butelke a nie owinac i go nie uszkodzic przy tym, nie wiem co moze byc dobre, bo wezyk ma niezbyt duza srednice, cos z gumy bedzie oki, pozdro
https://forum.opel24.com/topic/13317-regeneracja-zacisk%C3%B3w-hamulcowych-ate/page/2/#findComment-205909
Panowie spełnił się mój najczarniejszy sen. Podczas próby odkręcenia drugiej tarczy ukręciła się śrubka mocująca.
Co robić? Rozwiercać? gwintować?
Jeśli tak to skąd wytrzasnąć większą śrubkę?
https://forum.opel24.com/topic/13317-regeneracja-zacisk%C3%B3w-hamulcowych-ate/page/2/#findComment-205722
Gość andrzej_m55
na urwanej śrubie punktakiem zrób ślad i rozwierć wiertło coraz większe i powinno się udać
przy wierceniu wszystko się nagrzewa i rdza puszcza
https://forum.opel24.com/topic/13317-regeneracja-zacisk%C3%B3w-hamulcowych-ate/page/2/#findComment-205671
Gość lord_wiader
Jeśli druga śruba się odkręciła, to rozwierć łeb śruby i zdejmij tarczę, a później psiknij tam WD-40 lub colę, zabieg powtórz po kilku minutach jeszcze raz i po ok 30min jeszcze raz, dalej najlepiej byłoby podgrzać śrubę palnikiem (np. lutownicą gazową lub jeśli masz to opalarką) i spróbować odkręcić łapiąc kluczem szwedzkim.
Jeśli jeszcze nie odkręciłeś tej drugiej śruby to potraktuj ją za wczasu powyższą metodą.
https://forum.opel24.com/topic/13317-regeneracja-zacisk%C3%B3w-hamulcowych-ate/page/2/#findComment-205558
Mam jeszcze propozycję.
Nawiercaj lewym wiertłem, sa takie w sprzedaży.
Najprostszy sposób i się sprawdził w 100%, dzięki ja37.
Próbowałem wykrętaków, ale chyba nie do końca wiem jak się nimi powinno właściwe obsługiwać.
Założyłem tarcze bosha i klocki girling, i wszystko świetnie.
A teraz zdjęcie mojej pękniętej tarczy, prawda, że fajowa? :lol:
A ja się dziwiłem co mi tak stuka w hampalch :lol:
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/13317-regeneracja-zacisk%C3%B3w-hamulcowych-ate/page/2/#findComment-204683
